12 Kanal RF röle kontrol devresinin alıcı ve verici devreleri pic16f628a mikrodenetleyicisi üzerine kurulu 80…100 metrede sorunsuz kullanıldığı söylenmiş açık alanda daha fazla olabilir ayrıca antende önemli devrede RR10 RF modül kullanılmış piyasada bulunurmu bilmiyorum ama RF kontrol devresine ait MPLAB 8.88, HI-TECH PICC 9.83 ile yazılan verici ( coder.c) ve alıcı (decoder.c) kaynak kodları ve Eagle6.30 ile hazırlanmış pcb şema çizimleri var. Alıcı devrede pic16f628a çıkışlarına ULN2003AN bağlı bu entegreler üzerinden 24 volt röleler sürülüüyor 12v röle kullanılacaksa besleme için kullanılan trafo buna göre seçilmeli
Cihazın kalbi PIC16F628A’dır. Yük bir röle vasıtasıyla anahtarlanır. Mikrodenetleyicinin anahtarlama devresi orijinaline karşılık gelir, LED’ler yerine röleyi kontrol etmek için tuşlar takılır ve harici bir mikrodenetleyici sıfırlama devresi eklenir ( D 1, D 2, R 1, C 1). Alıcı olarak RR10 modülünü kullanılmış. Sekonder sargısında 9 voltluk bir gerilime sahip güç trafosu TR112. Röleler HSL8L-DC24V, 24 Volt sargılıdırlar, güç kaynakları D3, D4 ve C4 , C5 voltaj katlayıcı üzerinden yapılır.
İletim modülü olarak Telecontrolli’nin RT4 vericisi kullanılmış. Jumper JP1, komut sabitlemeli veya sabitlemesiz çalışma modunu ayarlar. Verici 5 volt ile çalışır ve RT4 modülü 2 ila 12 volt arasında çalıştırılabilir, bu nedenle iletim aralığını artırmanız gerekirse, ayrı olarak çalıştırılmalıdır.
Kaynak: bezkz.su/
kod ve eagle dosyaları ;
Yayım tarihi: 2013/11/08 Etiketler: 12 kanal rf, microchip pic projeleri, PIC16F628 örnekleri, pic16f628 rf, rf kumanda, rf relay, rf remote, rf röle kontrol
