LM317 ile yapılan Lityum ion, Lityum polimer şarj devresi hem akım hemde gerilim ayarlı 4.2v 8.2v ve 12.6v çıkış verebiliyor yani 2…3 seri bağlı li-ion pillerde şarj edilebilir. Akım ayarı kademeli olduğu için kullanımı daha kolay 10ma….985ma arası akım ayarı yapılabiliyor.
Li-Ion şarj devresinin PCB çizimi Circad-98 programı ile tasarlanmış indirme adresi: www.holophase.com
Tek Li-Ion pil için çıkış voltajı 4.2v 2 seri pil için 8.4v 3 seri pil için 12.6v olarak ayarlanacak 12.6v çıkış ile şarj yapılacaksa giriş voltajı 15V DC olmalı diğerleri için 12V DC yeterli mümkünse devrede kullanılan dirençlerin %1 toleranslı olması daha iyi sonuç verir
8.4V Pil şarjında 300 mA’dan başlayan akımlarla LM317 entegresinin yaklaşık (12-8.4) * 0.3 = 1 Watt’ı harcadığı için LM317 ısınır. Yaklaşık 980 mA’lık maksimum akımı sağlamak için, LM317 entegre devreye bir soğutucu takılması gerekir, aksi takdirde uzun süre çalışmaz.
Devrenin çıkışına pilleri bağlarken polariteye dikkat edin ters bağlantı devreye hasar verir. Şarj cihazı yalnızca Li-Ion ve Li-Poly piller için uygundur, NiCd ve NiMh için kullanmayın.
LM317 Li-Ion şarj devresi bu haliyle hem akım hemde voltaj ayarlı olarak oldukca iyi aslında lm317 yerine lm350 (3 amper) ya da lm338 (5 amper) kullanarak ve devre üzerindeki direnç değerlerini güçlerini değiştirerek daha güçlü bir şarj devresi yapılabilir.
LM317 Li-Ion Li-Poly Şarj Devre Şeması
Malzeme Listesi
Dirençler (1/4w)
R1 470 ohm
R2 470 ohm
R3 470 ohm
R4 470 ohm
R5 470 Trimpot
R6 47 ohm
R7 47 ohm
R8 47 ohm
R9 47 ohm
R10 1k ohm
R11 10 ohm
R12 10 ohm
R13 10 ohm
R14 10 ohm
R15 10 ohm
R16 1 ohm 1 watt
Kondansatör
C1 0,1uF polyester
C2 0,1uF polyester
Entegre
U1 LM317T
Diyot
D1 1N4001
DS1 Led
Transistör
Q1 2N2222A
Q2 2N2222A
Güncelleme: PCB çizimin Circad-98 programı ile hazırlandığını söylemiştim kaynak çizim dosyasıda var fakat program biraz kullanışsız orjinal PCB çizimi Sprint Layout PCB Programı ile kopyaladım. Kaynak ve gerber dosyaları arşive eklendi. Ek olarak çok turlu trimpot için düzenleme yapıldı
Yayım tarihi: 2011/05/17 Etiketler: liion charger circuit, lipoly charger circuit, lityum polimer şarj, lm317
Bu tip pilleri şarj etmek için çok daha hassas ve kontrollü devreler gerekiyor diye biliyorum ama siz ne dersiniz ?
14,4 voltluk lityum matkap pillerini şarj etmek için nasıl bir devre yapılabilir ?
https://320volt.com/balans-kontrollu-lityum-ion-polimer-pil-sarj-devresi/
.pcb dosyasını hangi program ile açabilirim?
Li-İon lar hücre hücre sarj edilmiyor mu? Şimdi bu şekilde sark edilirse tamam çok pratik ama sağlıklı olduğunu düşünmüyorum, Patlatırız gibime geldi.
devre 1 cell şarj etmek için sağlıklı görünüyor. Lakin 2 ve 3 seri şarj ederken şarj eder fakat balanslama yapmıyor anladığım kadarıyla..
Bu devre aslinda manuel bir devre her 20 dk bir akimi bir kademe kadar dusureceksiniz ve 2-3 saat gibi bir surede li po pil 100 sarj olmus olacak arada birde olceceksiniz 4.2 volta geldiginde de cikaracaksiniz
Akım ve gerilim sınırlaması olan bir devre. Power led sürmek için daha çok ilgimi çekti aslında.
