Genelde aşırı yüklenme veya amplifikatörün arızalanıp çıkışa DC voltaj vermesi sonucu hoparlör bobini yanar. Düşük güçlü hoparlörler için genelde tamir yapılmaz fakat yüksek güçlü pahalı hoparlöller için tamir daha ekonomik olur.
Hoparlör bobini değiştirmek için gerekli olan araçlar;
Hobi matkap veya el motoru
Makas
Havya
Tolüen (çözücü olarak kullanılıyor, tinerin bir türevi)
Lehim teli
İnce uçlu cımbız
Maskeleme bandı
Radyografi Asetat veya inçe plastik bir kart
Epoksi reçine
Siyah kontakt yapıştırıcı
Bir fan veya kompresör hava tabancası
Öncelikle bobin kapağı sökülüyor bunun için kapak etrafına Tolüen sürülüp plastik parça ile dikkatlice kapak çıkartılıyor.
Sonra havya ile bobin bağlantıları ayrılıp yanık bobin kargası ile çıkartılıyor. Telleri ayırırken dikkatli olmalı ayrıca içeri kaçmamaları için hafif bükmekte fayda var.
Bobin söküldükten sonra yuvada ki yapıştırıcı kalıntıları el motoru ile temizlenir bu işlemi yaparken yuvayı fazla genişletmeyin. Ayrıca yuvanın içinde mıknatıs metalinin etrafına toz kaçabilir bunu önlemek için içeri bir bez parçası koyup iş bitiminde çıkatabilirsiniz veya plastik kart üzerine kağıt bant yapıştırıp mıknatıs metalini silebilirsiniz. Sonrasında toz, parça kalıntıları komprasör ile temizlenir.
Buraya kadar herşey yolunda gittiyse yeni boninin montajı yapılır öncelikle telin lehim yapılacak kısımlarının kaplaması yakılarak alınır, temizlenir ve yuvaya monta edilir.
Epoksi karışımı hazırlanıp bobin etrafına sürülür. Bu aşamada önemli bir detay bobin kargasının tam ortalanması gerekli bunun için mıknatıs metali ile kargas arasına plastik şerit parçalar yerleştirip kuruma sonrasında çıkartabilirsiniz.
Kuruduktan sonra kontrol edilip bobin telleri lehimlenir. Bobin tellerinin üzeri siyah kontakt yapıştırıcı ile kaplanır.
Son olarak kapak yapıştırılıp üzerine çökme yapmayacak bir ağırlık konulup kurumaya bırakılır. Yazar ses testleri için 24 saat beklenmesi gerektiğini belirtmiş.
Hoparlör Bobin Sarımı
Kaynak:videorockola.com/tutoriales/arreglo-mantenimiento-parlantes/cambiar-bobina-parlante-altavoz/
Yayım tarihi: 2019/10/29 Etiketler: hoparlör tamiri
Teşekkürler çok işime yarayacak Jbl 400w hoparlörü tamir etmem gerek nasıl yapılır bilgim yoktu sağolun
Videodaki siyah renkli tutkalın adı nedir? piyasada bulabilirmiyim?
“kontakt yapıştırıcı” dekor markasının 400gr ürünü varmış
