PIC16F628 mikrodenetleyici ve CM8870 DTMF entegresi üzerine kurulu devrelerin 1, 2, 4 röleli versiyonları var PCB baskı devre çizimleri proteus ares ile yazılım ise Picbasic ile hazırlanmış. Kaynak kod, PCB çizimlerinin yanı sıra farklı çalışma senaryolarına göre Picbasic yazılım dosyalarıda verilmiş.
Paylaşımı için Şükrü ÖZKARABACAK hocama teşekkür ederim aşağıda ki açıklamalar kendisine aittir
DTMF kontrol sisteminin çalışması (DTMF 4 RÖLE)
Bu kontrol kartı sayesinde yanınızda bulunan cep telefonunuzla röle kontaklarına bağlı bulunan 4 adet cihazı birbirinden bağımsız olarak kontrol edebilirsiniz.
Bir örnek verecek olursak tarlanızda 4 adet su motoru olsun evinizden ya da bulunduğunuz yerden sistemi arayarak istediğiniz su motorunu açar ya da kapatırsınız. Kısacası devremiz röle kontaklarıyla kontrol edilebilecek her yerde çalışır.
Sistemin çalışması şöyledir: Cep telefonuyla kontrol kartının ses girişine bir cep telefonunun kulaklık çıkışı bağlanır. Bu cep telefonu menüsünde üç kez çalınca telefonu otomatik aç özelliği olan piyasada bulunan en ucuz telefon olabilir.
Kendi telefonumuzun tuş sesi ton olarak ayarlanır ve cep telefonu kontrol kartına taktığımız telefon aranır. Bu telefon önceden ayarladığımız üzere üç kez çalar ve telefon açılır. Sonrasında kendi telefonumuzdan aşağıdaki tuşlamalar yapılarak işlemler gerçekleştirilir.
#1 1 NUMARALI RÖLE ÇEKER
*1 1 NUMARALI RÖLE BIRAKIR
#2 2 NUMARALI RÖLE ÇEKER
*2 2 NUMARALI RÖLE BIRAKIR
#3 3 NUMARALI RÖLE ÇEKER
*3 3 NUMARALI RÖLE BIRAKIR
#4 4 NUMARALI RÖLE ÇEKER
*4 4 NUMARALI RÖLE BIRAKIR
11 TÜM RÖLELER ÇEKER
33 TÜM RÖLELER BIRAKIR
Kartın üzerinde her bir röleye ait led vardır. Bu led sayesinde hangi rölenin aktif ya da pasif olduğunu görsel olarakta anlayabilirsiniz. Dört adet röle ledinin haricinde bulunan beşinci led ise sistemin aranılan telefondan gelen tuş sesinin yani DTMF sesinin sistem tarafından algılanıp algılanmadığını gösterir. Algılanan her tuş sesinde bu led tuşa basıldığı sürece yanar.
Yapılan röle aç – kapa işlemlerinin tümü eprom hafızaya kaydedilir. Olası bir elektrik kesintisinde sistem elektrikler geldiğinde işleme kaldığı yerden devam eder. İstenirse eprom hafıza özelliği iptal edilebilir. Yukarıda bulunan şifreler tarafımızdan akılda kalacak şekilde düzenlenmiştir. İstenildiğinde bu şifreleri sizin belirteceğiniz şifrelerle de değiştirebiliriz. Ayrıca sistemi kullanacağınız yer farklı program özellikleri gerektiriyorsa yazılım desteği için lütfen bizimle irtibat kurun.
Şifreler nasıl değiştirilir ?
Micro Code Studio isimli program bilgisayara kurulur. Bu program wista ve windows7 kurulu bilgisayarlarda çalışmaz. XP kurulu bilgisayarlarda güzel çalışmaktadır. Program kurulduktan sonra .bas uzantılı dosya açılır. Açılan dosyanın içinden aşağıdaki kısım bulunur
SIFRE: PAUSE 10 IF c1=12 AND c2=3 AND c3=6 AND c4=3 THEN SIFRE_1=1 ENDIF IF c1=12 AND c2=3 AND c3=6 AND c4=5 THEN SIFRE_1=0 ENDIF
Yukarıdaki örnekte açma şifresi #363 tür kapatma şifresi #365 tir. DTMF rakamlarının değerleri aşağıdaki gibidir.
1 => 1
2 => 2
3 => 3
4 => 4
5 => 5
6 => 6
7 => 7
8 => 8
9 => 9
0 => 10
* => 11
# => 12
A => 13
B => 14
C => 15
D => 0
Yukarıdaki şifreyi diyelim açma 1453 kapatma 2015 olarak değiştireceğiz.
SIFRE: PAUSE 10 IF c1=1 AND c2=4 AND c3=5 AND c4=3 THEN SIFRE_1=1 ENDIF IF c1=2 AND c2=0 AND c3=1 AND c4=5 THEN SIFRE_1=0 ENDIF
Bu şekilde değerleri değiştirdiğimizde şifreyi değiştirmiş olduk. Burada dikkat edeceğimiz önemli bir nokta sıfır yerine sıfır değil de 10 yazdık çünkü dtmf sisteminde sıfırın değeri yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere on dur.
Bu değişiklikler yapıldıktan sonra klavyenin F9 tuşuna basılır. Bunun sonucunda programı açtığımız klasörün içine otomatik olarak değişiklik yaptığımız şifre programına ait hex dosyası oluşur. Bu hex dosyasını pice yükleyip kullanabiliriz.
DTMF Yazılımında PORT Değiştirme
Yazılım yeni çizilmiş bir baskılı devreye uyarlanacağında aşağıdaki kısım yeni çizilen baskılı devredeki portlara uygun şekilde değiştirilir.
STD var PORTB.0 '1 STD 8870 E1 var PORTB.4 'Q1 du 8870 E2 var PORTB.3 'Q2 du 8870 E3 var PORTB.2 'Q3 du 8870 E4 var PORTB.1 'Q4 du 8870
Burada E1 diye adlandırılan bacak mt8870 in şemadanda görüleceği üzere 11 numaralı ayağıdır. Portb.4 diye adlandırılan pic in bacağı ise picdeki 10 numaralı bacaktır. Buradan şunu anlarız demekki mt8870 in 11 numaralı bacağını getirip pic işlemcinin 10 numarasına bağlayacağız. Yok bir tutarda baskılı devrede picin başka bacağını kullanırsak buradan port adını ona göre değiştirmemiz gerekir.
Yazılımda aşağıdaki kısım hangi portun giriş hangi portun çıkış olacağını belirler.
TRISB=%11111111
TRISA=%00000000
Bu şekilde yazılmışsa b portunun hepsi giriş a portunun hepsi çıkıştır. Giriş olursa pice bilgi girecek çıkış olursa pic ordan çıkış verecek demektir. Örneğin mt8870 den bilgi geleceğinde o portların giriş olması gerekir. Pic röle çıkışı verecek ise o portlarında çıkış olması gerekir.
TRISB=%11111111 bunun anlamı sırasıyla sağdan sola PORTB.0 PORTB.1 PORTB.2 PORTB.3 PORTB.4 PORTB.5 PORTB.6 PORTB.7 şeklindedir.
Diyelim ki bu haliyle giriş olan PORTB.4 ü çıkış yapmak istiyorum röle bağlayacağım o uca o zaman aşağıdaki gibi yazmam gerekir.
TRISB=%11101111 ne yaptım sağdan sola doğru 0-1-2-3 diye saydım ve dördüncü 1 i sildim ve 0 yazdım böylece bu port çıkış olmuş oldu.
Röle Sayısı Nasıl Arttırılır ?
DTMF programında röle sayısı arttırılmak istendiğinde; aşağıdaki satırlara ekleme yapılır.
Diyelim önce elimizde 2 röleli çalışan yazılım var. Ve komut satırı aşağıdaki gibi.
SIFRE_1 var PORTA.0 ‘
SIFRE_2 var PORTA.1 ‘
Biz bu satıra bir röle daha ekleyerek bu satırı aşağıdaki gibi değiştiriyoruz.
SIFRE_3 var PORTA.2
Yukarıda görüldüğü gibi 3. bir röle için röle çıkışı olarak porta.2 yi atadık diyelim baskı devremizde bize porta.4 uygundu bunu porta.4 de yapabilirdik.
Bu eklemeyi yaptıktan sonra. 2 röle iken aşağıdaki gibi olan şifre satırına
IF c1=1 AND c2=4 AND c3=5 AND c4=8 THEN SIFRE_1=1 ENDIF IF c1=7 AND c2=5 AND c3=9 AND c4=2 THEN SIFRE_1=0 ENDIF IF c1=1 AND c2=4 AND c3=5 AND c4=3 THEN SIFRE_2=1 ENDIF IF c1=1 AND c2=6 AND c3=8 AND c4=7 THEN SIFRE_2=0 ENDIF
Bir röle daha eklediğimiz için bir açma ve kapama şifresi daha eklenir aşağıdaki gibi.
PAUSE 10 IF c1=1 AND c2=4 AND c3=5 AND c4=8 THEN SIFRE_1=1 ENDIF IF c1=7 AND c2=5 AND c3=9 AND c4=2 THEN SIFRE_1=0 ENDIF IF c1=1 AND c2=4 AND c3=5 AND c4=3 THEN SIFRE_2=1 ENDIF IF c1=1 AND c2=6 AND c3=8 AND c4=7 THEN SIFRE_2=0 ENDIF IF c1=12 AND c2=5 AND c3=8 AND c4=1 THEN SIFRE_3=1 ENDIF IF c1=11 AND c2=2 AND c3=5 AND c4=3 THEN SIFRE_3=0 ENDIF
Röle sayısı yukarıdaki örnekteki gibi arttırılır. Röle sayısı pic işlemcinin boş port sayısıyla sınırlıdır. Röle sayısı azaltılmak istendiğinde yukarıdaki işlemlerin tam tersi yapılır.
ŞÜKRÜ ÖZKARABACAK
DTMF Röle Kontrol projesine ait pcb ve kod dosyaları:
Yayım tarihi: 2014/04/09 Etiketler: CM8870, dtmf, dtmf devresi, dtmf kontrol, dtmf röle, microchip pic projeleri, PIC16F628 örnekleri, telefon kumanda, telefon röle
Merhabalar. Projeyi denedim fakat ne yaptıysam çalıştıramadım. Verilen yazılım dosyalarında bulunan ” DTMF 4 ROLE EPROM KAYITLI” adlı hex dosyasını sorunsuz bir şekilde yükledim. Devreye bağlı olan telefonu aradığımda * tuşunu algılamıyor ( algılamadığını da dtmf ledinden anlıyorum) fakat 6 tuşuna basınca yanıyor 3 tuşuna basınca yanıyor ama ne rolelerde ne ledlerde hiç bir kıpırdama yok. Yardımlarınızı bekliyorum. İlginiz için şimdiden teşekkürler.
Merhaba, DTMF devresinin ses girişindeki direncin değerini biraz düşürmenizi tavsiye ederim. Devreler sorunsuz çalışmaktadır. Eğer halen algılatamıyorsanız * karakterini açık yazılımdan değiştirip kodları derleyin o zaman sıkıntı olmayacaktır.
3.57 Mhz lik bulunduğum şehirde bulamadığımdan 3.58 Mhzlik bir kristal almıştım.Devrede acaba bu yüzden bir sıkıntı olmuş olabilir mi ?
Bu durumda çok önemli kristal gelen tonla karşılaştırma yapar. Bundan dolayı o küçük kayıklık durumu bazı tuşların algılanmamasına sebep olmuş olabilir. Devre verilen dökümanlarla gayet stabil çalışıyor. Bulunduğum bölgede birçok su kuyusuna imal edip taktım.
Arif bey siz proje dosyalarında bulunan hangi hex kodu pic entgreye yazdınız ? 4 roleli olan mı yoksa diğer projeler mi ? Kristal durumunu tekrar deneyeceğim. Umarım çalışır.
yapcağım inşallah güzel devre teşekkürler hocam
ABİLER BU PROĞRAM YAZMALARINI NASIL NE İLE YAPIYORSUNUZ ONU ANLAYAMADIM. DEVREYİ KURDUM AMA BAHSETTİĞİNİZ DOSYALARI NASIL VE NEYE YÜKLÜYORSUNUZ LÜTFEN AYRINTILI ANLATIN
hocam ben de ilk denemede calıştıramamıştım. daha sonra aklıma ,önce pic’i silmek ve sonra hex’i yüklemek geldi . bu denemeden sonra sorunsuz çalıştı.
rölenin herhangi birtanesi açık olduğunda , cihazın elektriğini kesip tekrar verince tüm röleler aktif oluyor. bunu nasıl düzeltirim ?
rar dosyası içinde pcb yok mu , yoksa ben mi bulamadım yardım lütfen teşekkürler
Rar içinde pcb ve gerekli tüm dosyalar mevcut
malzeme listesi şema filan yok . olanda açılmayan dosyalar . ısıs de nasıl açılıyor
açılmıyor ısıs te
php dosyasını derlediğimde 5 tane hata veriyor acaba sizde de öyle mi yardımcı olurmusunuz
4 röleli devrede ortadaki kapasitörün degeri önemli mi?devreyi kuranlar kaçlık röle kullandılar acaba bir yardımcı olursanız sevinirim.şimdiden teşekkürler …
Röle nin kaçlık oldugunu yada tam ismini ögrenebilir miyim ? şimdiden teşekkürler
elinize kolunuza sağlık çok güzel bir devre ödev için yaptım fakat bu 3kez caldıgında otomatik açan telefon markasını verme sansınız varmı acaba
kaçlık röle derken? röle 12 v tek kontak röle,
Üstadım devre şeması malzeme listesi yok
Merhaba;
Ben sizin bu devrede 2 roleli sistemi yaptım. Ama hangi hex dosyasını yüklemem gerek. İstediğim her rolenin 2 ayrı komutla açılması ve kapanması. Şimdiden teşekkür ederim.
Saygılar
Tek röleli projenin baskı devresinde hata var. Dtmf ses analizörünün pin bağlantılarında sıkıntı var yapacak arkadaşlar dikkat etsin.
Hocam telefonun sim kartından nasıl bilgiyi alacağız ?
kulaklık bağlantısı nasıl olacak acaba ??
bu devreyi yaptım ama 12347* tuşlarını algılamıyor. rolelei çekiyor ama bırakmıyor. yardımcı olursanız sevinirim. kristal 4mhz taktım . üzerindekiş kristalden bulamadım bundan olabilir mi?
Bu devrenin acık şemasını bulamadım.
Rica etsem birisi atabilir mi?
merhaba acaba bu paylaşımda 4 röleli devrede ses girişi ve 4 tane 3 lü klemense ne baglanacak
Bu devrenin isis dosyasınıda paylaşırmısınız.
Arkadaş bi sorum olacak ”” tuş sesi ton olarak ayarlanır”” demişsin bu ne oluyor…
sistem çok basit atkadaşlar ki kodda bi okadar anlaşılır ve basit
yapanın ellerine saglık güzel bir proje olmuş.
bu projeyi bazıları satmaya bile başlamış.
ayrıca devredeki roleleri 74hc595 ile sınırsız çoğaltabilirsiniz 628a yeterli olacaktır.
akıllı ev bile olur buna artı wifi eklicen bitti…
paylaşım için teşekkür ederim ancak devreyi çalıştıramadım iki ayrı pıc te denedim hem MT8870 ile hem Cm8870 ile denedim kristal 3,575611 mhz yorumlarda devrenin çalıştığı söyleniyor ama ben beceremedim yardımcı olursanız sevinirim devreye ilk enerji verdiğimde Dtmf ledi kısa süreli yanım sönüyor göz kırpar gibi bunun haricinde hiçbir led yanmıyor hiç bir belirti yok
100nf ları polyester ile değiştir,kulaklık sesinin cm8870 e düzgün ulaştığından emin ol.
çok saçma bir soru olcak ama malzeme listesini bulamadım ? 🙂 yardımcı olursanız sevinirim .
kutuplu kondansatorun değeri ne kadar acaba kaç farat ?
16f628 entegresine hangi programı atçaz?
Rolelerin arkasındaki 3lü klemenslere ne baglayacagiz ?
malzeme listesi gönderebilecek varmı
DEVREYİ YAPTIM DEVRE SORUNSUZ ÇALIŞMAKTADIR DEVREDE TEK SORUN DEVREYE GİRİŞTE ŞİFRE İSTEMEMESİYDİ SORUNUDA YAZILIMSAL OLARAK DÜŞÜNÜYORUM
Ben yazılıma baktım ilk başta onay için bir şifre komutu yazılmamış. Doğrudan rölelerin açma kapatma şifresini girdiğinde işlem yapabiliyor. Ör: arar aramaz #1 röleyi acıyor *1 kapatıyor. Ama sistemde giriş için bir şifre istemiyor. Ben bunu devreye 1 role daha ekleyerek çözdüm. 4 roleli sistemin ortak 12 volt beslemesini kesip arasına bir daha role atacaksın bu roleyide aynı diğer roleler gibi picten şifre girdiğinde açacaksın ve diğer 4 rölenin ortak 12 v beslemesi aktif olacak ve bu role kapalı olduğunda hiç bir röleyi açıp kapatamayacaksın çünkü 12 volt son eklediğin role üzerinden geçiyor
628A ya program atarken pickit2 hata veriyor. ne yapmalıyım ?
pic soketinin olduğu kısmın bir boşluk takarak deneyin çalışacaktır
iyi bir özenle yapınca sorunsuz çalışıyor teşekkürler. 🙂
Kulaklik bağlantisini yapamadim nasıl yaptiginizi anlatir misiniz
her kulaklığın bağlantısı aynı değil ama elindeki kulaklığın şase sinin hangisi olduğunu bul şasedeki ses klemensinin Gnd olan tarafına bağla.
Daha sonra sol veya sağ hapörlörün + sını bul gnd nin yanına bağla.
Hali hazırdaki devre için su aciklama geçerli mi yanı bir kablo ile bunu birleştirmenin gerekiyor mu
Malzemeleri aldım PCB bastım pice yükleyip 4 role hex dosyasını bitiriyorum işi ama buraya taikldim yapılması gereken bisey var Mi acaba başka altta fotoğraflarda birinde bir kablo ile alttan birleştirme yapılmış bunu yapmak mi gerekiyor
Açıklama :
yazılımın hazır hali yok mu??
devre elektrik kesintisinde yeniden enerji gelince tüm röleler aktif oluyor.
bu eproma yazma kısmında sürekli şu kodlar tekrarlanmış. her röle aktif olunca WRITE 10,10:pause 10
röle pasif ise WRITE 10,255:pause 10
sanırım burada hata var diye düşünüyorum her röleyi aynı adrese aynı değer olarak yazıyor. bunu nasıl yazmamız gerekiyor acaba
Orda 100N yazan yere ne gelecek ?
100n kondansatör
arkadaslar yazılımın tümünü yoruma atar mısınız
isis çizimi var mı acaba
üç kez çalınca telefonu otomatik aç özelliği hangi telefonda var
abilerim ben bu devreden yaptım dtmf ledi yanıp sönüyo telefondan rakam yazınca
röleler çekmiyo nasıl yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim
Arkadaslar bana baskı devresini ve malzeme listesini atabilirsiniz teşekkür ederim şimdiden
Çok önemli lütfen
MERHABA BU DEVRENİN İSİS ÇİZİMİ VARMI ?
Devre için teşekkürler fakat malzeme listesini gönderebilir misiniz?
sayın gevv hocam bu devrenin yanında verilen pbp dosyasındaki yazılım bilerek hatalı verilmiş yani kasden yazılımı hatalar eklenmiş,belirtilenler doğrusunda röle sayısı arttırdım devre şemama göre port değiştirdim şifrelerinde rakamlarını değiştirdim 12kanal yapmaya çalıştım verilen bilgiler doğrultusunda herşeyi doğru yapıp derleyip pic16f877a yükledim ama çalışmadı ete hoca yazılımı kontrol etti yazılımda hata varmış insanlara yalan yanlış yazılım veriliyor siz yazılımın (DTMF 4 ROLE EPROM KAYITLI pbp dosyası)doğruluğundan eminmisiniz.
Şükrü beye sorun
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,30533.msg92282.html#msg92282
Ama burada ki gibi eksik olmasın sizin yanınızda değiliz kodları görmüyoruz veya yaptığınız devreyi görmüyoruz kendisine dosyalarıda ulaştırın
SAYIN HOCALARIM size bir şey sormak istiyorum ben 2 röleli versiyonunu yaptım ancak 4 rölelinin hex dosyasını 2 rölelinin picine atsam çalışırmı
evet portlar aynı ise çalışır.
yazılımda sorun yok devre çalışıyor fakat içerisindeki
@ DEVICE pic16F628A
@ DEVICE pic16F628A, WDT_OFF
@ DEVICE pic16F628A, PWRT_ON
@ DEVICE pic16F628A, INTRC_OSC_NOCLKOUT
@ DEVICE pic16F628A, PROTECT_ON
bu komutlar hata veriyor derlemede sorun nedir?
sayın hocam bu projenin proteus çizimi varmı
kardeşim proteus çizimini bulabildin mi
merhaba benım bılgısayarım windows10 bunda calısacak program bılıyormusunuz ayrıca ısıs cızımı var ya da nereden bulabilirim.benım devrem 4 rolelı bunu satın aldım ama ısıs cızımını yapmam yapmam gerekıyor yardımcı okursanız sevınırım
PIC C COMPİLER ÇALIŞIR
süreklibu hatayla karşılaşıyorum acil ödev teslimim var yardımcı olurmusun lütfen saygılarla
https://uploads.disquscdn.com/images/a85dff27f8ec9ece02c8e31962a768d87997f44552779070eb74d3b154183fcc.png
Sa hocam ben bu devreyi yaptım ellerinize sağlık çok güzel olmuş.
Benim bir sorunum var. Epromlu olan 4 röle sistem
Genel aç kapat bölümünü diğer röleler etkilenmeden yapılabilirmi?,örnek verecek olursam 4 röleli devrede
Tüm röleler bırakır olayında çekili rölelerin bırakmasını istemiyorum bu olurmu acaba mesela 4 numaralı röle #4 yapıp çekilmişse 33 tuşladığımda bırakmasın eğerki 4 numaralı röle *4yapıp bıraktıysa tüm röleler 11 çek 33 bırak yine yapsın yardımcı olursanız sevinirim saygılarımla hocam
Hocam Devrenin tam olarak çalıştığı bir videonuz var mı telefon seçimi bağlantıları vs. Yapmak istiyorum devreyi
Sa hocam devrede sorun var 4 röle epromlu sistemde herhangi bir röleyi açık bırakırsak enerjiyi kesip tekrar verirsek tüm röleler açılıyor.
Bu devreyi yapmayın arkadaşlar başınız belaya girer. Devrede hatalar var kardeşim 4 roleli sistemde elektrik kesilip tekrar verildiğinde rölenin birini en son açık birakırsan hepsi açılıyor kapalı birakırsan hepsi kapanıyor motorlarinizi veya cihazlarinizi yakarsiniz sakın denemeyin. Zaten başkalarıda söylemiş hatayı ilgilenen yok.
arkadaşlar ben bu dtmf kartının tüm modellerini bizzat denedim çalışıyor.
4 role epromlu dene bakalım çalışıyormu
Çalışıyorsa sana öyle geliyordur birinci roleyi veya herhangi bir roleyi aç enerjiyi kes tekrar ver ne oluyor bak hepsi açılıyor
Bu devre çalışmıyor. İki defa yaptım iksindede çalışmadı. Röleler istikrarsız çalışıyor. Bazen saçmalıyor. Devreyi yapana da hiç birşekilde ulaşamadım. Bunun yerine arduino ,raspberry vs gb kartlarla yapın bu işi.
Merhaba hocam.Bu devreyi bitirme ödevi olarak yapmak istedim ancak devre çalışmıyor.Sizce sorun ne olabilir.Yardımcı olur musunuz?
Hocam merhaba biri c dosyasını veya kodunu ekliyebilir mi?
merhabalar bu devre için gerekli malzeme listesi neler acaba ?
ŞÜKRÜ ÖZKARABACAK HOCAMA NASIL ULAŞABİLİRİZ
Selamun Aleyküm ustalar. Tek röleli olan dtmf devresini yaptım sorunsuz çalışıyor. Yalnız bu devreye bip seside yani buzzer eklemek istiyorum bunun kodu nedir komut satırına ne eklemem gerekiyor
merhabalar devreyi kurdum ama stabil çalışmıyor yotumlarda bir kişi daha yazmış ama bazı tuşlar algılanmıyor. sebebi ne olabilir yardımcı olursanız ok sevinirim. ayrıca 4k7 direnç bağlanmış ama şemada 100k gösteriyor. kaç k direnç bağlanacak yardımcı olur musunuz?
merhaba, devreyi bir çok kişi çalıştırmış bence iyi kontrol edin. 4.7k nereye bağlanmış 100k nerede ?
Gecikme nedenleri nedir hocam
