LM324 Elektronik Yük 4 Mosfet
| Mart 21, 2024 Tarihinde güncellendi
Paylaştığım “Mosfetli Elektronik Yük Devresi LM358” projesinin LM324 opampli 4 mosfetli daha güçlü versiyonu. 2 mosfetli devreyi yakınca tamiri ile uğraşmadım 4 mosfetli devresinin PCB çizimi düzenleyip uyguladım. Kör yük devresi kit olarak satılan ürünün klonu. 5K Potans ile kaba 1K ile hassas ayar yapabilirsiniz.
TO220 Paket mosfet (75NF75) ile 150W güç verebiliyor. Mosfetin çalışma voltajı yük voltajını da belirliyor. 75NF75 mosfetin Drain-source voltajı 75V buna göre yük voltajını maks. 72V olarak belirtmişler.
TO247 Paket daha büyük, güçlü mosfetler ile 300W güç alınabiliyor. Mosfet çalışma voltajı arttıkca akımı düşüyor bu sebeple düşük voltajlı mosfetler kullanılıyor.
Ben çok büyük bir soğutucu kullandım devreyi sol kısma monte ettim sağ tarafa gerekirse aynı devreden bir tane daha yerleştirebilirim veya daha güçlü metal yük dirençleri bağlarım diyerek boş bıraktım. Fanlar ile saoğutucu fazla ısınmadı daha küçük soğutucu ve fan ile kullanılabilir.
Devre Şeması LM324 Elektronik Yük
Schematic Electronic Load Test Board Kit Constant Current Discharge Aging Power
Elektronik yük devresin de kullanabileceğiniz mosfetler;
TO220 Kılıf Mosfetler;
75N75
80NF70
IRF3205
IRF1010
IRF2807
IRF1405
TO247 Kılıf Mosfetler;
IRF250
IRF260
SSH70N10A
Pcb Schematic Electronic Load Test Board Kit Constant Current Discharge Aging Power
Lm324 Elektronik Yuk Yuksek Guc 4mos Guc Tup Elektronik Yuk Diy Araclari
Dikkat :Ters bağlantı yaparsanız mosfetler arızalamabilir. Önlem olarak artı hattına seri yüksek güçlü diyot bağlayabilirsainiz.
Orjinal kitin parametreleri;
Giriş voltajı: 0-15v/0-72V (mosfet türüne göre)
Yük akımı: 0-10A/0-2A (mosfet türüne göre)
75NF75 75V 150W
R18 16K-18K ile değiştirilebilir 10A, 20K 8A C9 22uF
Güncelleme: Okurumuz @aa elektronik yük devresini uygulamış delikli plakete kurup testlerini yapmış. Geri bildirim için teşekkürler @aa
Lm324 Elektronik Yuk 4 Mosfet Lm324 Electronic Load 4 Mosfet Lm324 Elektronik Yuk 4 Mosfet Lm324 Electronic Load 4 Mosfet 2
Yayım tarihi: 2024/03/11 Etiketler: ,
30 Yorum “LM324 Elektronik Yük 4 Mosfet
  1. TahaTaha
    4 adet ırf3205 ile devreyi yaparsak nekadar akım ve voltaj kapasitesi olur.elinize sağlık
    1. asmaasma
      Merhaba
      IRF3205 55V a dayanır. 50V üzerine çıkmazsak güvenle kullanırız.
      Her biri 55VDS ile kısa süre 5A e dayanabilir. 20A max. diyebiliriz.
      Voltaj düştüğünde akım da arttırılabilir. 0.1ohm/5W taş dirençler kısa süre 7A taşıyabilir. (4×7=28A yapar)
      5-6A ile daha uzun süre sağlıklı çalışır. Ya da 5W tan büyük direnç kullanılır. Ancak VDS voltajı düşük kalmalı.
      Kısaca SOA denilen güvenli çalışma alanı diye Türkçelertirirsek bir tabir var. Üreticinin data tablolarında grafik olarak bulunur.
      İnceleyip siz karar verebilirsiniz.
      Bence 50V ve (4.5×4)18A değerleri limit olarak düşünülebilir.
      Kolay gelsin.
  2. aaaa
    https://ibb.co/5hNqTFp
    https://ibb.co/3YVBS57
    devre için teşekkürler emeğinize sağlık.
    kabaca bir deneme için küçük bir pertinaksa sığdırdım bütün bileşenleri.
    sizinkine benzer biçimde taş dirençleri ve transistörleri (50n06)soğutucuya monte ettim. ilk testler çok iyi 5a sürekli testi yapıyorum. soğutucu kafi geldi, pasif soğutmayla devam edeceğim. akım bir süre sonra bir miktar düşüyor, şimdilik bu sorun üzerinde çalışıyorum.
    1. gevvgevv
      Merhaba, Rica ederim. Isı ile güç tüketen elemanların iç direnci değişiyor akım değişimi normaldir. Geri bildirim için teşekkürler. İyi çalışmalar.
      1. aaaa
        sanırım sorunu buldum
        50N06 için RDS(ON) = 23mΩ @V = 10V
        75NF75 için RDS(ON) = 13.0mΩ @V = 10V
        ayrıca termal rezistans parametreleride aleyhime çalışıyor sanırım.
        ama 5A 12V testinde 60derecelerde kalabildi. şimdilik mutluyuz. kafi gelmezse yeni transistör + fan
        1. gevvgevv
          Bildirim için teşekkürler. Umarım sonuç istediğiniz gibi olur. 👍
  3. johnjohn
    what eda software did you use to make your circuit diagram?
  4. EfeEfe
    Devreyi bende deneyenlerdenim. 12v 13amperde mosfet ile lm324 arızalandı!. Deneme için tekrar çalıştıracagim. Benden kaynaklı mi acaba. Kısa devreye de düşürmüş olabilirim. 10 amper üzeri deneme yapan var mı?
    1. gevvgevv
      Mosfetler baya ısınıyor ama 12v araba aküsünden 18 amper aldım. Bence yüksek güçler için yeni nesil mosfet kullanmalı birde mosfetler de orjinal yan sanayi sahte olayı var buda sorun oluyor
      Elektronik Yuk 18 Amper Aku
      1. efeefe
        Bende anladim ama yeni mosfetler ile entegre gelsin tekrar deneyecegim. 75NF75 kullamiyorum. Birde 300w cikarmak icin direncleri 11w yada 5w-0.22R ile sayilarini 8’e cikaracagim. Su mosfetleri ve lm324’u neden yaktigini cozersem! Bu kadar cabuk yanmamasi lazim cunku!
        10ampere kadar sorunsuz calisti cunku. 13 ampere cikinca 2 mosfet ve lm324 devre disi kaldi. suan sadece 2 mosfet suruluyor!
      2. efeefe
        @gevv, mosfeteri nereden aldiniz acaba. 75n75 lerin hepsi cakma cikti sanirim. 10 amperden sonra hepsi yaniyor. 2 farkli model geldi elime cunku. gate ile drain arasi deger veren ile deger vermeyen bir mosfet cikti. cok garib geldi bana ama calisiyor. tetik verdigim zaman. 10 amperden sonra yaniyor 10 sn bile dayanmiyor! irfp260 almayi dusunuyorum ama en azindan garanti olsun. suana kadar kargolari ile cok para harcadim! Garantiye alayim en azindan 18 amperde yeter!
        600w cikarip sont direnc ile desteklemeyi dusunuyordum ama ampermetrem 20 ampere kadar olcuyor gerek olmayacak sanirm!
        1. gevvgevv
          Kullandığım mosfetler SSH70N10A. Hepsi çıkma ama orjinal 🙂 bende uzun süre 18 amperde tutmadım 20..30sn kadar sürmüştür. Söylediğim gibi mosfetler baya ısınmıştı. Siz ne için bu yükü kullanıyorsunuz sabit yüksek akım çekmek için farklı yükler kullanılbilir (lamba) Mosfet için IRFP4310ZPBF önerebilirim özdisandan alabilirsiniz sahte ürün satacaklarını sanmam.
          Yükü ne için kullanıyorsunuz bilmiyorum ama şöyle yapalım 18 amper de ne kadar süre tutmanız lazım ? buna göre benim cihaz da akü ile test edeyim başarılı olursa söylediğim mosfeti alır denersiniz.
  5. efeefe
    @gevv, ben aslinda hep 75n75 ile denedim ama farkli yerlerden aldim hep. suan baska mosfetler ile deneyecegim dedigin mosfetlerde olabilir aslinda. 2 dk dayansa yeter. 18 amper degil, 15 ampere dayansa iyi olur. kendi yaptigim ayarli guc kaynagim var 30v 24amper onunla test ediyorum ama en yuksek kac ampere kadar cikabilecegim diye test ediyorum. Ilerde yuksek amperler lazim olursa diye deniyiyorum. 20ampere kadar cikabilirsem iyi olacak ama sanirm 600w olanini dusunuyorum. Cunku bunlarla cikamayacagim sanirim. 8 mosfet ve 4 lm358 ile tasarlanan daha iyi olacak sanirim benim icin. EK olarak 11w0.22ohm direncten 8 tane daha ekledim ben! 2 mosfetli olani denedim daha once iyi de bir mosfet kullandim ama o da yandi.
    1. gevvgevv
      o zaman 2xlm324lü devre yapın 8 mosfet paralel olacak 2 entegrede tek ref. ile kontrol edilecek.
      Lm324 600w Electronic Load
      Devresiz lambalı bir sistem de işinizi görür piyasa da 24v 100w ampüller var paralel bağlayıp kullanırısınız 30 volta dayanırlar hemen arıza yapacaklarını sanmam. yük direnci konusun da kararsız kalmıştım genel de 0.1ohm 5w kullanılıyor ama kaynağa göre 0.22 kullandım sorun çıkmadı
      0.22 kullandım dedim ama PCB üzerin de 0.1 ohm yazmışım bunu yaptıysam 0.1 ohm kullanmışımdır uzun zaman geçmiş tam hatırlayamadım 0.22 yorumunu dikkata almayın.
    2. asmaasma
      Merhaba
      Ayarlı güç kaynağının akım kapasitesi test akımından fazla.
      Bu durumda çıkış voltajınız çökmez. (kısa devre akımı testi gibi değil)
      Eğer 30V 20A ile test ediyorsanız 600W lık kayıp güç devre üzerinde harcanır. Çıkış voltajını 10V yaparsanız 200W lık ısı açığa çıkar ve mosfetler dayanır.
      Akü ile yapılan test için de durum aynı , voltaj düşük olduğu için daha yüksek akıma dayanır. (Daha uzun süre dayanır)
      Ancak akım sınırlamalı güç kaynağı ile test ederken voltaj çöker , akımı sabit kalmaya zorlanır. Bu devreyi rahatlıkla kullanırsınız. Isınan güç kaynağı olur. 😉
      Kolay gelsin.
      1. efeefe
        Bendeki sorunda o sanırım. 12v üzerine çıkmadan yanıyor. Dayanması lazım ama 12v 13ampere kadar dayanıyor. 10 sn bile değil. 5sn en fazla. 10 amper gectigim gibi yanıyor sanırım. @gevv in dediği gibi mosfetler sahte sanırım. Ölçümlerinde onun farkına vardım. 2 seri geldi. Biri değer veriyor ölçü aleti ile diğeri değer vermiyor ama tetikleniyor mosfetler. Hatta şöyle denedim. Değer veren bir mosfeti araya koydum devrede amper cekisini kapatamadim pot ile. Direk çalışıyor. Çok garib geldi ve ne yazikki yandilar sonra. Elime tekrar düşerse o mosfetlerden paylaşacağım. Gaye ile source arasında değer aldığım var almadigim var. Tetik verdiğim zaman iletime de geçiyor!
  6. efeefe
    Sorunum sahte mosfetlerden kaynakliymis. Kesinleşti artık! 4 tane IXFV74N20PS N Kanal Power Mosfet PLUS220 (SMD) – 200V 74A bağladım. İlk başta guzel çalıştı sonra yine biri yandı. Sanırım o da sahte çıktı. Yanan yerine 75nf75 bağladım. Şuan sorunsuz çalışıyor. Bir mosfet farklı oldu ama sorunsuz anlasiyorlar. İlerde sipariş geçersem tekrar değiştireceğim. Şuan stabil çalışıyorlar ve yanan mosfet de yok 🙂
    1. efeefe
      Yine mosfet yaktı. Devreye ekstra koruma falan mı eklemek lazım acaba? DC adaptör de voltaj cokene kadar yukleniyorum. Voltaj çökünce amperi kistigim o sırada mosfet yine yandı! Sanırım bunun için ek koruma eklemek lazım!? Elektrikli bisiklet şarj aleti test ederken yandı. 56v 1.8 amper. Önerisi olan var mı?
      1. kapibarakapibara
        Normal şartlarda 2 Amper civarı yanmış olması pek mümkün değil.
        Elinizdeki mosfetin dayanma gerilimi muhtemelen 50 – 60 Volt civarına dayanamıyor yani sahte olmalı büyük ihtimalle.
        Mosfetin gate sürücü kısmında bir hata olmadığını varsayarak, test amaçlı gerilimi daha yüksek ama akım kapasitesi daha düşük bir şey takıp bir deneyin diyorum. Örneğin IRF640 olabilir. 56volt gerilime çok rahat dayanır 2 amperde de yanmaz.
        Yalnız çok iyi soğutmanız gerekecek.
        1. efeefe
          DC adaptörün çıkış geriliminin düşmesine izin vermezsem çok rahat kullanıyorum. 15 amper bile bana mısın demiyor ama ne zaman çıkış akımını yüklenirde adaptörün kapanmasini sağlarsam o zaman yakıyor. Genelde de drain ile source arası yanıyor. Bazen de gate kısa devre oluyor hepsi ile. Genelde 1 mosfet yanıyor bazen de 2 i. Sanırım adaptörün voltajı çökünce aşırı yüklenince. O sırada çıkış voltajı adaptör ayarlamaya calisyor kendini ya tam o sırada mosfet yaniyor. Sanırım hızlı bir geri bildirim olunca adaptör tarafinda mosfet yaniyor.Çünkü ben akımı kapatmaya çalıştığında kapatamiyorum yanmış oluyor mosfet. Bazen de çok enteresan bir şekilde çalışıyor ama sanırım amperi hızlı bir şekilde yukseltirsem o sırada bozuluyor. yük devresinde ki potu hızlı çeviriyorum o sırada ne oluyorsa oluyor. Adaptör kendini kapattigina çok denk geldim. Kendini kapatınca yakıyor. Yavaş bir şekilde yaparsam adaptör voltajı cokse bile yuk devresi kontrol edebiliyor.
          Yani adaptörün voltajını çökecek kadar yüklenmezsem sorun yok. 15 amper bile alıyorum. 24v 20amper güç kaynagi ile denedim sorun yok. Yük devresinin 12v beslemesini 15v çıkarmayı düşünüyorum sanırım biraz daha stabil çalışacak. Baska önerisi olan varmı? 12 volt 1.5 amper modem adaptörü ile çalıştırıyorum.!
  7. efeefe
    Bu arada denemeyi zaten 200V 74A mosfet ile yaptım. Birini yakınca 75f75 bağladım. Yani yine kurtarıyor voltajı. Eğer sert davranmazsam sorun yok gibi duruyor çünkü yanmiyor birşeyler. 200v 74a mosfet ile sert bile davranmadim ama yine de yandi. Amper kismaya çalışınca kisamadim ama hızli ceviridim potu mosfet yakmasın diye. Biraz akım çekimi düştü sonrasi kontrol edemedim yine.
  8. MORISSE ROGERMORISSE ROGER
    Bonjour à tous , attention , les entrées et sorties des 2 potars sont a inverser si ils sont soudés directement sur le pcb , en effet lors de mes essais ces 2 potar étaient au minimum ,mais en fait ils étaient au max , donc pas bon pour les transistors mos Fet . ( il faut les tourner le plus doucement possible !)
    Apres inversement des 2 extrémités sauf le curseur le montage a fonctionné correctement .
    j’ai utilisé des transistors : IRFP4668 TO-247 ( Mosfet N-Ch 200V 130A To-247 ) et installé un TVS en entrée de charge :1.5KE100CA et un fusible de 10 amp ! et 4 résistances métalliques 0.1 ohm 10 watt , le tout monté sur un radiateur de petite taille refroidis par 2 ventilateurs à variation proportionnelle ‘ chez ali )
    Cordialement . FON.
      1. roger morisseroger morisse
        BONJOUR, LA TRADUCTION N4EST PAS BONNE !
        Le retour en français ne veux rien dire , je peux reformuler mon texte que je traduirais avec google en turque ?
  9. efeefe
    Biraz daha guclu olanini yapmaya calisiyorum. Sogutucu bulman lazim digerleri elimde var. Buyuk bir sogutucu lazim. Normal pot ile olmuyor sanirim birde. demonte 4 mosfetli olanlarinda cok turlu pot ile geliyor. Ben de trimpot ile potu birlestirdim. Elimde yok cok turlu pot.
    Guzel bir kasa da yapip uzun omurlu kullanmayi dusunuyorum. Testleri yapinca tekrar donus yapacagim!
    https://ibb.co/sd0Gwcmv
    1. gevvgevv
      Merhaba, umarım başarılı olursunuz. Bende yüksek güçlü versiyonu yapmaya başladım ne zaman biter bilinmez. Evet çok turlu pot veya trimpot bu tip devrelerde daha uygun.
  10. roger morisseroger morisse
    Merhaba, yazıma devam ediyorum, PCB potansiyometrelerinin kablolamasında giriş ve çıkışların ters olduğunu açıklamak istedim, eğer bu PCB üzerindeki potansiyometreleri lehimlerseniz, POTANSİYOMETRELER MİNİMUMA AYARLANMIŞKEN YÜK GÜCÜ MAKSİMUMDA OLACAKTIR! bu yüzden dikkatli olun, bunun yerine korumalı kablo kullanın.
    Transistörler (IRFP4668 TO-247), güçlü fanların yanı sıra güç dirençleriyle birlikte alüminyum bir soğutucuya monte edilmiştir. Gücü, 4 transistörün güvenli bir şekilde destekleyebileceği 10 amper ve 200 volta düşürdüm.
    Akım ölçüm girişlerine ters koruma takmak için, + ve – terminalleri arasına bir TVS (1.5KE100CA) taktım.
    Samimi olarak.
  11. EfeEfe
    Benim sorunumu bir diyot cozdu arkadasin da soyledigi gibi. Yuk girisine bir TVS diyot sorunsuz calistiriyor. 56v 2amp bir adaptor ile test ettim sorun yok. bilgi olarak dursun burada.
  12. efeefe
    Bu devreye voltmetre icin neler yapmaliyiz. yuke binince 2 voltluk bir sapma oluyor. yuk girisinden olcunce sapma var ama yuke aldigim cihaz uzerinden olcum yapinca sorun olmyor. kelvin baglantiisi falan diyorlar ama baska bir yol vs var mi? siz bu sorun icin nasil bir yol izliyorsunuz? basit bir cozumu var mi?
