Motor sürücü devresi 24 volt ile çalışıyor motor takılarak modifiye edilen bisiklet ile kullanılmış kontrol entegresi TL494 sürücü transistörler mosfet devrenin 3 farklı versiyonu var sistem benzer kullanılan mosfetler farklı
50A PWM DC Motor Hız Kontrol Cihazı
50A PWM DC motor kontrol cihazı, Texas Instruments TL494CN, 3 MOSFET CSD18532KCS ve MBR3045V komponentleri üzerine kurulu. TL494, tek bir çip üzerinde darbe genişlik modülasyonu (PWM) kontrol devresinin yapımında gereken tüm işlevleri bir araya getirir.
TL494, iki hata amplifikatörü, ayarlanabilir bir osilatör, ölü zaman kontrolü (DTC) karşılaştırıcısı, darbe yönlendirme kontrol flip-flopu, 5 V, %5 hassasiyetli regülatör ve çıkış kontrol devreleri içerir.
Devre şeması, bir DC motorun hızını kontrol etmek için PWM’ye (Darbe Geniş Modülasyonu) dayanmaktadır. PWM, 100 Hz frekansı ve 10 uS’lik yükselme ve düşme süresi kullanılarak kontrol edilebilme avantajına sahip TL494 tarafından kontrol edilir. PWM aralığı %0-100 arasında ayarlanabilir. Bir DC motorun hızını VR5 dönüş potansiyometresi ile ayarlayabilirsiniz.
Uygulama da 350W ve 19A sürekli akımla derecelendirilmiş DC motor kullanılmış. Akü 12V 65Ah
Motor çalıştırıldığında birkaç saniye boyunca 50 Amper’den fazla çekiyor, ardından sürekli 30 A çekiyor. DC motor Kontrolcüsünü test etmek için 12V kullanılmış. 24V kullanırsanız motor 15A ila 19A arasında akım çekiyor.
50A DC Motor hız kontrolör devresi Elektrikli Bisiklet, Elektrikli Scooter vb. için kullanılabilir. Gücü artırmak istiyorsanız, MOSFET ve diyot sayısını veya gücünü artırmalısınız.
Yayım tarihi: 2009/12/28 Etiketler: motor sürücü, motor sürücü devresi, motorlu bisiklet, pwm devreleri, pwm sürücü devresi, tl494 projeleri
kardeş meraba paylaşımın için teşekkür ederim.ancak küçük bir srun var oda linkler ölü bir hal çaresine bakarmısın.tekrar teşekkürler iyi çalışmalar
Slm ustam 24 volt elektrikli bisiklet beyni var elimde.gaz kolu islem yapmiyo 3 cesit gaz kolu denedim calismadi.gaz kolu kablolarini birlestirince motor calisiyo fakat son hizda.ne yapabilirim?t3 ve t4 yerindeki transistorlerin numarasi silik.t6 ve t7 de ise y2010dn var
teşekkür ederim.birzamanlar uygulamaya niyetlendiğim bir proje idi elektrikli bisiklet.fakat istediğim güçte(birkaç yüz watt)DC motor bulamadığım için rafa kaldırmıştım.tabi o zamanlar ev aletlerinde kullanılan universal motorların hem AC de hem DC de hemde 12ve 24 voltla çalışabileceğini bilmiyordum.böyle bir motora invertör yapmıya kalkmıştım tabi verim çok düşük olunca vaz geçmiştim uygulamaktan.uygulamak isteyen arkadaşlara bu tüyoda benim katkım olsun.
