Daha önce LM2575 (1 amper) ve LM2576 (3 amper) anahtarlamalı regülatör entegreleri hakkında paylaşımlar yapılmıştı bu uygulamalarda LM2575, LM2575 çıkıoş akımını yükseltmek için mosfet eklenerek yüksek güç alınan devreleri paylaşmak istedim genelde bu tip regülatör entegrelerinde güç yükseltme merak edilir.
Not: Yapılmış halinin resimleri olmayan projeleri paylaşmıyorum ama bu uygulamalar istisna işin içinde daha yüksek güç olunca denemeye değer 🙂 ayrıca bu devrelerin asıl kaynağı Elektor
LM2575 5A 2V-30 Ayarlı DC DC konvertör
İlk uygulama 2V…30V Arası ayarlanabilen 5 Amper anahtarlamalı ayarlı güç kaynağı devresi.. devre LM2575-ADJ ile gerçekleştirilebilir yazar LM2575 ayarlı (ADJ versiyon) 16 pin DIP kılıf kullanmış PCB buna göre hazırlanmış LM2575-ADJ TO220 kılıf kullanabilirsiniz.. mosfet P Kanal IRF9540 kullanılıyor (RDSON, gate voltajı kayıplar sebebiyle P kanal mosfet kullanılması gerekli) 100uH bobininde çıkış akımını karşılayacak güçte olması gerekli
Eğer sabit çıkışlı LM2575-5 LM2575-3.3 kullanılacaksa potansiyometre iptal edilip şemada S-A yazan yer kısa devre edilecek
LM2576 8A 5V DC DC Step-Down
Bu uygulamada LM2576-5 kullanılmış çıkış voltajı 5v gücü 8 amper iki uygulama şemasıda aynı kullanılan entegre modeline göre güç, voltaj farkları var
Kaynaklar: aca-vogel.de ve static.elitesecurity.org (elektor uygulaması)
Yayım tarihi: 2014/08/04 Etiketler: dc dc dönüştürücü devreleri, lm2575, LM2576, step down regulator
IRF9540 mosfetinin VGS (Gate-to-Source Voltage) değeri max 20v olduğu için devrenin GİRİŞ gerilimini bunun üzerine çıkarmamaya ve logic lavel olmadığı için de 10v altına düşürmemeye özen göstermeliyiz. aksi halde riskli bölgede çalışmış olur. bu arada BC546 ve 1N4148 üzerine düşen gerilim kayıplarınıda hesaba katmadım. yani toplam kayıp voltajı yukarıda belirttim değerlerin üzerine eklenmesi gerekir ancak bu çok az bir değerdir.
Gevv hocam elimde 1 LM2576 Adj entegresi var. -5v sürümü yerine onu kullansam, ve gerekli elaman değişikliklerini yapıp ayarlanabilir şekilde yüksek güç alabilir miyim?
“LM2576 8A 5V DC DC Step-Down” devresini uygulayıp LM2576ADJ feedback, geri besleme dirençlerini 5 volta ayarlarsanız sorun olmaz tahminimce
ek olarak hesap programı https://320volt.com/lm2678-step-down-regulator/
Ayarlayabileceğim şekilde kullanabilir miyim diye soruyordum aslında. Yanıtın için teşekkürler. Forum sayfası olmadığı için yanıt bile alacağımı sanmıyordum.
hocam kolay gelsin bu devredeki bobinin kaç amper olması gerekiyor 3 amper 100uh bobin kullansam sarun olurmu piyasada yüksek amperli bobin yok kendim sarsam endünansı tutmasa ble sorun olurmu acaba sağolun
hocam benim aradığım şey bu 3 amperlik kitleri sürücü olarak kullanıyorum. bununla transistör sürüyorum. ve amper kazancını yükseltiyorum. amacım notebooklarda kısadevre olan donanımı saptamak. ama kısadevre korumalı cihazlarda bunu yapamıyorum. malum kısadevre korumalı cihazlar kısadevreyi görünce voltajı kesiyorlar. ama transistörleri ne kadar arttırdıysam da kısadevre bir yere taktığım zaman transistörler yanıyor. anlık yanmıyor ama 10 saniye bekletirsem yanıyor. 10 tane bd243c paralel bağlasam bile transistör kısadevreye düşüyor aradan 1 tanesi bile kısadevreye girse çıkışta 30v sabitte kalıyor. bu da o anda bağlı olduğu cihazı yakıyor. benim amacım 3.3v ile beslenen yerdeki kısadevre chipi ısıdan dolayı tespit etmek.
yapmak istediğim şey bu transistörler yerine yine yüksek güçlü mosfet transistörleri paralel baglayarak sürmek. onların iç direnci çok düşük olduğu için 10 saniyeden fazla tam kısadevreye dayanır ama mosfet transistörü nasıl süreceğimi bilmiyorum.buna göre 1den falza piyasada bulunan mosfetleri paralel bağlayarak amperi yükseltip kullanacağım bir şema arıyorum.
aynı şemada düz lm2576 yerine lm2576 hv adj kullanıp giriş çıkış voltaj aralığını arttırsak (50-60v) olur mu? mosfet 100 voltlukmuş, gate voltajı da 20v. gate i zenerle falan korusak sağlıklı çalışır mı acaba? fikri olan veya deneyen var mı?
uygulamasını görmedim denemek lazım https://320volt.com/0-60v-20a-guc-kaynagi-lm2576-adj/ projesininde lm2576hv kullanılmamış ama fikir verebilir
