Kayan yazı devresi PIC18F452 mikrodenetletici üzerine kurulu çıkışları IRF9530 mosfetler ile güçlendirilmiş. Bilgisayar ile haberleşme reri port üzerinden yapılıyor. Projeye ait proteus isis, ares çizimleri yazıları göndermek için gerekli olan visual basic programı ve kaynak picbasic yazılımı var. Kayan yazı devresinin led sütün sayısı arttırılabilir
Not: PC programının çalışması için C:\WINDOWS\system32 klasöründe “MSCOMM32.OCX” dosyası olmalı Hazırlayan: Onur BİLKE Teşekkürler
pc-kontrollu-kayan-yazi-panosu-visual-basic-picbasic-pro
Yayım tarihi: 2010/07/10 Etiketler: kayan yazı devresi, kayan yazı reklam, ledli kayan yazı, microchip pic projeleri, PIC18F452 örnekleri, picbasic pro yazı
Arkadaşım Onur Bilke arkadaşımızın yapmış olduğu bu kayan yazı çalışmasının son halimidir.ve eksiksiz bir şekilde çalışmaktamıdır.Yoksa çoğu sitede yer alan kaynak dosyalarımıdır.Yardımcı olursan seviniriz..
onur bilke nin bir zamanlar çalıştığı tokosan için yaptığı proje.
sadece fikir almak için yararlanılabilecek bir proje yoksa masraf edip kurmaya değmez
Değerli arkadaşım ben bu devreyi iki buçuk sene önce yapmıştım sorunsuz çalışmıştı şimdide üzerinde çalışıyorum olursa bir kaç farklı boyutunda yapacağım yani size tavsiye ederim gerçekten güzel çalışıyor
bir zamanlar yaptıgım projedir çok iyi çalışılıyor diyebilirim bazı eksiklikleri var kimileri farketmiyor bile ama giderilebilir güzel bir çalışma tek taraflısı çok daha iyi oluyor.
onur hocam hayırlı çalışmalar.ben mezuniyet tezi olarak babyphone projesi için uğraşıyorum.bana bu konuda yardımcı olabilirmisiniz?şimdiden ilginiz için teşekkür ederim.
ben bu devreyi yapmayı düşünüyorum ama panoyu sürücüye nasıl yerleştrilceğini anlamadım panoda hiç bir bilgi yok sürücüdeki j10 vb şeyleremi bağlancak uçları birde bu maxsimum kaç sütün oluyor nasıl yapılcağında yardımcı olursanız sevinirim
hello dear friends
i was maked his project ” led sign with pic18f452″
but it downt work properly !!!
even dont blink any led on the led board . and it dont bring the amper from my power supply .
had do pic18f452 any special setting on the programer ?
had to any fuse bit ?
please help my emergency …
thanks .
[email protected]
jfrras dear friend
fully re-explanation of the problem.
arkadaşlar bu projenin baskı devresini bir türlü bulamadım bilgili arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim şimdiden teşekkürler.
hocam kolay gelsin elimizde hazır 8*92 sutun dotmatrix kayan yazı varda buna 16f877 ile çalıştırabilirmiyiz..yoksa başka pıc mi kullanmalıyız.teşekkürler şimdiden hocam…
Merhaba;
Onur bey öncelikle çok teşekkür ederim böyle bir projeyi paylaştığınız için, benim bu proje çok hoşuma gitti ve düzgün olduğu her halinden belli, size birkaç sorum olacaktı devre ve program hakkında;
1- Programda yazdığımız yazığı animasyonu seçip panoya gönderdikten sonra,bilgisayarla panonun bağlantısı kessek bile yapmış olduğumuz işlemler devam edermi yoksa her zaman bilgisayara bağlı olması lazımmı. ??
2- sizin yayınlamış olduğunuz sürücü şemasında “klavye” ucu belirtmişsiniz bunun anlamı nedir ???
3- Son olarak sürücü devresindeki “eeprom” entegresini aldığımız gibi devreye takıyormuyuz yani boş olarak, yada yüklenecekmi??? ben sadece “Untitled.HEX” dosyası gördüm buda pice yüklenecek dosya olması lazım herhalde.
İnşallah sorduğum sorular sizi sıkmamıştır çünkü böyle projeyi ilk defa yapıcam ve internette çok araştırdım yani istediğim gibi proje bulamadım taki sizin projeyi bulana kadar çünkü bu proje hem programı açısından hemde sütun sayısını isteğe göre artırılması çok güzel bir olay. Yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim…
umut hocam sorduğunuz sorulara cevap bulabildiniz mi acaba? clock ve klavye uçları bende anlamadım. ayrıca 24LC64 entegresine herhangi bir hex dosyası atılmayacak sanırım.
