GLCD Volt Amper Metre devresi pic16f877 mikrodenetleyici üzerine kurulu ek olarak mc34063, l5973 dc dc çevirici entegreleri ve lm324 opamp kullanılmış MTG-12864B GLCD ekran üzerinde akım ve voltaj bilgilerini görüntülüyor. GLCD Volt Amper Metre devresine ait PCB çizimi yok ama GLCD amper volt metre devresine ait kaynak C, hex kodları ve devre şeması var.
Kalibrasyon moduna girmek için, cihazın gücünü kapatın ve MK RB7 portunu toprağa kapatın, ardından gücü açın. Bir sonraki adım, RB7’yi yerden açmaktır.
MK RB6 portu ile böyle bir işlem yapılırsa bu kalibrasyon sabitlerine varsayılan değerlerin yazılmasına yol açacaktır. Cihazın normal çalışması sırasında, MK RB6 ve RB7 bağlantı noktalarının ortak bir kabloya kapatılması önerilmez. bu bağlantı noktaları yalnızca açılışta kontrol edilir ve ardından çıkış moduna alınır.
Tüm sabitler, her biri 16 karakterlik üst ve alt satırlar (normal çalışma modunda) ve kalibrasyon için önceden ayarlanmış sıfır olmayan değerler (U=30.00 volt, I=2.00A) MK EEPROM’da saklanır.
EEPROM içeriği:
0x00 Yüksek gerilim düzeltme faktörü
0x01 Gerilim düzeltme faktörü Düşük
0x02 Akım düzeltme faktörü Yüksek
0x03 Akım düzeltme faktörü Düşük
0x04 Akım öngerilim faktörü Yüksek
0x05 Akım öngerilim faktörü Lo
0x06 Düzeltme voltajı * 100 Yüksek
0x07 Düzeltme voltajı * 100 Alçak
0x08 Düzeltme akımı * 100 Yüksek
0x09 Düzeltme akımı * 100 Düşük
0x10 LCD’deki üst satırın 16 karakteri
0x1F LCD’deki üst satırın 16 karakteri
0x20 LCD’de alt satırın 16 karakteri
0x2F LCD’de alt satırda 16 karakter
Maksimum voltaj değeri 99,99 volt, akım – 9,99 amper olabilir. Yukarıdaki şemaya göre maksimum giriş voltajı 50 volt, akım 5 amperdir. Başka voltaj değerleri gerekiyorsa, R4 ve R6 dirençlerindeki bölücüyü yeniden hesaplamak gerekir, böylece maksimum giriş voltajında bölücünün çıkışındaki voltaj referans voltajına, bu durumda +2,5 volta eşittir.
Akımın yeniden hesaplanması durumunda, şönt R9’un direncini değiştirebilir veya ölçüm amplifikatörünün kazancını değiştirebilirsiniz, ancak şönt direncindeki bir artışla, üzerinde harcanan gücün de artacağı gerçeğini dikkate almaya değer. arttırmak.
Ölçüm amplifikatörünün kazancı aşağıdaki formülle hesaplanabilir:
Ku = (1 + 2*R1/R7)*(R3/R2) .
Ek olarak, gerekirse düzeltme voltajının (0x06 ve 0x07 adresleri) ve akımın (0x08 ve 0x09 adresleri) önceden ayarlanmış değerlerini değiştirmenizi öneririm, kaydedilen değerlerin hesaplanması basitçe yapılır: gerekli sayı 100 ile çarpılır, onaltılık formata dönüştürülür – ortaya çıkan değerler EEPROM’a yazılır. Varsayılan değerler olan 30.00 volt ve 2.00 amper, mevcut laboratuvar güç kaynağının yeteneklerinden, tercihen ölçülebilir aralığın sonunda seçilmiştir.
Kaynak: radiokot.ru/circuit/digital/measure/50/
PIC16F877 MTG-12864B GLCD Volt Amper Metre;
Yayım tarihi: 2012/09/01 Etiketler: ampermetre devresi, glcd volt amper, microchip pic projeleri, PIC16F877 örnekleri, voltmetre devresi
