Picproje forumlarından @mustafa_cmbz (Tekdağ Elektronik) kardeşimin paylaşımı şimdiye kadar sipir sayma projeleri arasında gördüğüm en detaylı proje picbasic .bas .hex isis simülasyon ares pcb dosyaları var. Emeği geçen kişilere teşekkürler
Yazarın açıklaması: Arkadaşlar display tarama ve key-pad üzerine çalışmalar yaparken kendime bir tane bobin sarıcı devre yapayım dedim ve böyle birşey ortaya çıktı. Proje üzerine çalışmalar yaparken araştırmalarım sonucunda picbasic inkey komutu ile ilgili döküman bulamadım.
Fazla gerek duyulmayan bir devre olsada en azından örnek olması açısından faydalı olabileceğini düşündüm.
Motor olarak dişli sistemi olan çanak motoru kullandım. Kodları modifiye ederek normal motorlara da uyarlanabilinir. Ayrıca motoru süren BDX53 transistörü donanımsal PWM çıkışna bağladım ihtiyaca göre hız ayarı yapacak bir menü de eklenebilir.
İyi çalışmalar.
Transformator Sarım Sayıcı Devre Şeması
Tel Sipir sayıcı devresine ait tüm dosyalar;
Yayım tarihi: 2009/07/10 Etiketler: microchip pic projeleri, PIC16F877 örnekleri, picbasic sayıcı, sipir sayıcı devresi, tur sayıcı devresi
bu devre bobinajcıların işine çok yarayacağı kesin.Bunu ben arkadaşıma yaparım.Paylaşım için teşekkürler
gevv hocam projemi yayınladığın için çok teşekkür ederim…ayrıca ınkey komutunu kullanımını 320v ta dolaşırken gördüm ve biraz üzerine yoğunlaşım dedim ve proje sizin paylaştığınız 2 satır koddan buralara kadar geldi…iyi çalışmalar…
Mustafa abi LCD ekran altında 2 direnç var bitane pıc altında bunların değerleri ne olmalı birde röle kaç volt
LCD altındaki değeri belirtilmeyen dirençler LCD parlaklık ayarı için kullanılıyor yerine 2 tane 10k bağlayıp deneyebilirsiniz veya 10….22k trimpot bağlayabilirsiniz trimpotun orta bacağı VDE bacağına bağlanacak. PIC16F877 entegrenin altındaki dirençlerin değeri PCB üzerinde yazıyor zaten biri 2.2k diğeride sigorta
Teşekkür ediyorum ustam
mustafa_cmbz devre için eline sağlık bende bobin sarmak için böyle bir çalışma düşünüyordum başka bir forumda paylaşımcı arkadaşımızın bir devresi o devrede 16F628 üzerine kurulu o devreye el attım kısa zamanda toparlarım bahsettiğim devrede pause özelliği vs. bir kaç eklentisi var bu paylaşılan devrde gayet profesyonel bir kaç eklenti daha yapılım çok daha muhteşem hale gelebilir fikrindeyim paylaşım için teşekkürler…
Selam aleyküm ustam bobin sarıcının projesini bana atarmısın
ustam selam aleyküm sıpır sarıcının lcd ekkran altında ik dienç var onların deyerleri ne birde pıc altında bobin var birde onun deyerini söylermisin sana zahmet
İndirdim fakat videodaki gibi çalışmıyor yada bende bir sorun var. İlgilenebilirmisiniz. Spir sayısı giriliyor ama ne sayı düşüyor nede duruyor.
Paylaşım için çok teşekkürler çok işime yaradı sağ olun.
arkadaşlar dosya rapidden kaldırılmış galiba yenilermisiniz yada elinde bu devreyle ilgili dosyalar olan varsa link açabilirmi
Dosya kaldırılmamış link sağlam ek olarak alternatif link: http://www.4shared.com/file/214799778/eb3eb928/bobin-sipir-tur-sayici-devresi.html
hocam bu devrenin asm sini yayınlaya bilirmisiniz?
hocam sıpır sayıcı son bas yüklenemedi hatası veriyor simülasyon
Merhaba Mustafa, bizim için kullanılabilir hale mükemmel siteyi kutluyorum. Ben de sarıcı böyle, ama ben ekranın altında merkezinde ve kristal kendi değerlerini göremiyorum iki direnç ile ilgili olarak küçük bir şüphem yok. değerleri mümkünse beni geçebileceği? Çok teşekkür ederim.
John Luis
4MHZ
+ contrast resistors
Merhaba mustafa, lütfen bağışlayın, ama Proteus dosyalarını açmayın, bu yüzden sana kristal tarafında iki kapasitörler değerlerini ve VDD LCD’de altında bulunan iki dirençler soruyorum. Teşekkür ederim.
S,Aleyküm kardeşim elinize sağlık..Bu dosyanın bazı komutlarını pic basic tanımıyor.Yani birşeyler ilave etmek isteyince derleme hatası veriyor.
hocam dosyaları indirdim ama şifreyi giriyorum yanlış diyor açmıyor yardımcı olurmusunuz
Merhaba, şifre doğru kontrol ettim kopyala yapıştır yapmadan deneyin ayrıca son sürüm winrar programını kurun
iyi çalışmalar
Tamam ustam sağol
Ustam sıpir sayıcıyı yaptım ama işlemcinin altındaki direnç sigorta değeri nedir acaba birde röle 5 volt sanırım
