Özellikle müzisyenlerin, gitaristlerin çok işine yarayacak preanfi devreleri bulunuyor tasarımlar kaliteli denenmiş ve baskı devreleri var.
Stereo Preanfi Devresi Mikrofon Girişli Ekolayzırlı
Çok kaliteli bir tasarım preanfi devresinin stero iki kanal ses girişi/çıkışı ve mikrofon girişi bulunuyor ayrıca ekolazır ve ses kontrol bölümleride var. Konrol tl071 ve tl072 opamplar ile sağlanmış devrenin besleme voltajı 9 volt 300ma trafo ile sağlanmış
Normalde bir çok opamp simetrik besleme ile çalışır bu uygulamada tek çıkışlı trafodan simetrik voltaj elde edilmiş bu yüzden dosyadaki besleme devresini kullanmalısınız ya da standart bir simetrik besleme devresi yaparsınız.
Gitar preanfi devresi 3 band ekolayzır distirisyon efekt
Devre tl074 ve jrc4558 opamplar üzerine kurulu 3 bant ekolayzırı ses kontrol distirisyon efekt bölümü ve seçici anahtarları buluyor. çalışma voltajı 2×12 volt dc simetrik güç karnağı için 2×9 volt ac 300ma trafo önerilmiş
Kaynak: http://videorockola.com
Yayım tarihi: 2010/01/22 Etiketler: amplifikatör devreleri, bass preanfi, ekolayzır devresi, gitar preanfi, jrc4558, mikrofon preanfi devresi, pre anfi devresi, tl071, TL072, TL074
Hocam Gitar preanfi devresi 3 band ekolayzır distirisyon efekt devresini çalıştıramadım yardımcı olur musunuz?
Stereo Preanfi Devresi Mikrofon Girişli Ekolayzırlı devresi hışuma gitti ama beslemesini tek ac çıkışlı trafodan simetrik yapılmış ve o devreyi kullanmamız önerilmiş. ben o beslemeyi değilde simetrik çıkışlı trafo kullanarak simetrik beslesem bir sorun olurmu. birde line girişleri var o girişler diğer ses girişleri için sanırsam pc veye mp3 player v.s. ve o siyah jaktanda mikrofon bağlıyoruz acaba buraya hangi tür mikrofon bağlıyoruz.
Evet bende simetrik besleme durumunu anlamadım yazarın imkanı yok diye düşünüyorum ama sanmam 🙂 bende standart simetrik besleme daha uygun olur ek olarak dinamik mikrofon kullanmanızı öneririm
hızlı cevabına teşekkür ederim. pdf dökümanında ki pcb birebir bıyutmu acaba. birde pdf dökümanında line girişleri var. bu girişe pc bağlayıp aynı andada mikrofondan konuşarak karaoke gibi kullanabilirmiyiz?
denemedim fakat tahminimce 1/1 pdf ayrıca tahminimce kareoke gibi olur ama ses nasıl çıkar bilemiyorum mikrofon kalitesi pc topraklaması ses işlerinde ne kadar çok kalabalık o kadar sorun 🙂
Gitar preanfi devresi 3 band ekolayzır distirisyon efekt devresi çalışıyormu acaba. videoda çalışıyor gözüküyor ama üstteki melih turan arkadaşımız çalıştıramamış?
Stereo Preanfi Devresi Mikrofon Girişli Ekolayzırlı ben bu devreyi yaptım fakat çalışmadı baskıdevre ile normal devre şeması birebir örtüşüyor nerede sorun olabilir acaba??
Beyler elektro gitar için olan devreyi çalıştıran varmı ? yardımcı olursanız sevinirim [email protected]
@umut
elektro gitar için olan devreyi çalıştıran varmı ben de merak ettim
Stereo Preanfi Devresi Mikrofon Girişli Ekolayzırlı olan devreyi yaptım ve çalıştırdım gerçekten kaliteli ve sorunsuz bi şekilde çalışıyor. ton ayarları güzel ses verimi çok iyi. bu poreamfiyi daha önceden yapmış olduğum yine bu sitede olan 150W mosfet ampli ile denedim sonuç harika.
Arkadaşlar preamafi devresini yaptım ve ilk denememde çalıştı memnundum fakat zamanla seste kısılma hafiften cızırtı yapmaya başladı ses bu şekilde iken bass potunu hafif kısdığımda düzeliyordu.
Gittikçe dahada ilerleyen bu sorun en sonunda tamamen sesin kısılmasına kadar gitti. ama devre üzerindeki iki opamp arasındaki iki tane kondansatöre elimle dokunduğumda ses eski haline geliyor ve kısa süre sonra tekrar ses cızırtılı bir hal alarak tamamen yavaş yavaş sanki sesi kısıyormuşuz gibi ses gidiyor.
Çözüm olarak bu kondanstörleri kısadevre yaptım olmadı, metal kılıfından yüksesk derğerli direnç ile şaseye çaktım düzelmedi. orjinalinda kutulu olan bu kondansatörleri kutupsuz kondansatörler ile değiştirdim yine çözüm olmadı.
bir yardım ??
bu sorun haricinde devre çok güzel çalışıyor memnundum.
Gitar için olanını yaptım oldukça güzel çalışıyor hiçbir problem yok.
enis dostum herhangi bir problem çıkardımı?
bas gitar için olanındaki k117 transistor bulamadım muadili olarak ne kullanabilirim ???
stereo mikrofon devresini yaptım. elektro gitar devresini yaptım ikisi de çok güzel çalışıyor. mikrofon devresini pek kullanmıyorum ama özellikle elektro gitar preamfisi mütiş. marshall ın 200w lık amfilerindeki preamfiye benziyor. kalitesi üst düzey.Yanına opamplı bi 24 w amfi koydum altına da bir kolon Distortion ile yaşıyorum.
Stereo mikrofon preamfinn baskı devre boyutu nedir ?
20 X 5 cm
Arkadaşlar ben elektro gitar için olan
PREAMPLIFICADOR PARA GUITARRA ELECTRICA CON DISTORSION
klasörü içindeki şemayı yapmaya karar verdim ve bir kaç yere kafam takıldı. Öncelikle pdf dosyasının içinde 9×9 300 mA yazıyor ama sitede
denmiş. Şimdi hangi trafoyu kullanıcağım.
İkincisi ses çıkışını nasıl yapacağım. Kalkıp 200w lık bi ses gücü kullanmayı düşünmüyorum. Kabin olayı nasıl olucak 15watt lık bi çıkış gücü benim için yeterli olucaktır. Ama + salida yazan yerden direk olarak haporlöre mi bağlantı yapacağım yoksa farklı bi bağlantı gerekli mi ? Farklı bir devre ile kabin yapmam gerekiyorsa 15wattlık bir şema elinizde mevcutmu ?
Kısacası devrenin girişinden çıkışına kadar yardımcı olabilecek bi arkadaş varmı ?
[email protected]
depositfiledeki link kırılmış 38 mb dosyayı bana gönderebilecek biri lütfen ulaşsın [email protected] lütfen çok acil…
link yenilendi
dosyanın 38mb olmasının sebebi yazıda gödüğünüz videoyu silmeyi unutup upload yapmışım 🙂 devrelerin boyutu 1.4mb
gitar EQ da 104 yazan mercimnek kondansatörlerin yerine ne geleçek 104 yzıoor ama malzeme listesinde 104 denen bir şey yok
arkadaşlar
PREAMPLIFICADOR CON ENTRADA DE MICROFONO, LINEA Y EQ
yaptım ama çalışmadı yardımcı olurmusunuz.
aynı adamların yaptıgı 400wlık anfiyi yaptım o çalıştı ama bunda sorun verdi ?
bu tür devrelerde kullanılan bütün potların metal gövdeleri topaklanacak yani beslemenin sıfırına verilecek ayrıca bu devreleri metal kutu içerisine koyup denemeden gürültüler oluşur kolay gelsin
hocam ben elektro gitar için preamplifikatör devresini yapmak istiyorum ancak malzemeleri tedarik ederken entegreleri bulamadım acaba JRC4558 ve TI074 entegrelerini tedarik edebileceğim bir adres veya link verebilirmisiniz? veya bu entegrelerin yerine başka entegre kullanabilirmiyim?
