MSP430 serisi mikrodenetleyicilerin kullanımı gün geçtikce artıyor şu alışkanlıklar olmasa daha da artacaktır eminim öncelikle MSP430 hakkında detaylı bilgiler için MSP430 Hakkında yazısına bakmanızı öneririm
Devre bir çok elektronikcinin kullandığı sıcak hava istasyonun kontrolünü sağlıyor hazır bir uygulama olmasından ziyade MSP430 ile güç kontrol projelerinde işe yarayacak feyz verebilecek bir uygulama kaynak kodlar şema baskı devre tüm kaynaklar var.
MSP430F2013 ile hava motoru sıcaklık termistör kontrolleri yapılmış MOC3063 tiriyak sürücü ile kontrol devresi 220v yüksek voltaj kısmından izole edilmiş 220 Volt yüksek voltaj bulunan bölümlerin bağlantılarında dikkatli olunuz.
Dijital sıcaklık sabitlemeli sıcak hava tabancası.
Dikkat! Cihaz, insanlar için tehlikelidir 220V voltajla çalışıyor! Güvenlik önlemlerine uyun! Başka bir deyişle – parmaklarınızı sokmayın, sıcaklık hissetmeyin! Triyak muhafazasına 220v vardır dikkat. Topraklama şartır!
Bu proje, aşağıdaki özelliklere sahip Texas Instruments MSP430F2013 mikrodenetleyicisi ile gerçekleştirildi
– 16 bit mimari, 16 MHz’e kadar çalışma hızı;
– Dahili jeneratör;
– 4 multiplexed diferansiyel girişli 16 bit sigma-delta ADC;
– Dahili sıcaklık sensörü;
– Programlanabilir ADC giriş sinyali yükseltici;
– PWM çıkış seçeneği ile ulaşım;
– Evrensel seri gösteriliyor (SPI/I2C).
Sıcak hava soluma istasyonunun teknik özellikleri:
– Sıcaklık ayar aralığı 0-500 derece;
– Hava koşulları ayar aralığı %0 – %100;
– Saç kurutma makinesini tutacakya takarken uyku modu;
– Durum (sıcaklıklar) Koruma bilgileri I2C protokolü aracılığıyla harici cihazlara aktarmak mümkündür (mevcut üretici yazılımında değil).
Bu tasarımın avantajları:
– Asgari bilessenler. Her şey tek bir çip üzerinde bulunur;
– 16 bitlik bir ADC’nin kullanımı nedeniyle yüksek sıcaklık aralıkları;
– Soğuk nokta sıcaklık kompanzasyonu;
– Sıcaklık hesaplaması tablo + lineer yaklaşıma göre yapılır;
– Kalibrasyona gerek yok;
– İki değişkenli radyatör kullanarak rahat kontrol (gelecekte – ayrıca I2C veri yolu üzerinden);
– Devrenin güç sınırlaması optokuplajı;
– Termokuplun sızmasına karşı koruma;
– Donmaya karşı koruma (Watchdog Timer).
Tasarım kusurları:
– Gösterge eksikliği. I2C yayımı ve harici bir denetleyici kullanılarak çözülebilir (mevcut üretici yazılımında uygulanmaz);
– Denetleyici bellenimin karmaşıklığı. Bu mikrodenetleyici yalnızca bir JTAG adaptörü kullanılarak programlanabilir . Ancak, LPT bağlantı noktası için tasarımı çok karmaşık değildir
Dijital kısım: Cihazı ilk kez monte ederken, C5 kondansatörünü eklemeyin , çünkü JTAG hata ayıklayıcısına müdahale eder. Yanıp söndükten ve hata ayıkladıktan sonra yükleyebilirsiniz.
Direnç R2 ve kapasitör C2, atlama telleriyle gördükleri, bunlar, aygıt yazılımında çalıştırmanın termokuplun diferansiyel elde etmek için elde etmek için. Kontrol duğmeleri: R1, R2 ve R3, R4 dirençleri, değişken redüktörlerin maksimum pozisyonu
orta çıkıştaki gerilim 0.4 cihazın tükettiği akım 10 mA’yı geçmez. Güç kaynağı – en az 150 mA yük akımı için kullanmak bir 24 V. Bir trafo + diyot köprüsü + kapasitör geçişi.
İlk çalıştırma:
1. Havalandırma ayarlarını kontrol et – saç kurutma makinesine çıkış hızı tam durmadan maksimuma değişmeli (besleme tüketicilerinin sonuçlarına bağlıdır).
2. Sıcaklık ayar sıcaklığı minimuma çeviriyoruz ve sonraki sıcaklığı durumları olarak artırıyoruz (ısıtıcı aktivite göstergesi kapalı), bir nokta yanıyor. Geri giderken, kapanır.
3. Her şey doğru çalışıyorsa, SV4 (GÜÇ) ucune 220 V’luk bir Voltaj ve bir ateşleme elemanı yerine 40 W’lık bir ampul bağınız. Tekrar kontrol ediyoruz.
4. Çalışıyorsa saç kurutma makinesinin ısıtma elemanını bağlayıp düşük havalandırmayı kontrol ediyoruz.
5. Dikkat! İlk çalıştırdığınızda saç kurutma makinesinin ısıtma elemanı yanarken biraz duman çıkarıyor ve keskin bir koku yayıyor. Korkmaktan Bundanmayın, sadece havalandırılan bir alana girme.
Konektörlerin amacı ve pin yapısı:
Konektör SV4 (GÜÇ)
1, 2 – Giriş ~220V
3, 4 – Saç kurutma makinesinin çalıştırma elemanı
5, 6 – Güç kaynağının transformatörüne
Konektör SV5 (24 V)
1 – GND
2 – n / c
3 – Güç kaynağından + 24V
Konektör SV1 (TC)
1 – Manyetik anahtar
2 – GND
3 – + Termokupllar
Konnektörler SV2, SV3 (Sıcaklık, Motor)
1 – GND
2 – Vout
3 – +3.3V
Konnektör SV6 (Motor )
1 – + motor
2 – – motor
Konnektör JP1 (Gösterge)
1 – + LED gösterge
2 – – LED gösterge
SV7 ekranı (JTAG)
Kaynak: Kaynak: http://radiokot.ru/lab/controller/52/
Yayım tarihi: 2011/01/10 Etiketler: MSP430 örnekleri, msp430 projeleri, msp430f2013, sıcak hava tabancası
bu ısı üfleyenn havya nın ucunu nereden bulabliliriz tek olarak satılıyormu .
Ankarada elektronikçiler çarşısında en alt kattan almıştım 25 tl idi bilginize…
teşekkür ederim…bilgileriniz için.
Merhaba hangi uçlar neye yarıyor.
