Lcd karakter matik ccs picbasic mikro pascal ascii için kod üretebiliyor kayan yazı pano projelerinizde işinizi çok kolaylaştıracak bir uygulama Programı gönderen kişiye teşekkürler.
LCD KarakterMatik v2.6
Programda LCD , Grafik LCD, Dotmatrix, 7 Segment display için kod üreteci bulunmaktadır. Ayrıca yardımcı olarak “Ascii” ve “Bin,Oct,Dec,Hex” dönüştürücü de programda mevcut.
Program yapımcısı: truvadc
Yıl: 2009
Ana bölüm
7 segment
Picbasic
Mikro paskal
Glcd 5×7
Ascii
Dot matrix
Bin hex
2×16 LCD ler için istediğiniz şekilde karakter oluşturarak bunların hesabını yapabilirsiniz… Programda ayrıca 7 Segment display için kod üreteci bulunmaktadır.
v1.7
● PICBASIC için kod üreteci eklendi…
v1.8
● MikroPascal Kod üreteci eklendi…
● MikroBasic Kod üreteci eklendi…
● MikroC Kod üreteci eklendi…
v1.9
● CCS C derleyicisi için “flex_lcd_2x16.c” kütüphanesi ve bir adet örnek uygulama eklendi…
v2.1
● CCS C derleyicisi için “flex_lcd_4x20.c” kütüphanesi ve bir adet örnek uygulama eklendi…
● Grafik LCD ler için 5×7 lik karaktermatik eklendi.
v2.6
● ASCII Karakter Kodmatik eklendi…
● 8×8 DotMatrix Displayler için Karaktermatik eklendi.
● Bin – Oct – Dec – Hex Dönüştürücü eklendi…
v2.9
● Assembler Kod üreteci eklendi…
● CCS C Kod üreteci eklendi…
v3.0 ‘ten —> v3.8 ‘e kadar
● Düzenlemeler yapıldı ve hatalar giderildi…
v3.9
● CCS C için GLCD Kod Üreteci eklendi…
v4.4
● Ön izleme eklendi…
Yayım tarihi: 2009/12/17 Etiketler: ccs c lcd, glcd lcd kod, lcd karakter, microc lcd, picbasic lcd
Bu programları paylaşan arkadasa tesekkür ederim. Gerçekden işlerimizi pratikleştirecek güzel bir döküman olmus. Birde Size bir şey Soracağım bütün datasheetlerin bir arada bulunduğu bir program varmı. Öyle bir şey varsa cok güzel olur dakka başı datasheet aramaktan kurtuluruz.
Allah razı olsun çok güzel olmuş
ellerinize sağlık
Yapanların ellerine sağlık yabancıların yaptığı küçük programları kullanmaktan usanmıştık.
Elinize sağlık, süper olmuş
bu programı ekleyen arkadaşıma teşekkür ederim.
ben pbasıc dili kullanıyorum programın ürettiği kodları micro kode de
derliyorum ama yaptığım karakterleri lcd de gösteremedim bunu için ayrıyeten bir kod falan mı yazmamız gerekiyor
LCDOUT $FE,$40,$A,$A,$A,$A,$A,$11,$11,$E bu hexadecimal
LCDOUT $FE,$40,10,10,10,10,10,17,17,14 buda decimal
bunları yazdığım basit bir lcd programı içine yerleştirdim ama hiç bişey görünmüyo yardımlarınızı bekliyorum gnede teşekkür ederim
merhaba çncelikle kolay gelsin.olusturduğun karakterlerin adresleri var sol köşede.1-7 kadar .örnegin bu satırı göstereceksin.programın üst kısmına olustursugun codu koyacaksın.
LCDOUT $FE,$40,10,10,10,10,10,17,17,14 adresi 1 olsun diyelim.
lcdout $fe,$84,1 demen yeterli olur.1 lcd karaktermatikte olusturduğun adres
hepsi bukadar
Arkadaşım ben aşağıdaki gibi yapıyorum çalışıyor sende dene….
ilginiz için çok teşekkür ederim,sağol
çok teşekkürler bizleri bilgilendirdiğiniz için emeğinize sağlık
Arkadaşım gayet güzel bir çalışma olmuş eline sağlık…
Arkadaşım ellerine sağlık arayıpta bulamadığımız şeyler bunlar. Allah razı olsun senden bunu yapandan.
Allah razı olsun. Çalışmalarınızda Allah yardımcınız olsun.
çok teşekkürler, çok güzel bir program olmuş.
adamsın
merhaba arkadaslar.winxp kulanıyorum.lcd karaktermatik winxp de çalışan versiyonu varmı?lcd karaktermatik programını bir türlü çalıstıramadım.yardımcıolursanız sevinirim.
