220v ile çalışan 100w gücünde flaşör devresi frekans ve duty cycle ayarları yapılabiliyor 220v ac lamba ile yüksek güçlü bir flaşör yapabilirsiniz
Besleme voltajı 6..12 volt Devre LM555 Timer entegresi üzerine kurulu izolasyon için triyak sürücü Optokublör MOC3021 kullanılmış yük kontrolünde kullanılan Triyak ise TIC22 Frekans Aralığı 1 Hz…5 Hz
Yayım tarihi: 2008/02/10 Etiketler: flash lamp circuit, flaşör devresi
Abilerim size ne kadar teşekkür etsem azdır.Bizlere sunduğunuz bu bilgiler benim için altın değerinde Allah razı olsun.Benim bir sorum olacak.Flaşörü biliyorum bilmesinede izoleli flaşör nasıl oluyor.Ben elektronik alanında acemi sayılrım.İzoleli kavramı ne anlama geliyor onu açıklayabilirmisiniz.Şimdiden teşekkürler.
Abdullah
Bu devrede “izole” demek diğer katlarla elektronik bağlantısı olmadığı anlamına gelir.Bağlantı genellikle ışıkla (optik olarak)olmaktadır.Bu tür devre elemanlarına optokupler* denir.Kılıfın içinde bir LED hemen karşısında (yani aynı kılıfın içinde)fototransitör yada ne olması gerekiyorsa o vardır.Yukarıdaki devrede 555 in 3 nolu bacağının bağlandığı devre elemanı bir optokuplor. Burada antrak.org.tr/gazete/022004/yazi08.html ne olduğunu daha iyi izah ediyor.
Kolay gelsin.
*Bu türkçemizi düzelten hedefturkce.com/yabanci-kelimeler-24-temmuz-2008/Optokupler yerine ne kullanmamızı tavsiye eder acaba “Işıklı haber gönderici” mi 😀
Abicim ilgilendiğin için teşekkür ederim.İlk defa böyle bişeyle karşılaşıyorum (daha acemiyim de) bakalım daha nelerle karşılaşcam.Çok teşekkür ederim.Saygılarımı sunarım.
Rica ederim.
İnsanlığını ve saygısını kaybetmemiş her arkadaşımıza ben ve pekçok arkadaşda yardım eder.
Birde amplifikatörler hakkında bonus bir link vereyim 😀
http://keremdiy.blogspot.com/ şu anda yazıları yok ama oldukça güzel linkler ve bilgiler var;)
Selamlar
çok teşekkür ederim
çok güzel bir site çok teşekkürler
Benim 220v 100 e ayarlana bilir flaşör devresi yapmam gerekiyor ama hiç bir devre bulamadım yardımcı olursanız çok sevinirim öğrenciyim
dutycycle nedir?
lm 555 ile ne555 aynımıdır ?
ben bu devreyi okulda proje olarak yaptım ve yaz şenliklerinde sergileyeceğim. Bir sorunum var devre ile ilgili.Devrede 220v lambanın yanıp sönme süresini ayarlayabilirmiyiz ve devredeki trimpotların görevi nedir?
kardeşim bana bunun isis dosyası lazım gönderebilirmisin?
devreyi yapmak için kullanılan devre elemanlarını yazar mısınız?
