Multi PIC EEPROM Programlayıcı Devre RS232 portundan programlama yapıyor PCB oldukca iyi besleme devresi üzerinde WinPic 800 programını kullanıyor 12Fxxx 16Cxxx 16Fxxx 18Fxxx serisi PIC ve 24LCxx 24Cxx 24xx serisi Eepromları programlayabiliyor
PIC programmer RS232: RS232 programmer for PIC microcontrollers now managed by the excellent software WinPic 800 This controller supports the following families 18Fxxx, 16Fxxx, 16Cxxx, 24Cxx EEPROM and 12Fxxx or 24LCxx and probably other families of PIC untested to this day …
multi-pic-eeprom-programlayici
Yayım tarihi: 2008/03/20 Etiketler: EEPROM, multi prog, PIC, programlayıcı, programmer, rs232
öncelikle paylaşım için teşekkürler.
fakat,sanırım ingilizce bilmememden kaynaklanıyor ama ben bu devrenin program,şema,pcb bilgilerine açılan yerden ulaşamadım.yardımcı olursanız çok sevinirm.
açılan sayfada sol menüde Programmers: bölümünde adım adım açıklama yapılmış ve sayfalarda ilgili dosyalar var
devre elemanları listesi baskı devresi var ama program yok .???
Merhaba,
Yazıda;
diye bir açıklama var bir arama ile kolayca programa ulaşılabilir bu yüzden dosyaya eklemedim yaygın kullanılan bir program.
İyi çalışmalar
