Pic16f84 ile assembly dilinde hazırlanmış yazılımlar var ve denemek için iki adet pic16f84 deneme kartı bulunuyor display ve ledli isis programı üzerinde denemeler yapabilirsiniz tüm dosyalar bulunmakta asm hex ve mplab üzerinde adım adım çalıştırma için gerekli diğer dosylar (.cod .list ) paylaşım için teşekkürler @ximamyollardax
Proje 01- Elektrik verildiğinde portb,1 deki ledi yakan ve bunu elektrik kesilinceye kadar sürdürme
Proje 02- Rb0,rb1,rb2,rb3 pinlerinde ki ledleri yakan ve elektrik kesilinceye kadar sönmeyen yazılım
Proje 03- Rb1,rb3,rb5,rb7 pinlerinde ki ledleri yakan ve elektrik kesilinceye kadar sönmeyen yazılım
Proje 04- Rb3 deki ledi 0,2 sn aralıklarla yakıp söndüren yazılım
Proje 05- Rb3 deki ledi 1 sn aralıklarla yakıp söndüren yazılım
Proje 06- Rb3 deki 0,8 sn yanık,0,4 sn sönük şekilde çalışan devre
Proje 07- Rb0 ve rb1 deki `ledleri sıra ile yakıp söndüren yani f-f tarzında çalıştırma (0,2sn)
Proje 08- 1 sn aralıklarla rb0-rb1-rb2-rb3 deki ledleri yakıp söndüren (flaş yaptıran) yazılım
Proje 09- İlk 4 ledi 4sn,son 4 ledi 1sn yakan yazılım
Proje 10- Ra2 deki butona basarak rb4 deki ledi yakan yazılım
Proje 11- Ra2 deki butona basıldığında yanan ra1 butonuna basıldığında rb3 deki ledi söndüren yazılım
Proje 12- Ra1 ve ra2 butonlarına aynı anda basılınca rb3 ledini söndüren yazılım
Proje 13- Ra1 butonuna hangi butona basarsak rb portundan isim olarak benzer ledi yakan yazılım
Proje 14- Ra4 butonuna 5 defa basılınca b portundaki tek sayı değere sahip ledleri 3sn boyunca 0,2sn aralıklarla yakıp söndüren yazılım
Proje 15- 8 ledi sıra ile yakıp söndüren ve geri doğru aynı işlemi tekrarlayan yazılım
Proje 16- Kara şimşek yazılımı
Proje 17- 0-9 sayıcı yazılımı ( tablolu )
Proje 18- Rb,rd portlarindaki tüm ledleri,rc portunun ise ilk ledini yürüyen ışık olarak kontrol eden yazılım
Proje 19- Displayde 0 sayısını yazma
Proje 20- Displayde 0-9 sayıcı
Proje 21- Bir ledi yakıp söndürme
Proje 22- Porta0’a bağli butona 3 kez arka arkaya basılınca portbde ki display 8’den 3’e kadar geri sayan iş bitince tekrar butona basınca çalışan yazılım
Proje 23- Butonla binary olarak saydırma
Proje 24- Display uygulaması (0-9 tablolu)
Proje 25- 255 binary
Proje 26- Kesme ile ilgili yazılım
Kod ve deneme kartlarının proteus simülasyon dosyaları;
Yayım tarihi: 2008/12/15 Etiketler: Assembly, deneme kartı, display, isis, led uygulamaları, microchip pic projeleri, pic16f84 devreleri, proje, proteus, yazılım
merhaba bu deneme uygulamaları isis in hangi versiyonunda çalışıyor bende v7,6 sp0 var onda açmıyor yardımcı olursanız sevinirim
bende proje 15i denedim fakat herhangi bir tepki alamadım
ares devre şeması var mı hocam
F84 deneme devreleri denmiş ama yazılımlar 877 için ?????
Merhaba, 26 yazılımın için de 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 24, 26 pic16f877 geri kalanı pic16f84 için hazırlanmış.
İyi çalışmalar.
Gevv hocam ,23de bir sorun var. Hiç bir şey olmadı.
GEVV HOCA ÇOK SAĞOL. ÇOK GÜZEL ÖRNEKLER.TAM TEMEL TEŞKİL EDİYOR. 4 BİT LCD İÇİN DE F84 VE DİĞERLERİ İÇİN ASM ÖRNEKLERİ BEKLERİZ. 🙂 .LCD VE ASM TAM BİR MATEMATİK.
TEŞEKKÜRLER.
