Kumandalar, kumanda devre elemanları, koruma röleleri bağlantı, montaj şekilleri, devreler ve çeşitli plc örneklerinin bulunduğu faydalı bir kaynak. Hazırlayan emeği geçen kişilere teşekkürler.
İçerik;
KUMANDA DEVRE ELEMANLA RI VE KORUMA RÖLELERİ Asenkron motorlar çeşitli sebeplerden dolayı şebekeden fazla akım çekerler Stator sargılarını çekilen bu fazla akımdan koruma için koruma röleri ve sigoratalar kullaınlır. Motorun fazla akım çekmesinin nedenleri :
1- Motorun iki faza kalması;
a a)Fazlardan birinin sigortası atarsa,
b)Şebeke ger iliminin biri kesilirse,
c)Güç dervesindeki kontaktörün konat klarında bir sorun varsa,
d)Motor sargılarının bri içi erden veya motorag iden kablonun biri kopmuşsa ,
2- Rotorun çeştili nedenlerden dolayı sıkışıp ,dönememesi,
3- Sürekli düşük gerilimde çalıştırılması,
4- Aşırı yüklerde çalıştırılması,
5- Motor kayıplarının fazla olması,
6- Yıldız-Üçgen çalıştırmanın yanlış uygulanması,
7- Motorun çok sık olarak durdurulup çalıştırılması,
8- Soğutma verimli çalışmıyorsa,
9- Motorun frenlemesi varsa ,frenleme zamanının uzun tutulması.
1-Aşırı Akım Röleleri
a) Endriekt ısıtmalı termik aşırı akım rölesi
b)Driekt ısıtmalı tremik aşırı akım rölesi
Manyetik aşırı akım rölesi :
Motor koruma rölesi
Yüksek gerilim rölesi
Düşük gerilim rölesi
Üç Fazlı Asenkron Motora Yıldız-Üçgen Şatlerle Yol Verme
Üç Fazlı Asenkron Motora Oto Trafosu İle Yol Verme
Üç Fazlı Asenkron Motorun Balatalı Frenlenmesi
Üç Fazlı Asenkron Motorun Buton Kontrollü Dinamik frenlenmesi
Motor “ üçgen ” bağlantısı
Motor “ yıldız ” bağlantısı
Üç Fazlı Asenkron Motora Kompanzasyon Uygulanması
Dahlender motorları n (Çift devirli) kumandası
3/2 valf ile tek etkili bir silindirin kontrolü
5/2 valf ile çift etkili bir silindirin kontrolü
3/2 direkt etkili solenoid valf ile tek etkili bir silindirin kontrolü
5/2 direkt etkili solenoid valf ile çift etkili bir silindirin kontrolü
Birden Faz la Siilindri in Kontrolü
BCD (0-9) SAYICI DEVRESİ
Yukarı /aşağı sayı cı (Up/Down Counter) devresi
SIEMENS MARKA CPU224 İŞLEMCİLİ BİR PLC’NİN BAĞLANTI ŞEKLİ
PLC’ de kilitleme devresi
PLC Komutlar
3 Fazlı Asenkron Motorlara yıldız – üçgen yol verme devresi
Çift devirli motorların çalıştırılması
Çekmede Gecikmeli Zaman Rölesi
İki yönde çalışan 3 fazlı motorlara yıldız – üçgen yol verme devresi
Servo Motor larda Parametre Ayarları
Servo Motorun Bakımı
Yayım tarihi: 2011/06/02 Etiketler: koruma röleleri, kumanda devreleri, motor faz, motora kompanzasyon, motora yol verme, plc örnekleri, servo motorlar, yıldız üçgen çalıştırma
