Tüm kaynaklar paylaşılmış pic basic pro .bas yazılımı proteus isis simulasyon ve ares .lyt pcb dosyası var gösterge için 2×16 lcd display kullanılmış Microchip uygulama notlarından faydalanılmış
Bu küçük, iddiasız frekans ölçer, yüksek hassasiyetin gerekli olmadığı (örneğin ATV’de) 2,7 GHz’e kadar SHF ölçümleri için tasarlanmıştır.
Bu tür birçok devre gibi, Microchip’in AN592 uygulama notuna dayanmaktadır .
Aslında 256 LMX5080 ile ön ölçekleyici eklediğim 13 MHz’e kadar çalışabilen bir frekans ölçer. Bu devre artık üretilmemektedir, ancak herhangi bir ön ölçekleyici ile değiştirilebilir (ön ölçekleyici değeri yazılım tarafından seçilebilir).
2 satırlı, 16 karakterli LCD ekran, ilk satırda frekans ölçer tarafından ölçülen frekansı ve ikinci satırda 256 (veya diğer) ile çarpılan değeri gösterir. Yazılım PIC BASIC PRO’da yazılmıştır
This unpretentious little frequency is intended to SHF measures up to 2.7 GHz for which there is not seeking high accuracy It is actually a frequency that can operate up to 13 MHz which I add an prédiviseur by 256 LMX5080. This circuit is no longer manufactured, but you can substitute any available
The LCD display 2 lines of 16 characters, said the frequency measured by the frequency on the first line and the value multiplied by 256 (or other) on the second.
Kaynak: Frequencymetre PIC16F84
Yayım tarihi: 2008/12/10 Etiketler: frekans metre, frequency meter circuit, lcd devreleri, microchip pic projeleri, PIC16F84 örnekleri, picbasic pro, proteus
Gevv, please reupload links, or send me via email.
http://www.sonsivri.com/forum/index.php?topic=1219.0
Thank You.
Milan.
sayın arkadaşım yabancı dil bilmedigimden size bir şeyler yazamıyorum ama böyle bir cihazı yapmış olmanıza ve bizimle paylaşmanızı teprik ederim bu fırankas metrenin şemasınıda ve yazılımlarınıda yayınlarsanız bizleri dahada bilgilendirmiş olursunuz.teşekür ederim.
Büyük resimin üstünde “”Frequencymetre PIC16F84″” yazıyor tıkladığınızda tüm dosyaların bulunduğu kaynak siteye ulaşacaksınız
merhaba bu frekansmetreyi yaptım bütün bağlantılarım doğru olmasına rağmen 10mhz bile ölçülmüyor bu devreyi yapacak arkadaşlar boşuna masraf edip uygulamasınlar, lcd ekranda khz kısmında 1254khz devamlı yazıyor frekans skalası sıfırlamıyor problem bu farklı yazılımda denedim yemedi.
