Okurlarımızdan Ömer Ali kardeşim uyguladığı bir proje proteus ares pcb, isis simülasyon şemasını ve pic16f877 hex kod dosyalarını paylaştı özel durumlar dışında kaynak kodu olmayan projeleri paylaşmıyoruz fakat bu uygulama oldukca farklı feyz verebilir 😉 Paylaşım için teşekkürler.
Öncelikle bu çalışmada ete hocamıza (PicBasic dersleri) ve Habib gümüş abime yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum
Bu projeyi hazırlama amacım tamamen para kazanmaktı ancak bazen her şey istediğimiz gibi olmuyor bende bilgi paylaştıkça çoğalır dedim ve paylaşmaya karar verdim…
Bu sistem endüstriyel otomatik hızlı branda kapı için kontrol kartı olarak tasarlandı ancak garaj kapısı veya bahçe kapısı olarakta kullanılabilir… bugün aşağıdaki gibi bir brandalı kapının toplam maliyeti 3500 lira civarında…
Sistem 3 fazlı asenkron motorunu sağa ve sola döndürme mantığı ile çalışıyor motor üzerindeki 2 adet sınır anahtarı ile kapının alt ve üst seviyesini ayarlamak mümkün ayrıca güvenlik için 1 adet emniyet sensörü ve acilstop da var eğer dilerseniz sisteme uzaktan kumanda da ekleyebilirsiniz
Devre PİC16F877A ile yapıldı picbasic dilinde yazıldı bu sistemin geçmiştekilere göre en avantajlı kısmı 2X16 LCD ekranlı olması kapının her konumunu arızasını veya otomatik kapanma süresini ekrandan takip edebilirsiniz veya ayarlara girerek otomatik kapanmayı aktif , pasif edebilir bekleme süresini istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz…
Devre iki adet kontaktörü veya röleyi kontol etmenizi sağlıyor diğer bütün girişler kuru kontak mantığı ile çalışıyor ve eksi tetiklemeli. sistem arıza olduğunu motor koruma rölesinin açık kontağının konum değiştirmesinden anlıyor..
Şimdi de ayarlara nasıl girileceğini anlatalım
Ekranda kapı açık yazarken önce yukarı starta sonra aşağı starta aynı anda basmak gerekiyor.
Ekranda ayar yazınca butonları bırakıyoruz ekranda bekleme var yazar bekleme süresini iptal etmek için aşağı butona basıyoruz ekranda bekleme yok yazar acil stopa basıp bırakıyoruz sistem çalışma moduna geçiyor eğer süre ayarlayacaksak yukarı start a basarız ve sn cinsinden bekleme süresi ekrana gelir aşağı ve yukarı düğmeleriyle süreyi azaltıp çoğaltırız acil e basarak kayd ederiz ve çalışma konumuna tekrar döner
Kontrol kartı projesine ait proteus ve kod dosyaları;
Yayım tarihi: 2011/10/26 Etiketler: branda kapısı, garaj kapısı, kontrol kartı, microchip pic projeleri, otomatik branda, PIC16F877A
hocam öncelikle teşekkürler basic açılımınıda gönderdim sanıyordum bu konuda bi sıkıntı yok basic açılımınıda gönderebilirim kolay gelsin
Kardeşim paylaşım için teşekkürler.ismim Bülent Ayata. Benim böyle bir Kotrol kartına ihtiyacım var. Bu kartın hazırlanıp kullanılır duruma getirilmesi maliyeti için firmayapiotomasyon @ gmail.com adresinden görüşmek isterim.
malesef dosyada kodlar yok notepad sayfası boş
Ömer Ali arkadaşım,
paylaşımından dolayı teşekkür ederim.
sayfanın başında kaynak kodun paylaşılacağı yazılmış fakat paylaştığınız dosya da malesef kaynak kod yok.
bende bir bahçe için yana kayar kapı yapacağım, sizin devreye ilave sensör gerekiyor ve uzaktan kumanda.
kaynak kodu paylaşmasanız bile [email protected] adresime gönderirmisiniz ??
saygılarımla,
hocam paylaşımınız için teşekkürler . Yalnız kodu varmı.
