IRS2092 Class D Güç Amplifikatörü Referans Tasarımı 25W 500W
| Haziran 16, 2023 Tarihinde güncellendi
500W class d anfi devresini International Rectifier firması IRS2092 entegresi için hazırlanmış pdf dosyasında çıkış bobini soğutucu vb. tüm detaylar, hesaplama, devre şeması ve pcb çizimleri verilmiş ek olarak gerber dosyalarıda var zaten bu referans tasarım üzerinden bir çok class d anfi devresi yapıldı
IRS2092 çıkışında kullanılan IRFI4019H-117P fet modül yerine benzer özelliklerde ayrı mosfetler kullanılabilir IRFI4024H-117P ile 25w 100w IRFI4212H-117P ile 60w 240w IRFI4019H-117P ile 125w 500w
IRS2092 25W-500W D Sınıfı Ses Güç Amplifikatörü Referans Tasarımı
IRS2092 Korumalı Dijital Ses Sürücüsünün Kullanılması IRS2092 referans tasarımı, çıkış gücü ölçeklenebilirliğine sahip iki kanallı bir D Sınıfı ses güç amplifikatörüdür. IRAUDAMP7D, seçilebilir yarım köprü (stereo) ve tam köprü (köprülü) modları sunar.
Bu referans tasarım, tek bir katmanlı PCB üzerinde IR’nin IRFI4024H-117P, IRFI4019H-117P, IRFI4212H-117P ve IRFI4020H-117P gibi dijital ses çift MOSFET’leri ile birlikte IRS2092 D Sınıfı ses sürücüsü IC’nin nasıl kullanılacağını gösterir.
Tasarım, tek taraflı bir kart kullanarak çevresel devrelerin optimum bir PCB düzeninde nasıl uygulanacağını gösterir.
İki kanallı 250 W Yarım köprü D Sınıfı Ses Güç Amplifikatörü
  • 250 W x 2 kanal, (THD=%1, 1kHz, 4 Ohm)
  • %0,05 THD+N distorsiyon @ 120W, 4 Ohm
  • Artık gürültü 200 µV, IHF-A ağırlıklı, AES-17 filtre
  • Tek katmanlı PCB üzerindeki tüm delikli bileşenler
  • OCP, OVP, UVP, DC koruması ve OTP
  • Yarım köprü/ tam köprü seçici
  • IRS2092 Gate Driver IC ve IRFI4019H MOSFET’lere sahip
irs2092-500w-class-d-audio-power-amplifier-irfi4024h-irfi4019h-irfi4212h
IRS2092 25W-500W Class D Audio Power Amplifier Reference Design
Using the IRS2092 Protected Digital Audio Driver IRS2092 reference design is a two-channel Class D audio power amplifier that features output power scalability. The IRAUDAMP7D offers selectable half-bridge (stereo) and full-bridge (bridged) modes. This reference design demonstrates how to use the IRS2092 Class D audio driver IC, along with IR’s digital audio dual MOSFETs, such as IRFI4024H-117P, IRFI4019H-117P, IRFI4212H-117P and IRFI4020H-117P, on a single layer PCB. The design shows how to implement peripheral circuits on an optimum PCB layout using a single sided board.
IRS2092 Class D 25W 500W;
irs2092-class-d-guc-amplifikatoru-referans-tasarimi-25w-500w
Yayım tarihi: 2012/09/16 Etiketler: , , ,
1 Yorum “IRS2092 Class D Güç Amplifikatörü Referans Tasarımı 25W 500W
  1. lokmanlokman
    ah birde türkiyeye bu entegre gelse lafta farnel dispiritörü ama nerde elinde yok tek istersende pahallıya geliyor
