PIC16F877 ile ileri geri step motor sürücü devresi ccs
| Mayıs 26, 2023 Tarihinde güncellendi
harmankaya.org sitesinde paylaşılan bir proje “step motor sürücü devre şeması ccs c kodu hex” kontrol pic-16f877 ile sağlanmış ileri geri step-motor kontrolü yapılabiliyor 2×16 lcd ekran üzerinde adım bilgilerini görebiliyorsunuz 12volt sürücü bölümünde bc548 transistörler kullanılmış
Yazılım içeriği
      PIC16F877 ile Step Motor Uygulaması
                Erhan HARMANKAYA
              [email protected]
                17 Haziran 2008
#include <16f877.h>     // Ben 16f877 kullandım siz kendinize göre düzeltebilirsiniz
                        //Not: 16f628 de ADC modülü mevcut DEĞİL!
#device ADC=10  // 10 bitlik ADC kullanılacağız
// ayarlar
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOWRT,NODEBUG,NOCPD
#use delay (clock=4000000) //Kullandığımız Osilatörün Clock frekansı
#define use_portb_lcd TRUE   // LCD B portunda
#include   //lcd yi kullanacağız
#define buton_ileri pin_c4
#define buton_geri  pin_c5
signed int8  ADIM=0;
int16 Vref,Vcikis;
float filtre;
unsigned int8 sayac;
char durum;
#int_timer1  // Timer1 kesmesi
void  timer1_kesme ()
   set_timer1(63036);
  switch(durum)
         case 1 :  printf(lcd_putc,"\fADIM=%d %4.1Lu ms\nKonum: -->>", ADIM,Vcikis); break;
         case 2 :  printf(lcd_putc,"\fADIM=%d %4.1Lu ms\nKonum: <<--", ADIM,Vcikis); break;
         case 3 :  printf(lcd_putc,"\fADIM=%d %4.1Lu ms\nKonum: ----", ADIM,Vcikis); break;
         case 4 :  printf(lcd_putc,"\fADIM=%d %4.1Lu ms\nKonum: #HATA#", ADIM,Vcikis); break;
   delay_ms(10);
   if(Vcikis<10){ //10ms dweğerinden küçük beklemelerde ikaz ver.! (:
         lcd_gotoxy(14,2);
          lcd_putc("-!-");
          delay_ms(5);
   }else{
   delay_ms(6);
void main ( )
         lcd_init();
         delay_ms(10);
         printf(lcd_putc,"\fCCP-Timer-ADC\n Ayarlaniyor...");
         delay_ms(1500);
         setup_psp(PSP_DISABLED);        // PSP birimi devre dışı
         setup_spi(SPI_SS_DISABLED);     // SPI birimi devre dışı
         //setup_timer_1(T1_DISABLED);     // T1 zamanlayıcısı devre dışı
         setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayıcısı devre dışı
         setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_8);
         set_timer1(63036);
         setup_adc_ports( ALL_ANALOG);
         setup_adc(adc_clock_internal);
         set_adc_channel(2);
         setup_CCP1(CCP_OFF);            // CCP1 birimi devre dışı
         setup_CCP2(CCP_OFF);            // CCP2 birimi devre dışı
         printf(lcd_putc,"\fPortD Ayarlaniyor...");
         delay_ms(1500);
         output_d(0x00);
         printf(lcd_putc,"\fTimer1 Kesmesi\nAyarlaniyor...");
         delay_ms(1500);
         enable_interrupts(INT_timer1); // int_timer1 kesmesini aktif yapar
         enable_interrupts(GLOBAL);     // Aktif edilen kesmelere izin ver
         printf(lcd_putc,"\fHazir...");
         delay_ms(5);
   while(1) //herzaman burada kal
      set_adc_channel(2);
      Vref = read_adc();  //potansiyometreden alınan gerilim
      delay_us(50);
      Vcikis=Vref/16;
      if (input(buton_ileri)) // İLERİ Butonuna basıldı ise
         delay_ms(Vcikis);
         ADIM = ADIM+1;
         if( ADIM == 9)
         ADIM=1;
         durum=1;
      if (input(buton_geri)) // GERİ Butonuna basıldı ise
         delay_ms(Vcikis);
         ADIM = ADIM-1;
         if( ADIM < 1)
         ADIM=8;
//!         printf(lcd_putc,"\fADIM=%d\nKonum: -->>", ADIM);
//!         delay_ms(10);
         durum=2;
            if (input(buton_geri)&input(buton_ileri)) // İki butona da basılıyor ise;
         durum=3;
      //Bu koşul iki butona da basıldığında HATA durumunun oluşacağını bilgirir.
             if (!input(buton_geri)&!input(buton_ileri)) // İki butona da basılmıyor ise;
         durum=4;
      delay_ms(Vcikis);
            switch(ADIM)
         case 1 : output_d(0b00000001); break;
         case 2 : output_d(0b00000011); break;
         case 3 : output_d(0b00000010); break;
         case 4 : output_d(0b00000110); break;
         case 5 : output_d(0b00000100); break;
         case 6 : output_d(0b00001100); break;
         case 7 : output_d(0b00001000); break;
         case 8 : output_d(0b00001001); break;
Proje detayları kod ve proteus isis dosyaları Step-Motor-Sürücü;
pic16f877-ile-ileri-geri-step-motor-surucu-devresi-ccs
Yayım tarihi: 2009/05/17 Etiketler: , , , ,
4 Yorum “PIC16F877 ile ileri geri step motor sürücü devresi ccs
  1. altanaltan
    arkadaslar su mavi ekranın baglatı şemasını birturlu bulamadım var ise bir link bırakırmısınız
    sagılar
  2. ERENEREN
    devrede ben lcdmi çalıştıramadım datasheetleri bakarak bağladım ama ekranda yazı yok
