PIC18 Serisinde popüler olan PIC18F2550 için kullanışlı bir deneme geliştirme devresi. Lcd ve Glcd testleri yapılabilir 6 kanal 10 adc bulunuyor usb bağlantısı ve ek güç kaynağı girişi var şema, pcb, parça listesi ve örnek uygulama test yazılımı ile paylaşılmış.
PIC18F2550 geliştirme kartı Donanım;
Mikrodeneyleyici , opsiyonel olarak harici kristal ile kullanılabilen 28 pinli PIC18F2550’dir. Dahili osilatör kullanabiliriz. Yazılım yükleyici sadece üç pin, PGD, PGC ve MCLR kullanır. J1, ICSP içindir, hem kod yükleme hem de çalıştırma için uygulama panosuna bağlayabiliriz. Kullanıcı I / O portları, 6 kanallı analog giriş RA0-RA5’dir. PORTB, RB0-RB7 LCD arayüz içindir. Kullanıcı, JR1 konektöründeki LCD veya JF1 konnektöründeki GLCD’yi seçebilir.
PORTC, RC0-RC2, LTC2400 / LTC2420 SPI veri yolunu, sigma delta dönüştürücüyü arabirim için kullanılır. RC4 ve RC5, USB port sinyalidir. RC6 da J2’de mevcuttur. RC7 hata ayıklama LEDidir. D2, VCC’yi MCLR pimindeki yüksek voltaj programlamasından korur. U2, 20 bit veya 24 bit çözünürlük, sigma-delta dönüştürücü, LTC2420 veya LTC2400 olabilir. J3, ortak mod gürültü frekansının 50Hz veya 60Hz reddini seçmek için bir köprüdür. Referans voltajı, + 2.5V U3 LM336 tarafından üretilir. Şarj edilebilir batarya BT1 ile güçlendirilebilir.
Örnek Kod: LTC2400 Arayüzü
Örnek c programı, sigma-delta dönüştürücüsü LTC2400 ile arayüz oluşturmayı göstermektedir. MCU, HS osilatörlü 4MHz Xtal kullanır, bölümleme seçeneği yoktur. Program, LTC2400’den 24 bit veri okur, dijital filtreleme yapar ve 0.1uV biriminde giriş voltajını görüntüler.
PIC18F2550 geliştirme kartı devre şeması;
The new PIC18F2550 Project Board was designed as the development platform for student projects.
The board features
MCU: PIC18F2550 with external xtal,
ADC: one channel 0-2.5V sigma-delta converter, Linear Technology LTC2400/LTC2420,
6-channal 10-bit ADC 0-5V,
Display: Two connectors for text LCD or GLCD,
USB: onchip USB port with type B connector,
Power supply: onboard low dropout regulator, rechargeable battery,
Code programming: 10-pin header for In Circuit Loader.Hardware: The MCU is 28-pin PIC18F2550 with external xtal as the option. We can use internal oscillator. The loader uses only three pins, PGD, PGC and MCLR. J1 is ICSP header, we can plug it to the application board for both code loading and running. The user I/O ports is 6-channel analog input RA0-RA5. PORTB, RB0-RB7 is for LCD interface. User can choose either text LCD at JR1 connector or GLCD at JF1 connector. PORTC, RC0-RC2 is used to interface the LTC2400/LTC2420 SPI bus, sigma delta converter. RC4 and RC5 is USB port signal. RC6 is also available at J2. RC7 is debug LED. J1 is ICSP header. D2 protects VCC from high voltage programming at MCLR pin. U2 can be 20-bit or 24-bit resolution, sigma-delta converter, LTC2420 or LTC2400. J3 is jumper for selecting rejection of the common mode noise frequency, 50Hz or 60Hz. The reference voltage, +2.5V is generated by U3 LM336. The board can be powered by rechargeable battery, BT1.
PIC18F2550 üzerine yazdığınız programları test etmek için işinize yarayacaktır kaynak: chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/PICprojectboard/PIC18F2550.htm (kapalı)
