Tahminimce 7..8 yıllık philips (NL9206AD-4) traş makinesinin pili artık ömrünü tamamladı gerçi uzun süreli kesim için kullanmadığımdan bana göre baya uzun ömürlü oldu Nimh pil fazla pahalı değil ama şarjı unutunca veya zorlanınca motorun yavaşlaması vb. uğraşmak yerine traş makinesini adaptör ile kullanmak daha uygun geldi zaten yoğun bir kullanımım yok.
Makinede 1 adet 1.2v Nimh pil kullanılıyor tam şarda yaklaşık 1.5V 5V SMPS adaptörün çıkışını LM317 entegresi ile regüle edip kullandım pili çıkartıp bir kaç kesim işleminden sonra regüle devresi tam oturdu küçük bir soğutucu bağladım. Aslında ASM1117-1.5V regülatör var ama gücü yeterli değil zaten elimde de yoktu..
1.5v regüle devresi çok az malzeme ile koylıkla kuruluyor 1 Adet LM317T 1 adet 100-ohm 1 adet 470-ohm 1 adet 470uf kondansatör ve makinenin kasasına sığacak kadar bir soğutucu biraz daha gelişmiş devre yapılabilir ama LM317 şimdilik iş görüyor..
LM317 1.5V Regüle Devre Şeması
Yayım tarihi: 2020/12/03 Etiketler: lm317
güzel devre.
televizyontamircisiismailgul.wordpress.com
Elinize sağlık güzel bir çalışma olmuş. Acaba 3V olan bu devrede ne gibi değişiklikler yapılması gerekir. Şimdiden teşekkürler
Sağ olun. 470-ohm direnç 270-ohm olacak 100-ohm direnç ise 390-ohm olacak. Aslında LM1117-3V3, LD1117-3V3 regülatör entegreleri de kullanılabilir direkt 3.3v çıkış veriyor çok hassas bir cihaz çalıştırmıyorsanız 0.3v fark sorun yaratmaz.
İyi çalışmalar
İlginiz için çok teşekkürler. İyi çalışmalar.
Teşekurler
Elinize sağlık benimde aklımda sürekli şarja tak çıkart zaman kaybı yaratıyor. Ben genelde portatif olması açısından ve 5 voltta genel olarak entegre devreler için kullanıldığından portatif olarak kullanmayı seçiyorum. Uçlarına birer dişi erkek usb takılırsa gayet güzel olur düşüncesindeyim.
Ayni işi elimde olan 18650 pil ile nasi yaparim. Direk bağlayinca devir çok yüksek
Bunu izleyip uygulayın.
Bc547 dayanamadı çok ısındı ve yandı
Videoda ki uygulama duvar saati için. Basit olarak çözmek isterseniz lion pilin + artı çıkışına 1n4007 diyot bağlayın her diyot 0.7v civarı voltaj kaybı yapar 4 diyot yeterli olur büyük ihtimal
evrimi tersten izleyen proje
