Örnek olabilecek pic projeleri yaklaşık 30 adet isis simülasyon devresi ve kod dosyaları az sayıda picbasic ve picbasic pro devreleri var bir çoğunda kaynak asm kodları yok olanlar ne kadar saymadım fakat hazır çizimler işinize yarayabilir ayrıca iki adet deneme geliştirme kartının isis çizimi bulunmakta (16f84-16f876)
Örnekler
Bölümler 1-12. Tasarım PROTEUS koçu temel öğrenme PIC16F84 64 yıl PIC16F84 programlamanın temellerini analiz etmek için.
Bölüm 13 ve 14. LCD ve EEPROM verileri. PROTEUS devre tasarımında 22 yıllık LCD modül ve dahili hafıza EEPROM verilerinin kontrolü PIC16F84.
Bölüm 15. PROTEUS şeması ve PIC16F84 Timer 0’ı incelemek için .
Bölüm 16. PROTEUS devresi ve bazı kaynakları keşfetmek için PIC116F84: Dolaylı Adresleme, Makrolar ve Aritmetik Altprogramlar.
Bölüm 17. INT PIC16F84 ve RBI kesintilerini analiz etmek için PROTEUS şemalarının tasarlanması.
Bölüm 18. Zamanlayıcı 0 taşmasının kesintiye uğramasını incelemek için PROTEUS 2 devrelerinin tasarlanması. Bir dijital saat ve tam zamanlı bir saat içerir.
Bölüm 19. PROTEUS şeması ve klavyenin kontrolünü onaltılık bir PIC16F84 ile incelemek için elektronik kilit.
Bölüm 20. Devre tasarımı PROTEUS ile bir bilgisayar ve bir PIC16F84 arasındaki iletişimi incelemek için.
Bölüm 22. I2C. BELLEK EEPROM’u 24LC256. PIC16F84. PIC16F84 tarafından kontrol edilen bir bellek 24lc256’yı uygulamak için I2C veri yolunun analizi.
Bölüm 24. I2C. TAKVİM SAATI DS1307.
Bölüm 25. I2C. EKRAN KONTROL CİHAZI SAA1064.
Bölüm 26. I2C. I2C genişletici PCF8574 İLE OTOBÜS.
Bölüm 27. I2C. PCF8591 İLE ADC VE DAC.
Bölüm 28. OTOBÜS 1-TEL Dallas. Termometre ve termostat olarak kullanılan bir sıcaklık sensörü DS18B20 devresini uygulamak için veri yolu hattı 1’in analizi.
Bölüm 29.Motor Kontrolü
Bölüm 30. Adım motorları.
Bölüm 31. SERVO MOTOR radyo.
PIC16F84 için eğitmen. Bu tamamen teknik direktör Joaquin Lara tarafından tasarlanmıştır. PIC16F876 Tamamen teknik direktör Joaquin Lara tarafından tasarlanan bu eğitmen, PIC16F876 mikrodenetleyicisini inceleyebilir.
Kaynak: pic16f84a.com/Proteus.htm (kapalı)
yasasin 320volt.com 🙂
i love you 😉
i want add your baner to my site. please send me it.
tnx
saol fakat link ölmüş sanırım 😉
Link sağlam bu sıra telokomun yurtdışı çıkışlarında sorun var ara sıra bu tip bağlantı hataları olabilir
süper işler yapıyosunuz helal
merhabalar burda kullanılan cyristalin ne olduğu ve modelini söylermisiniz ?
Merhaba,
proteusda projeyi açın pic16f84 üzerinde sağ tıklayıp çıkan menüde “edit properties” yazısına tıklayın açılan pencerede “processor clock frequency” bölümünde kıristalin kaç mhz olduğu yazar.
