Kullanışlı Basit bir pic16f84 deneme ve programlama devresi özellikleri ise PORTB üzerinde Led ve yedi segment display ULN2803 ile bağlanmış PORTA üzerinde dört adet buton anahtar kontrollü buzzer devre DC 15 volt 500 ma Güç kaynağı ile çalıştırılabilir 12 volt reğüle için kart üzerinde 7812 entegresi var entegre besleme için 7805
PIC Deney Seti Programlayıcı Devre Şeması ve Pcb
Bilgisayar Bağlantı Kablosu
PIC16F84 Deney Setinin Tamamlanmış Hali
pic-16f84-icin-programlama-ve-deneme-devresi
Yayım tarihi: 2008/12/24 Etiketler: PIC deneme kartı, pic deney seti, PIC development board, PIC geliştirme kartı, PIC test devresi, pic16f84 programlama
Yaşa arkadaş , çok yaşa 🙂
bunun yerine Çalıştıgını bildiginiz veya denediğiniz bir branner revizyonunu yayınlasa idiniz daha makbule gecerdi tabi birde 18f2550 programlaya bilmek için basit bir devre 😀 bu arada adminim sisteme bi istek veya başlık açılabilecek bir bölüm olsa yani yardım isteye bilecek bir bolum lazım
https://320volt.com/pic18f2550sp-ile-usb-pic-dspic-programlayici-brenner-8
yardım için
https://320volt.com/frm/
resimde paralel portun seri porta dönüşümü ayrıntılarıyla görünüyor ama yaptığımız bu kabloyu heryerde kullanabilirmiyiz
yaptım çalışmıor pic.i programlarken hata veriyor.. ayrıca deney seti dediği bölümde programlanmış pic.i denedim o da çalışmadı… bir kere o bölüme vcc bile gitmiyor dışardan besledim yine çalışmadı
arkadaşım devreyi bizzat basıp denedim çalışmıyor ayrıca dikkatinizi cekerim 78xx gerilim regülatörleri ters baglı devrede.başkalarınında madur olmaması için lütfen konuyu kilitleyip kaldırınız.
merhaba,
başka bir sorun olmalı 7812 ve 7805 regülatörlerin bağlantısı doğru siz ters takmışsınız
