PIC16F877 LED Ay Yıldız Devresi (SMD Tasarım)
| Haziran 22, 2023 Tarihinde güncellendi
Daha önce birkaç ufak devre paylaşmıştım.Zaman bulupta yapamadığım ama daima aklımda yer alan bir projeyi nihayet yaptım ve çalıştırdım.Neredeyse herkes duymuştur yada görmüştür animasyonlu ayyıldız devresini!
Bu devreyi daha önce pcb sini normal olarak düzenleyip karta aktardım ama led hariç diğer komponentlerin aynı yüzeyde oluşu beni çok rahatsız etmişti. Zaten aklımın bir köşesinde duruyordu. Nihayet biraz zaman bulup pcb çizmeye başladım ve sadece smd malzemeler kullandım.Ledleri de smd kullanmayı düşündüm ama 5mm ledler kadar etkili olamayacağını düşündüğüm için vazgeçtim.
pic16f877-led-ay-yildiz-devresi-smd-tasarim-620-1
pic16f877-led-ay-yildiz-devresi-smd-tasarim-620-2
pic16f877-led-ay-yildiz-devresi-smd-tasarim-620-3
PCB çizimine biraz ara vermek zorunda kaldım biraz daha vakit bulunca malzemeleri sipariş ettim ve çizimi bitirip kartı laminatör yardımı ile bastım.Laminatör kullanma sebebim T10 ile çizdiğim yollardı.Her ne kadar çıkmayacağını düşünsemde yanıldım ve sorunsuz bir şekilde kartı basabildim.
led-bayrak-led-devresi-microchip-pic-projeleri-pic16f877 led-bayrak-led-devresi-microchip-pic-projeleri-pic16f877-2 led-bayrak-led-devresi-microchip-pic-projeleri-pic16f877-3 led-bayrak-led-devresi-microchip-pic-projeleri-pic16f877-4
Sıra en zor kısma geldi.Lehim yaparken kalem havya kullandım.Dirençleri ve diyodu lehimlemek kolay oldu.Entegreleri ve pic’i lehimlerken flux kullandım.Sonuç olarak ortaya güzel bir proje çıktı.Yapacak arkadaşlara birkaç uyarım olacak;
1.) PCB yi karta aktarmak için ütü yöntemi yeterli olmayacaktır.(Denenebilir.)
2.) SMD malzemeleri lehimlerken kısa devre oluşmamasına özen gösterin. (Özellikle entegrelerde.)
3.) PIC16F877 entegrelere göre daha küçük pinlere ve daha kısa pin aralığına sahip, buda lehim yapmanızı zorlaştıracaktır.
4.) PIC16F877 SMD Programlamak için aşağıda ki soketi kullandım. İnternet mağazalarında bulabilirsiniz.Yada lehimledikten sonra kablo yardımı ile icsp üzerinden programlayabilirsiniz.
veya çevirici kartlar kullanabilirsiniz.
Çizim dosyasını paylaşıyorum dilerseniz pcb yi bu karta göre yeniden tasarlayabilirsiniz.
5.) Lehimlemek için krem lehim kullanabilirsiniz.
6.) Son olarak devreyi çalıştırdığımda bi kaç yolun eksik olduğunu gördüm ve baskı devreyi tekrar düzenledim. Gözümdem kaçan eksik bi yer olursa lütfen bildirin. Her konuda yardımcı olurum.
7.) ARES 7.10 sürümünde çizilmiştir.Eski versiyonlarında açabilmesi için region olarak da ekledim.
İlgili yazılar;
PIC 16F877 Ledli Efekt Devresi 94 Led Ay Yıldız
PIC16F877 94 Ledli Ay Yıldız Yeni devre
Yayım tarihi: 2015/08/05 Etiketler: , , , ,
4 Yorum “PIC16F877 LED Ay Yıldız Devresi (SMD Tasarım)
  1. Muhsin KamerMuhsin Kamer
    Yıllar önce dip malzemeli olan devreyi yapmıştım. Lehim yüzü tarafından şerit ledlerden söktüğüm smd led leri ‘lehimlemiştim. Çokta güzel olmuştu. Hala kullanırım.
    Çalışmalarınız ve paylaşımınız için teşekkürler.
  2. Ömer Faruk AkpirinçÖmer Faruk Akpirinç
    devrenin malzeme listesini ve devre semasını nerden bulabilirim yardım ederseniz sevinirim
  3. semihsemih
    devrenin malzeme listesi ve malzemelerin yerleşme planı var mı?
    1. gevvgevv
      Merhaba, malzeme listesi yok şema veya pcb çizimine bakarak listeyi çıkartabilirsiniz zaten fazla malzeme yok. Dosya içinde ki “Bayrak SMD.LYT” devrenin SMD komponentler için hazırlanan PCB tasarımı. “Düzenlenen Normal.LYT” ise DIP komponentler için hazırlanan PCB tasarımı. PCB ve şema çizimlerini Proteus programı ile açabilirsiniz.
      İyi çalışmalar.
