PIR (Passive Infrared sensor) algılayıcılar hakkında Türkçe bilgiler ve örmek uygulama devresi bulunuyor. Hazırlayan emeği geçen kişilere teşekkürler
Ülkemizde hareket algılayıcıları diye adlandırılan PIR (Passive Infrared sensor) algılayıcılar bir insanın veya bir alevin ısısını algılayabilirler. İnsanlar veya sıcakkanlı hayvanlar bu tip algılayıcılar tarafından algılanabilen kızılötesi ışık üretirler. Algılayıcının ön yüzünde ısı ışınlarını IR algılayıcı üzerinde çeşitli noktalara odaklayan çok sayıda fresnel mercekleri bulunur. Algılayıcı üzerine düşen ışınlar, algılayıcı ve ona bağlı devre ile canlı var/yok şeklinde yorumlanır .
Kızılötesi ışın dalga boyu görünebilir ışından daha uzundur. Kızılötesi ışın görünmez fakat algılanabilir.Algılayıcı ısı veya kızılötesi ışına maruz kaldığında elektrik yüklü yüzey oluşturan kristalimsi bir maddeden yapılmıştır. Kızılötesi ışınların çarpma miktarı değiştikçe oluşan elektriksel yük miktarı da değişir ve bu yük algılayıcının içine gömülü olan duyarlı bir FET ile ölçülebilir.
PIR Algılayıcı Blok Diyagramı
Algılayıcı elemanları geniş bir kızılötesi ışın menziline sahiptirler bu yüzden algılayıcıya bir filtreleme penceresi eklenmiştir. Böylece algılama aralığı canlı organizmalara daha duyarlı olan 8- 14 μm aralığına getirilmiş olur .
Fresnel Lens
PIR algılayıcının önüne fresnel lens takılarak algılama mesafesi 30m’ye kadar çıkartılabilir. Frensel lens fener kulesi için yapılmış bir icattır. Adını frensel lensin mucidi Augustine Fresnel’den almıştır. Lens silindirik değil çokgen şeklindedir. İnsan veya canlı hareket ettiğinde algılayıcı üzerine düşen ışık çokgen yapıdan dolayı kesilir tekrar gelir. Buradan hareketli bir canlı olduğu anlaşılır .
Şekil 5’te gerçekleştirilen algılayıcı devresinin şeması verilmiştir. Sistem kızılötesi sinyali yükseltme devresi, karşılaştırıcı devresi, çıkış devresi ve güç devresinden oluşur.
Şekil 5. Kızılötesi algılayıcının devre şeması
Ayrıca ek olarak farklı bir projede PIR sensörler hakkında bilgiler verilmiş incelemenizde fayda var Politeknik2000PIR.pdf
Yayım tarihi: 2009/09/10 Etiketler: algılayıcı sensörler, fresnel lens, kızılötesi sensör, PIR devresi, pır sensör
bu devre pic ile de yapılabilirmi yani pic in analog girişi kullanılarak
@olcay PIC16F628 ile PIR sensör kullanılan bir uygulama https://320volt.com/pt2260-pic16f628-pir-dedektorlu-telefon-aramali-alarm/ fikir verebilir
Selamlar,
PIR sensör IC ve Fresnel Lens komponentlerini tedarik edebilmemiz için Türkiye içinde/dışında bir kontak numarası ya da firma adı önerebilir misiniz?
Teşekkürler, iyi çalışmalar.
Merhaba yukarıdaki vermiş olduğunuz pır devresi ile bir kaç sorum var burada zaman devresini oluşturmam için tirimpot konulmamış ayrıca pır devresindeki 555 şin çıkışındaki d2 diyotunun konulma sebebi nedir ? bu konularda bilginizi rica ederim çalışmanızdan dolayı teşekkür ederim
Merhabalar.Devre düzgün bir şekilde çalışıyor ama ben bazı elemanları değerlerini değiştirdim r2 için 4.7k diyotlar 1n4148 r3-r5 2.2M ve 51k olan bütün dirençleri 47k olarak kullandım ayrıca çıkışdaki 555 devresi yerine yine 555 ile yapılan one pulse devresi koydum
algılama mesafesi çok yüksek değil 1-2 metre kadar belkide kullandığım pir sensör yüzündendir 513s diye bir numara yazıyor altında datasheetini bulamadım nette
yazdıklarım birilerinin işine yarar umarım.
hoşçakalın..
bence bunlar hareketli nesnelerde uygulanabilmeli
sayın gevv infrared alıcıları örneğin tsop1738 isiste simülasyon yaparken kullanmak mümkünmüdür? yada ir alıcı verici ledler yapılabilir mi, bildiğiniz hazır tanımlı kütüphane var mıdır bu elemanları proteusta kullanmak için.Teşekkürler.
devredeki role G5A-237P 5Vluk değilmi?
Şemada 12V verilmiş?
Biri nedenini açıklarsa sevinirim.
pır dedktörü camın dışından içiriye yansıyan insan gölgesini görünce devreye girermi mi ? veya el feneri ile içeriye ışık tutulduğunda devreye girermi ? bana bilgi verebilir misiniz çok teşşekür ederim.
Camın dışındaki hareketleri algılamaz pir sensör gördüğü alandaki hızlı ısı değişimlerini algılar (farklı ısılardaki cisimler farklı seviyelerde ışınım yapar pir sensörde bu ışınımların değişimini algılar) dolayısıyla dışarıdaki kişinin vucut ısısı camın diğer tarafına geçmez
ancak bazı araba farları pir sensörleri tetikleyebilir
Peki bu sensör fırınlarda, kombilerde ve ınflared ısıtıcılarda kullanılan sensörlerden değil mi? Yoksa benim mi bir yanlışım var?
bu devre çalışıyor mu yada yapan varmı arkadaşlar başlayacağım da fikir verebilecek birisi varmı
güzel bilgilerden dolayı teşekkür ederim
merhaba ben bu PIR SENSÖRÜ SİMÜLASYONU için hangi programı kullanabilirim diye sorucaktım proteusta yok diye biliyorum devrede ufak değişiklikler yapıcam çünkü ödevim için yardımcı olursanız sevinirim
