Oyuncak araba uzaktan kumanda kontrol
| Haziran 2, 2023 Tarihinde güncellendi
Proje Makale Paylaşımı bölümünden bir okurumuzun paylaştığı bir uygulama projeyi gönderen okurumuza teşekkürler. Devre pic18f452 ve pic16f628 mikro denetleyicileri üzerine kurulu
oyuncak-araba-kumanda oyuncak-araba-kumanda-ir-led-mod oyuncak-araba-kumanda-ir-alici-verici-pic16f628-pil-devre oyuncak-araba-kumanda-ir-alici-verici-pic18f452
Bu araba İleri-Geri hız kontrolü ve İstenilen açıda sağ-sol dönüş özelliklerine sahiptir. Arka motor ileri-geri hız kontrol devresi isis programındaki sample klasöründeki devredir.
LM555li 38Khz devresi www.melihkarakelle.com sitesinden alınmıştır.Ancak sitedeki şemada kullanılan 10K trimpot yerine 22K trimpot kullanılmıştır.
Alıcı ve Verici programında gereksiz satırlar olabilir.İsteyen kendine zevkine göre düzenleyebilir.
Verici üzerindeki BC547 nin beyzi boşa alınarak LM555 in 3 nolu ayağındaki
sinyal 22K trimpot ile 38Khz e ayarlanmalıdır.
Sağ-Sol ve Arka motor maximum-minimum dönüş imitleri verici programından her arabaya göre istenilen değerlerde ayarlanabilir. Benim yaptığım arabada bu ayarlar gayet güzel çalışmakta.
Devreyi yapacak arkadaşlara başarılar.
Oyuncak araba uzaktan kumanda kontrol proje dosyaları proteus simülasyon, ares pcb, c yazılım dosyaları;
oyuncak-araba-uzaktan-kumanda-kontrol
Yayım tarihi: 2010/08/01 Etiketler: , , , ,
14 Yorum “Oyuncak araba uzaktan kumanda kontrol
  1. burakburak
    Güzel uygulama ama RF ile yaparsanız ve kanal sayısını artırırsanız daha süper olur.
  2. slm_23slm_23
    ilk olarak bu paylaşım için teşekkürler..
    istenilen açıda sağa-sola döndürme işlemini açıklarmısınız. örneğin; ben ön tekerleri 15derece sağa döndermek istiyorum bu işlemi kumanda üzerinden nasıl ayarlayacağım..kumandadan girilen sinyal araçta nasıl değişiklikler yapacak.. işlem sırasını anlatırmısınız.
    umarım anlatabilmişimdir..
  3. shyfeeshyfee
    istenilen açıya dönmeyi bende anlamadım.Servo falanmı kullandınız direksiyon kontrolü için
  4. EnginEngin
    sağ sola ve ileri geri hareket etmeyi potlamı kontrol ediyoruz bu devrede ???
  5. FERDİ GÜRTEKİNFERDİ GÜRTEKİN
    iyi günler hocam ben bir uzaktan kumanda yapacagım ve bunun için 16f628a kullanacagım bu kumandanın kaynak olarak üç adet kalem pil (4.5volt) kullanmak zorunda kalacağım buda boyutunu ve ağırlığını arttırmaktadır daha hafif bir hale ve boyutnu küçültmek için kaynak konusunda yardımcı olurmusunuz ?
  6. kucukmucit.comkucukmucit.com
    araba kumandalarında veta elektronik aletlerde kullanılan 12 v luk piller var boyutu da kalem pilin yarısı kadar… alarm kumanda pilleri diye geçiyor.. google da arat göreceksin…7805 ile de regüle et…
  7. serkanserkan
    bu devrenin pic basıc yazılımı varmı? yada dönüştürebilecek olan varmı arkadaşlar rica ediyorum 🙁
  8. zek uralzek ural
    4 kanal bir kumanda yapmak istiyorum bende ,köpük uuçaklarda kullanmak için düşünüyorum malum kumanda fıatları dudak uçuklatıyor. yardım bekliyorum değerli üstadlardan, özellıkle kaynak belirtirsenız çok memnun oluruz inşallah.
  9. sametsamet
    peki böyle işlerden anlamayanlar için neler kullandığınız malzemeler nedir
  10. alperalper
    öncelikle paylaşım için teşekkürler
    abi bana detaylı bir şekilde şu kademeli sağ sol yapmayı anlatırsan benimde uzaktan kumandalı arabam var ben de ona uygulayacağım eğer biliyosanız kademeli gaz verme olayını onu da anlatırsanız sevinirim şimdiden teşekkürler
  11. Emrullah01Emrullah01
    Selamun Aleyküm
    Öncelikle proje paylaşımı için teşşekürler ..
    Arkadaşlar bana bu projede çizim ve malzeme listesi hakkında yardım edebilir misiniz ?
  12. mehmet yılmazmehmet yılmaz
    aynı devreyi oyuncak uçak için kullanabilir miyiz..
  13. Ahmet UstaoğluAhmet Ustaoğlu
    Hayırlı Günler Devreyi Çaliştiramadım İlk Başta LEDİ Süren 547 Isındı Sonra Önüne Direnç Attım 470ohm Yine Aynı Kafasına Göre Tek Yönde Dönüyor Acaba Yardımcı Olabilecek Olan Varmi?
    E Mail Adresim
    Darkred_Blue_61@hotmail.com
    Devre Proje Ödevide Aciliyeti Var
  14. Mehmet Emin ÇAKMAKMehmet Emin ÇAKMAK
    kardeş hangi derleme programını kullandın
