Microchip Technical Library CDrom iki cd bulunuyor PIC serisi mikrodenetleyici bilgileri ve bir çok örnek uygulama var. PIC deney setlerinin kullanımı hakkında detaylı açıklama ve örnek proje kodları bulunuyor. Ek olarak bir çok microchip pic uygulama notud
Microchip CDROM İçeriği
PICmicro® Cihazları: Microchip, en geniş ürün tekliflerinden birine sahip, 8 bitlik mikro denetleyicilerin lider tedarikçisidir. Ürünler, 8 pimli, 12 bit komut sözcüğünden 68 pimli, 16 bit komut sözcüğü cihazlarına kadar değişir.
Bellek Aygıtları: Microchip, gömülü kontrol uygulamaları için piyasadaki en geniş bellek aygıtı seçeneklerinden birini sunar. Çeşitli yoğunluklar, çalışma voltajları, veri yolu arayüz protokolleri, çalışma sıcaklık aralıkları ve yerden tasarruf sağlayan paketler arasında, uygulamanız için doğru olanı bulacağınızdan emin olabilirsiniz.
Güvenlik Cihazları: KEELOQ® patentli bir kod atlama teknolojisidir. Mikroçip KEELOQ ürünleri, aynı düğmeye basılsa bile her iletimin benzersiz olduğu tek yönlü bir iletim için verileri şifreleme yöntemi sağlar.
microID™ RFID Etiketleri: RFID etiketi, çevre birimi ve okuyucu tasarımınızdaki her uygulamayı hızlandırmak için birinci sınıf bileşenler. Gelişmiş, özelliklerle dolu microID™ RFID etiketleme IC’leri ailesinden ve yüksek dayanıklılığa sahip seri EEPROM’lardan, yüksek performanslı PICmicro® mikrodenetleyicilere (MCU’lar) ve KEELOQ® kod atlamalı kodlayıcılara.
Analog ve Arayüz Ürünleri: Microchip şimdi bağımsız analog ve arayüz ürünlerinden oluşan yeni bir ürün serisi sunuyor. Bu ürün grubu, mevcut PICmicro® MCU ürünlerimizi tamamlar ve müşterilerimize daha esnek bir sistem çözümü sunar.
Mikroçip Literatürü: Doğrudan mühendislerden, tüm Microchip ürünleri serisi hakkındaki en son bilgileri parmaklarınızın ucunda bulabilirsiniz.
Mikroçip Tasarım Merkezi: Bu bölümde, belirli tasarım gereksinimlerine yönelik çeşitli Mikroçip ürün çözümleri konusunda size rehberlik ediyoruz. Tasarım Merkezi, uygulama parametrelerinden ürün özelliklerine, cihaz seçimine ve teknik desteğe kadar, ihtiyaçlarınızı karşılamak için sizi doğru çözüme yönlendirecektir.
Mikroçip Danışmanlık Programı ve Üyeleri: Mikroçip Danışmanlık Programı’ndaki danışmanlar geniş bir uzmanlık ve yetenek yelpazesine sahiptir.
Teknik Destek SSS Notları: Bu girişlerin birçoğu doğrudan kendi dahili teknik destek veri tabanımızdan alınmıştır. Bu nedenle, birçoğu başka yerde açıklanan bilgilerin tekrarı niteliğindedir, ancak aslında Sıkça Sorulan Sorular oldukları için orada (ve burada) yer almaktadır.
Mikroçip Uygulama Notları: Cihazlarımız hakkında detaylı uygulama notu almak için aşağıdaki kategorilerden birini seçiniz. Her uygulama notu, ürünlerimizin birçok pratik kullanımından birini açıklar.
PICmicro® Devices: Microchip is a leading supplier of 8-bit microcontrollers, with one of the broadest product offerings. Products range from 8-pin, 12 bit instruction word to 68-pin, 16-bit instruction word devices.
Memory Devices: Microchip offers one of the broadest selections of memory devices on the market for embedded control applications. Ranging across a variety of densities, operating voltages, bus interface protocols, operating temperature ranges and space saving packages, you are sure to find the right one for your application.
Security Devices: KEELOQ® is a patented code-hopping technology. Microchip KEELOQ products provide a method for encrypting data for a unidirectional transmission, where each transmission is unique even if the same button is pressed.
microID™ RFID Tags: World-class components to turbocharge every application in your RFID tag, peripheral and reader design. From the advanced, feature-packed microID™ family of RFID tagging IC’s and high-endurance serial EEPROMs, to high performance PICmicro® microcontrollers (MCUs) and KEELOQ® code hopping encoders.
Analog and Interface Products: Microchip is now offering a new product line of stand-alone analog and interface products. This product line complements our existing PICmicro® MCU products and offers our customers a more flexible system solution.
Microchip Literature: Direct from the engineers, find the latest information on the entire line of Microchip products right at your finger tips.
Microchip Design Center: In this section we guide you through a variety of Microchip product solutions to specific design requirements. From application parameters to product specifications, to device selection and technical support, the Design Center will point you to the right solution to meet your needs
Microchip Consultant Program and Its Members: The consultants on the Microchip Consultant Program have a wide range of expertise and capabilities.
Technical Support FAQ Notes: Many of these entries are taken directly from our own internal technical support database. As such, many are repetitive of information that is explained elsewhere, but are included there (and here) because they are in fact, Frequently Asked Questions.
Microchip Application Notes: Choose from one of the categories below to get a detailed application note on our devices. Each application note describes one of the many practical uses for our products.
Not: datasheet dosyaları çok yer kapladığı için silindi dosyalara microchip sitesinden ulaşabilirsiniz.
Yayım tarihi: 2010/11/05 Etiketler: microchip cd, microchip library, microchip pic projeleri
Çok güzel bir paylaşım olmuş arkadaşa teşekkürler
Burhan hocam başka indirme linki yokmu.hotfileden çok yavaş indiriyor.Paylaştığın günden beri indirmeye çalışıyorum daha 2 part indirebildim 🙂
biraz yoğunluk var hocam hızlanır merak etme 🙂
Doğru diyorsun. Sabah erkenden indirim dedim hızlanmış biraz.1 part kaldı 🙂
