MicroCap Çok gelişmiş elektronik simülasyon programı. Resmi sitesinde ki açıklama: 7/4/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Spectrum Software kapalıdır. Micro-Cap artık ücretsiz.
Teknik destek en az 90 gün boyunca e-posta yoluyla Destek bölümünden sağlanacaktır.
En yeni Micro-Cap versiyonlarını indirebilirsiniz. MC10, MC11 ve MC12 için çalıştırılabilir programı veya tüm yükleme CD’sini seçebilirsiniz. Daha eski bir sürüme sahipseniz, MC12’yi indirip kullanın. Bu yeni sürümler güvenlik anahtarı gerektirmediğinden Micro-Cap’i tüm mühendislik camiasına ücretsiz kılar.
Son 39 yıldır size hizmet etmenin onur ve ayrıcalığı için teşekkür ederiz.
Micro-Cap entegre bir şematik editör ve etkileşimli bir çizim sağlayan ve elektronik mühendisleri için ortamı simüle eden karışık analog / dijital simülatördür. Micro-Cap benzersiz seviyelerde simülasyon gücü ve kullanım kolaylığı sağlamak için modern ve sezgisel bir arayüzü sağlam sayısal algoritmalarla harmanlamaktadır.
Algoritmik iyileştirmeler, optimize edilmiş kod ve entegre, kesintisiz, analog / dijital simülasyon arayüzü, Micro-Cap’nin çarpıcı hızına katkıda bulunuyor. Çok sayıda özellik Micro-Cap’nin gücüne katkıda bulunuyor. Aralarında:
Entegre şematik editör ve simülatör.
Dinamik analiz, düzenlerken dalga formlarını ve eğrileri günceller.
Yerel dijital simülatör.
Performansın istatistiksel ve aşırı sınırlarını bulmak için en kötü durum analizi
Devrenin ne kadar yakın olduğunu ve maksimum çalışma limitlerini ihlal ettiğini değerlendirmek için Isı Analizi.
Periyodik Kararlı Durum Analizi
Çoklu optimizasyon yöntemleri ile integral devre optimizeri.
Entegre aktif ve pasif filtre tasarım fonksiyonu
33.000’den fazla parça içeren cihaz kütüphanesi.
Analog ve dijital davranış modellemesi
Şematik dalga formu araştırması.
Şematik gerilim / durum, akım, güç ve durum göstergesi
News: Effective 7/4/2019, Spectrum Software is closed. Micro-Cap is now free.
Micro-Cap 12 is an integrated schematic editor and mixed analog/digital simulator that provides an interactive sketch and simulate environment for electronics engineers. Since its original release in 1982, Micro-Cap has been steadily expanded and improved. Micro-Cap 12, the twelfth generation, blends a modern, intuitive interface with robust numerical algorithms to produce unparalleled levels of simulation power and ease of use. Nothing else comes close.
Algorithmic improvements, optimized code, and an integrated, seamless, analog/digital simulation interface contribute to the stunning speed of Micro-Cap 12.
Numerous features contribute to Micro-Cap 12’s power. Among them are:
Integrated schematic editor and simulator.
Dynamic analysis updates waveforms and curves as you edit
Native digital simulator
Worst Case analysis to find the statistical and extreme limits of performance
Smoke Analysis to assess how close the circuit is to violating maximum operating limits.
Periodic Steady State analysis
Integral circuit optimizer with multiple optimization methods.
Integrated active and passive filter design function
Device library with over 33,000 parts.
Analog and digital behavioral modeling
Schematic waveform probing.
On-schematic voltage/state, current, power, and condition display
During the run plotting
Smith charts / Polar plots.
Multidimensional parameter stepping.
Monte Carlo analysis.
3D plotting.
Performance functions and plots
.Measure functions to measure circuit behavior
Optimizing parts modeler
Gummel-Poon, Mextram and Modella bipolar models
Berkeley BSIM 1, BSIM 2, BSIM3, and BSIM4 MOSFET models
The latest Philips device models, including MOS 11, 20, 31, 40, and PSP 102
Hefner IGBT model
IBIS model translator
Animated LEDs, switches, bars, meters, relays, stoplights, and DC motors
Sample and hold, timer, and Z transform devices
Lossy transmission lines
Jiles-Atherton nonlinear magnetics model
PCB interface to popular packages
LAN version for collaborative projects
Transient analysis – for investigating time domain circuit behavior
AC analysis – for investigating small signal behavior
DC analysis – for plotting static DC variables
Transfer Function analysis – for calculating the DC transfer function
Stability analysis – to find the stability limits for linear circuits
Harmonic distortion analysis
Intermodulation distortion analysis
Extensive mathematical operators and variables.Easy to use
The graphical, user-friendly interface is simple to learn and use. Familiar SPICE models, plus extensions, are easy to apply. Over 500 warnings and messages help you through problems, when the error occurs, not later in a text file. Micro-Cap 12 plots waveforms during the run, not after the run, when it is too late to change critical values.
Smith çizelgeleri / Kutup parselleri.
Çok boyutlu parametre adımlama.
Monte Carlo analizi.
3B çizim.
Performans fonksiyonları ve arayüzler
Devre davranışını ölçmek için ölçüm fonksiyonlarının ölçülmesi
Parça modelleyiciyi optimize etme
Gummel-Poon, Mextram ve Modella bipolar modeller
Berkeley BSIM 1, BSIM 2, BSIM3 ve BSIM4 MOSFET modelleri
MOS 11, 20, 31, 40 ve PSP 102 dahil en son Philips cihaz modelleri
Hefner IGBT modeli
IBIS model çevirmeni
Animasyonlu LED’ler, anahtarlar, çubuklar, metreler, röleler, stop lambaları ve DC motorlar
Örnekleme ve tutma, zamanlayıcı ve Z dönüştürme aygıtları
Kayıplı iletim hatları
Jiles-Atherton doğrusal olmayan magnetik modeli
Popüler paketlere PCB arayüzü
Ortak projeler için LAN sürümü
Geçici analiz – zaman bölgesi devresi davranışının araştırılması için
AC analizi – küçük sinyal davranışını araştırmak için
DC analizi – statik DC değişkenlerini çizmek için
Transfer Fonksiyonu Analizi – DC transfer fonksiyonunu hesaplamak için
Kararlılık analizi – doğrusal devrelerin kararlılık sınırlarını bulmak için
Harmonik bozulma analizi
İntermodülasyon bozulma analizi
Geniş matematiksel operatörler ve değişkenler.
Grafiksel, kullanıcı dostu arayüzü, öğrenmesi ve kullanması kolaydır. Tanıdık SPICE modellerinin yanı sıra uzantıların uygulanması da kolaydır. 500’den fazla uyarı ve mesaj, daha sonra bir metin dosyasında değil, hata oluştuğunda problemler konusunda size yardımcı olur. Micro-Cap , kritik değerleri değiştirmek için çok geç olduğunda, çalışma sırasında dalga biçimlerini çizer.
Bildirim için forumdan @taydin hocama teşekkür ederim.
İndir: spectrum-soft.com/download/download.shtm (kapandı)
Micro-Cap v10, Micro-Cap v11, Micro-Cap v12 indir;
Yayım tarihi: 2019/08/25 Etiketler: Micro Cap full download, Micro Cap full indir, simülasyon programı
Genelde Rusların kullandığını görmüştüm sadece dosyaları açmak için kullanıyordum arayüzü çok kullanışsız daha modern kolay olsaydı kullanıcısı çok olurdu amma baya gelişmiş işe yarar severiz microcabı 🙂
Microcap efsanedir ama mrbad’ın söylediği gibi arayüz berbat ayrıca marketing reklam olaylarını yapamadılar. Biz bir çok projede kullandık öğrenmesi zor oldu ama zamanında çok iş yaptık.
