Lazerli Haberleşme Devresi Aşağıda açıklaması yapılan lazerli haberleşme devresi ile kablosuz ses alışverişi sağlayabiliriz. Hatta, eğer parabolik bir yansıtıcı eleman kullanılırsa bu mesafe rahatlıkla birkaç kilometreye çıkabilir ve bu mesafede bile ses iletimi çok net olacaktır.
Lazerli alıcı ve verici devreler. Devremizde 5 miliWat gücünde, 650 nm dalga boyunda ışın yayan, bildiğimiz lazer pointerlerde kullanılan türden lazer diyot kullanılmıştır.
Alıcı devre ve verici devre ayrı ayrı 9 voltluk pil ile beslenir. Verici devre, elektret mikrofon sesleri toplar ve lazer diyottan çıkış verir. Alıcı 4-36 ohm değerinde bir hoparlör kullanır ve içinde bir amplifikatör barındırır. Sistem çalışmak için her zaman ki gibi lazer alıcı ve verici de birbirini görmelidir. Bu sistemde araya girip bir başkasının dinlemesi de çok çok zordur. Ayrıca, istenirse kızılötesi (IR) lazer diyot da kullanılabilir ve böyle olunca da kimse ışını göremez.
Lazerli Ses Verici Devrenin Şeması
Lazerin akımı VR1 ile ayarlanır.
Lazerli Alıcı Devrenin Şeması
Lazerli ses Verici Açıklaması: Lazer diyotun (5mW 650 NM) çalışma değeri genelde 30 mA’dir. Devremizde ise lazer 1-40 mA arası çalıştırılır. Lazer diyotun akımı 80 mA’i geçtiğinde bozulur. Fazla sıcaklıkta da zarar göreceğinden metal kılıfa alınmışlardır. Devrede sıcaklık koruması için 68 ohm NTC kullanılmıştır. Bu şekilde lazer diyotun çalışma ömrü 20.00 saat olmaktadır.
Vericinin Resmi ve Verici Devresinin Parça Yerleşim Planı. Vericide kullanılan kırmızı led, ses sinyalleri alındığında uyumlu olarak titreşmektedir.
Alıcının Açıklaması: Verici tarafında gönderilen sinyal alıcıdaki fotodiyot tarafından alınır. Görünür ışığı alan bir fotodiyot olmalıdır bu devrede kullanılan. Alıcıda LM386 amplifikatörü kullanılmıştır. Bununla dört ohm gibi küçük bir dirençle ve 9 volt pilden 350 mW çekerek bir hoparlör sürülür.
Alıcı Devrenin Parça Yerleşim Planı
Fotodiyot doğrudan alıcı plaket üstüne monte edilmiştir. Lazer diyotu dikkatli lehimleyin çünkü fazla ısıdan bozulabilir. Soğutma önlemi alarak yapılabilinir.
Önce vericiyi açıp VR1′ i yarım konumuna getirin. Saat yönünün tersine çevirin. Yavaşça saat yönünde çevirerek akım artırılır ve lazer diyotun ışık hüzmesi görülebilir. Ayrıca mikrofon üstüne tıklattığınızda ledin de titremesi gerekir. Burada lazer ışını titremez.
Alıcı ve verici 1 metre mesafeye karşılıklı konulur. Alıcı da açıldığında hoparlörün ses şiddeti görülür ve eğer gerekirse fotodiyot önüne bir kağıt parçası konulup fazla gürültü engellenebilir. Normal kullanımda bu kağıt olmamalıdır çünkü mesafe artacaktır. Bu şekilde mikrofona verilen sesin hoparlörden çıkışı kontrol edilir.
Lazer Ses Baskı Devresi
Verici Malzeme Listesi
Dirençler
Rl 4.7k
R2,3 1 00k
R4 68k
R5 10k
R6 4.7M
R7 220k
R8-1 0 220 ohm
Rl 1,12 47k
R13 56 ohm 1/2W
R14 68 ohm NTC thermistör
VR1 1 00k trimpot
Kondansatörler
Cl,2 1OuF 16V
C3 4.7uF 16V elektrolitik
C4,5 10OuF 16V elektrolitik
C6,7,9 68nF
C8,1 0 0.47uF kutupsuz
Semiconductors
LED1 5mm yeşil LED
Lazer 5mW/65Onm laser diyot
Ql,2 BC557 PNP
03 2N5484 N-ch JFET
Dl-7 1N4148 signal diode
D8,9 1 N60 germanyum diyot
lci 7805 5V regülatör
1C2 LM358 op-amp
PCB 65mm x 36mm
8-pin IC socket; 9V battery and battery clip.
Alıcı Malzeme Listesi
Dirençler
Rl 680 ohm
R2 22 ohm
R3 4.7k
R4 39k
R5 3.gk
R6 10k
R7 1 k
R8 220 ohm
Rg 4.7 ohm
VR1 50k trimpot
Kondansatörler
Cl,2,5,7 10OuF 16V elektrolitik
C3,4 1 uF 16V elektrolitik
C6 15nF polyester
Qi BC549 NPN
LM386
ZD1 5.6V 40OmW zener
PCB 36mm x 64m
Foto diyot
9V pil
Hoparlör
8 pin entegre soketi
Tüm açıklamaların dökümanların kaynağı: derinelektronik.com Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler.
Yayım tarihi: 2018/02/18 Etiketler: kablosuz ses transferi, lazer, lazer ses, lazerle kablosuz ses
Devre yapılıp test edildi mi? ve ne kadar bir mesafede sağlıklı bir şekilde ses iletimi yapılabiliyor?
2N5484 J-fet Türkiye’de satıştan kalkmış . Sırf bu transistörün muadilini bulamadığımdan da yapamadım bu projeyi .
Ayak bağlantılarına dikkat edilmek şartıyla BF244 ve BF245 muadil olarak kullanılabilir.
Elinde ares çizimi olan var mı acaba?
merhabalar arkadaşlar ZD1 5.6V 40OmW zeneri bulamadım onun yerine 5.6V 250mW kullansam sıkıntı olurmu yada önereceğiniz başka bişey varmı
Merhaba
5,6V zener diyotu istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.
Eğer 12V ile kullanırsanız harcanan güç 50mW kadar olur. 9v ta kullanırsanız daha da az güç harcar.
Piyasada 250mW tan daha küçüğünü bulamazsınız. Yani sorun yok.
Kolay gelsin.
