Bir çok komponent üreticisi gibi STMicroelectronics firmasıda ürünlerini tanıtmak için çeşitli kartlar hazırlıyor 2Kv gücünde 3 fazlı motor sürücü devreside bu çalışmalardan birisi.. Devreye ait en ince detayına kadar tüm bilgiler ve katlar halinde şeması gerber dosyaları var.
IGBT 2 kv 3 faz motor sürücü devresinde kontrol STGIPS20K60 sürücü entegresi ile sağlanmış özellikle akım algılama, fan kontrol, filtre vb.. gibi bölümler farklı projelerde işinize yarayabilir ya da feyz verebilir gerçi bu bölümlerde de piyasada olmayan op amplar kullanılmış ama klasik op amplarda kullanılabilir nede olsa üretici genelde devrelerde en son üretilen komponentleri kullanıyor..
Bu arada STGIPS20K60 igbt modülün şeklide çok şık afilli olmuş 🙂
- 2 kW güç inverteri için eksiksiz çözüm
- HV besleme modu: voltaj 90 VAC – 285 VAC veya doğrudan DC hat 125 V DC – 400 V DC
- Giriş voltajı aralığı, PFC ile uyumlu olması için +400 V’a genişletildi
- Röleyi baypas eden giriş ani akım sınırlayıcı
- Aşırı gerilim karşılaştırıcılı fren özelliği
- Tek veya üç şönt direnç akım algılama yöntemi
- Hall sensörü veya kodlayıcı giriş özelliği
- Takometre giriş özelliği
- Aşırı sıcaklık ve aşırı akım donanım koruması
- Otomatik aşırı sıcaklık geçişli aktif fan
- Kompakt ve güvenli tasarım
- Breadboard ve test pimleri ile ileri değerlendirme için evrensel konsept
- RoHS uyumlu
STEVAL-IHM028V1 tanıtım panosunun amacı, içeren evrensel, tam olarak test edilmiş ve doldurulan bir tasarım sunar. 600 V, 17 A akıllı güce dayalı 3 fazlı inverter köprüsü STGIPS20K60 modülü. IPM’nin kendisi kısa devre sağlamdır Negatif sıcaklık katsayısına sahip IGBT’ler. Ayrıca geniş içerir yardımcı aralığı
Bu belge, aşağıdakileri içeren 2 kW 3 fazlı motor kontrol tanıtım panosunu açıklamaktadır: IGBT akıllı güç modülü STGIPS20K60. Demo kartı bir AC-DC’dir. endüksiyon gibi 3 fazlı motorları sürmek için 3 fazlı bir dalga formu üreten invertör veya ile maksimum 2000 W’a kadar motorlar veya sabit mıknatıslı senkron motorlar (PMSM) sensörler olmadan.
Bu kullanım kılavuzunda sunulan ana cihaz, evrensel, tamamıyla değerlendirilmiş ve doldurulmuş bir cihazdır. 600 V IGBT güç modülünü temel alan 3 fazlı bir evirici köprüsünden oluşan tasarım bir soğutucu üzerine monte edilmiş SDIP 25L paketi. IGBT güç modülü, tüm gücü entegre eder Serbest diyotlu IGBT anahtarları, yüksek voltajlı kapı sürücüleri ile birlikte.
Sayesinde Bu entegre modül, sistem, güç elde etmek için özel olarak tasarlanmıştır. güvenilir ve kompakt bir tasarımda ters çevirme. Bu tür bir entegrasyon, PCB alanı işgalinden tasarruf sağlar ve montaj maliyetleri, tasarım basitliği nedeniyle yüksek güvenilirlikle birlikte. Pano, 90 VAC’den DC gerilimi için 285 VAC veya 125 VDC’den 400 VDC’ye kadar.
Yayım tarihi: 2011/09/13 Etiketler: 3 faz sürücü, igbt modül, igbt sürücü, motor sürücü, motor sürücü devresi, stgips20k60
