Üç farklı opamp tipi ile flip flop yapan basit bir devre aslında. Elektorun pcb tasarımı biraz değişik ve test için kullanılan soketler lehim yüzünden montajlanıyor.
Ben bütün elemanları montaj yüzünde toplayan yeni bir pcb çizimi yaptım yani elektorun PCB çizimi ile alakamız yok.
Devre şemasında 4 opamplı IC nin besleme ayak bağlantısı hatalı verilmiş buna dikkat edin. Bu yüzden bir kaç IC heba ettik. Daha sonra ilgili IC nin datasheetlerinden doğruyu bulup PCB çiziminde bunu düzelttim.
Elektor OpAmp Tester PCB Şema dosyaları;
OpAmp Tester (Elektor)
Yayım tarihi: 2024/01/15 Etiketler: opam test devresi, opamp
Hallo ik heb de opamp tester gemaakt en werkt niet.Is er ergens nog een fout in de pcb tekening?
thanks jorre
Hello sir,
I made the opamp-tester with the pcb from your site but the flip-flop is not working.
I can not find the error.
Is there an update of the PCB available?
Hello, I’m not planning on uptading because the circuit is working.
First of all, pay attention to the incorrect pin number of IC4 in the Elektor schematic.
If you didn’t print the pcb upside down, it should work like this.
If you add pictures of the circuit board you made, I’ll try to help.
