L200 STMicro-electronics firması tarafından üretilen ayarlanabilir gerilim ve akım regülatörüdür. Maksimum giriş voltajı 40 volttur girişinde anlık (10ms) voltaj yükselmelerine karşı (60 volt) karşı koruması vardır.
Çıkış voltajı 2.85 volt — 36 volt arası ayarlanabilir çıkış gücü ise 0 — 2 amper
Entegrenin ısı koruması bulunmakta Pentawatt kılıf için sıcaklığı 150 °C olduğunda aşırı ısı koruması devreye girer ve çalışma durdurulur bir çok entegrede bu özellik var soğuduktan sonra tekrar çalışırlar herhangi bir arıza yok ise soğutucu büyütülerek ya da havalarndırma gibi ek önlemler ile sorun çözülebilir
L200 Pentawatt kılıf
TO-3 Kılıf maksimum sıcaklık değeri 200 °C
Bacak bağlantı açılımları
İç yapı blok diagram
- PIN 1 input : Voltaj girişi
- PIN 2 current limiting : akım sınrlama
- PIN 3 ground : şase –
- PIN 4 voltage referange : referans voltajı *
- PIN 5 output : çıkış
Temel uygulama devresi ( A Purpose Built Power Supply)
Devrede VR 1 çıkış voltajını ayarlamak içindir hesaplaması ise 2.75 volt baz alınarak ve ra rb dirençleri üzerinden hesaplanır
Vref (2.75) 1+RB/RA
Burada ki yazıda bahsettiğim “Hata Kuvvetlendirici Bölümü (Error Amplifier)” bölümünde yazıda 2 direnç ile 2.5v alınıp entegreye uygulanıyordu l200 için 2.75v olacak
r2, r3, r4 dirençleri ise akım sınırlama için kullanılır istenirse potansiyometre kullanılabilir akım sınırlama direnci kullanmadan direkt bağlantıda ise entegrenin verebileceği maksimum güç alınır direnç değeri hesabı
0.45/Imax (çekilecek akım)
Çekilen akım arttıkca sınırlama için kullanılan direncin gücü arttırılmalıdır birden fazla direnç ve komitatör kullanarak ayarlama yapılabilir uygun güçlerde direnç bulmak kolay olur fakat güçlü potansiyometre kullanmak daha kolay olur direnç gücü hesabı
0.45XImax (çekilecek akım)
Gördüğünüz gibi l200 ve bir kaç pasif eleman ile bir çok uygulamada kullanabileceğiniz akım ve gerilim ayarlı güç kaynağı yapılabiliyor devreye ek olarak bir çok ekleme yapılabilir çok farklı çalışma şekilleri güç arttırımı yapılabilir aşağıda değişik uygulamalardan örnekler bulunmakta
Çıkış voltajı yavaş yükselen kaynak
Işık ile çıkış voltajı veren devre
Yüksek giriş voltajı kullanılması devrede giriş gerilimi 56 volt bdx53 36v zener ile giriş voltajı sınırlanmış
Dijital olarak çıkış voltajının ayarlanması mikro denetleyici, 4017 vb. gibi entegreler ile kullanılabilir
Akım gücünün arttırılması entegre çıkışına bağlanan bdw51 transistörü ile voltajı ayarlanabilir akımı ise sabit 4 amper
Bdw52 ile 4.5 amper sabit akımlı ayarlanabilir güç kaynağı
Delivering 2 A at a voltage variable from 2.85 V to 36 V, the L200 voltage regulator is a versatile device that simplifies the design of linear supplies. This design guide describes the operation of the device and its applications. The introduction of integrated regulator circuits has greatly simplified the work involved in designing supplies. Regulation and protection circuits required for the supply, previously realized using discrete components, are now integrated in a single chip.
This had led to significant cost and space saving as well as increased reliability. Today the designer has a wide range of fixed and adjustable, positive and negative series regulators to choose from as well as an increasing number of switching regulators.
The L200 is a positive variable voltage regulator which includes a current limiter and supplies up to 2 A at 2.85 to 36 V.
L200 Adjustable voltage and current regulator
- Adjustable output current up to 2 a
- Guaranteed up to tj = 150 °c
- Adjustable output voltage down to 2.85 v
- İnput overvoltage protection (up to 60 v 10 ms)
- Short circuit protection
- Output transistor s.o.a. protection
- Thermal overload protection
- Low bias current on regulation pin
- Low standby current drain
Yayım tarihi: 2009/02/01 Etiketler: akım ayarı, güç kaynağı yapımı, l200, l200 türkçe, regulatör, voltaj ayarı
merhaba. benim yapmak istedigim proje pilleri şarj etmekle ilgili şöyle ki;mesela 5 adet ni-mh pili şarj ederken 6V ve 500 mA ile şarj ederken 10 tane pil için 12V 1A akım veren devre yapmak istiyorum. yani devre kaç tane pilin baglı oldugunu kendisi anlayıp ona göre akım ve voltaj versin istiyorum. bununla ilgili texas inst. in ürettigi entegreler varmış ama tam olarak ismini bilmedigim için bulamıyorum.
