Program T tipi ve FERRO magnetik olan ve olmayan daha fazla tipde trafo için hesaplama yapabiliyor (Ferroxcube, Unknown Cores, Air Cores, Iron Powder T, Ferrite FT, Sifferit) Mini ring core calculator programı ücretsizdir.
Ayrıca “Tools” bölümünde çeşitli araçlar bulunuyor
- AL and Permeability
- Resonant Circuit
- Cu Resistance
- Metric Conversion
Programı bildiren Mehmet beye teşekkürler.
Content of mini Ring Core Calculator Version 1.2 (2005-06)
The Program Files:
General
Usage
Iron Powder Cores (AMIDON)
Ferrite Cores (AMIDON)
Ring Cores from EPCOS
Ring Cores from Ferroxcube (Philips)
Unknown Cores
Air Cores
Tools
Determining AL and µi of Unknown Cores
Resonant Circuits
Calculating Resistance of Copper Wire
Conversion Inch <-> Meter, AWG -> mm, °F -> °C
Copyright
Disclaimer
Known Problems
The last word
History
Kaynak: dl5swb.de/html/mini_ring_core_calculator.htm (kapalı)
Yayım tarihi: 2009/09/24 Etiketler: bobin hesaplama, core calculator, endüktans hesaplama, ferit nüve, hava nüveli, nüve hesaplama
Böyle bir programa çok ihtiyacım vardı.Çünkü bobin karşıma çok çıkan bir şey hep takılıyordum çünkü karışık hesaplamalar yüzünden bu program benim gibiler için ilaç gibi oldu
Merhaba; ben torodial trafo sarmak istiyorum. Bu pogramla gerekli hesaplamaları yapabilirmiyim. Giriş çıkış voltajı ve gerekli dataları girdiğimde tel çapı ve tur sayısı gibi bilgileri alabilirmiyim. Programı inceledim ama tam anlayamadım. Veya benim ihtiyacımı karşılayacak bi yazlım bilen varmı. Teşekkürler
200 hz. 3×200 v. giriş 36 volt çıkışlı trifaze trafo yapımı içiin gerekli tel kesiti spir sayısı v.s bildirilmesini rica edecektim. yüklenecek yük-3x36volt 200hz. 3amper bir motor
teşekkürler.
ertan
Merhabalar,
Sanirim tel kesit dönüşstürücüsünde matematiksel bir hata var. kontrol edermisiniz?
telin kesit alanı matematiksel olarak çapından çok çok büyük olmalı değilmi ? yani alan = pi x r²
Merhaba Gevv, hem yadisk hem de google’dan indirdiğim rarlar error verdi kullandığım programdan olabilir sen de bir bakabilir misin şu an linuxdayım imkanlar kısıtlı.
indirdim, kontrol ettim, programı kurdum bir sorun yok
