20 yıllık İspanya üretimi Moulinex 833 model katı meyve sıkıcı arızalandı plastiği, kesici çeliği o kadar kaliteli ki uğraşmaya değer dedim. Aslında arızanın sebebi kullanım hatası düşük devirde katı sebze sıkınca fazla zorlandı (ayar listesi kayıptı) cihaz çalışırken hafif duman geldi ardından çap pat sesleri kokuda fena tamam motor gitti dedim.
Cihazı açtım Tristörlü dimmer devresi arıza yapmış tristör yanmış, parçalanmış ve gate terminalinde bulunan 2.2uf 63v kondansatörü patlamış Dimmer devresini söküp motora direkt 220v verdim neyseki motor (250w) sağlam çıktı.
Tristörün ne olduğu belli değil kılıf erimiş yazılar okunmuyor yerine BT151-500 kullandım ve kondansatörü değiştirdim 1N4004 diyorları ölçüp sorun olmadığını görünce bağlantıları yapıp 220v verdim fakat çalışmadı tüm elemanları ölçtüm direnç, potans, trimpot her şey sağlam.
Malzeme sahte olabilir diye Tristör test devresi ile kontrol ettim çalışıyordu sonrasında orjinal tristörün çok düşük gate voltajında tetiklendiği ve kullandığım transistörün uygun olmadığını düşündüm (geçmişte bu tip sorunu bir forum yorumunda görmüştüm) benzer farklı bir devreye göre kartı modifiye ettim. Cihazın devresi üzerinde ki pot 100k olduğu için R1 direncini 2.2K kullandım 6.8K ile hız aralığı fazla değildi idare eder seviyeye geldi.
1 Orjinal Tristör Dimmir Devere şeması
Kart üzerinde modife ile kullanılan devre şeması
Modifiye eçin feyz alınan devre şeması (matkap hız ayarı için de kullanılıyor)
Orjinal Tristörlü dimmer devresinin PCB çizimini çıkarttım farklı projelerde veya benzer makinelerde işimize yarayabilir. 2.2UF 63V kondansatör eski tip PCB çiziminde yeni nesile göre ayarladım
diğer bölümlerde değişiklik yapılmadı
Hız ayarı için kullanılan 100k potans anahtarlı anahtar, tristörü iptal edip motoru tam güç çalıştırmak için kullanılmış.
Ek olarak modifiyeninde PCB çizimi ekledim.
D1 diyodunun görevi nedir. D1 iptal edip acik devre olarak kalirsa devrwnin calismasi nasil etkilenir. Teşekürler
Biz çöpe atmıştık 🙁 fazla masraf çıkar diye aynı makinayı aynı arızaydı
