100W 400W Amplifikatör Devresi IRFP240 IRFP9240 Mosfet yazısında ki devrenin geliştirilmiş hali Hi Fi 200W güç verebiliyor transistör sayısı arttırılarak 400W güç alınabilir (sadece bass için) 200W Amfi PCB boyutları 99mm x 80,5mm
Amplifikatör Aşırı yük kruması: Amplifikatör aşırı yük sinyali, dirençler R31 ve R37’den çıkarılır, ardından voltaj bölücü R29 R33 R23 aracılığıyla transistör Q6’nın beyzine bağlanır. R23 ‘ve R26’ 4 ohm hoparlöre göre ayarlanmıştır. UBE Q6 voltajı ~ 0,51V’a ulaşırsa, R15 aracılığıyla Q1’i açacak ve Q4 transistörünün beyzini toprağa bağlayacaktır. Bu, Q4’ü kapatacak ve amplifikatörün çıkışını sınırlayacaktır.
Eski versiyonda Amplifikatörün zayıf noktası, zayıf termal kararlılık ve durgun akımın besleme voltajındaki değişikliklere güçlü bir şekilde bağımlı olmasıydı. Bu nedenle, Q3, R11, R12 elemanlarından oluşan devre eklendi ve ön aşamanın çalışma noktası artık R5 ve R6 dirençleri aracılığıyla parametrik bir dengeleyiciden ayarlandı.
HI-FI 200W Mosfet Amplifikatör Devre Şeması
Kırpma dirençleri R3 ve R12, amplifikatör çıkışında ve hareketsiz akım değerini sıfıra ayarlar: Bir çift transistör için 20 – 50 mA, yani parametrik stabilizatörlerin tüketimini hesaba katarak tüm devre için 50 – 110 mA.
Amplifikatörün girişine çok büyük bir sinyal uygulanırsa, çıkışta güçlü kırpma (kırpma) meydana gelirse, o zaman direnç R19 (R20) üzerindeki voltajın genliği, VC kapılarına uygulanan beslemesinin yarısına ulaşabilir. MOSFET’lerin genellikle 20V’u geçmeyen maksimum UGS geçit-kaynak değerine sahip olduğu göz önüne alındığında, VC başarısız olabilir. Bu durumu ortadan kaldırmak için, UGS voltajını ~ 7V ile sınırlayan devreye R24VD3 ve R25VD4 devreleri eklenmiştir.
Amplifikatör çıkış gücünü artırmak hakkında birkaç söz. Bu devrede çıkış transistörlerinin sayısını artırmanızı önermiyoruz (2 çift optimaldir), çünkü bu durumda ön aşamadaki kapasitif yük artar. Alan etkili transistörlerin dinamik özelliklerinin esas olarak kapı yükü (Kapıdan Kaynağa Yük QQS) ve IRFP240 için yaklaşık 1,2 nF olan giriş kapasitansı (Giriş Kapasitansı) ile karakterize edildiğini unutmayın.
Transistörler paralel bağlandığında, bu kapasite toplanır ve transistörlerin hızlı açılıp kapanmasını önler, bu nedenle 10 – 12 kHz’in üzerindeki frekanslarda bir geçiş akımı ortaya çıkar ve VC güçlü bir şekilde ısınmaya başlar, büyük doğrusal olmayan bozulmalar ve yüksek frekans bölgesinde frekans yanıtında bir düşüş görülür. Bu bağlamda, sadece düşük frekanslı bölümde (midbass veya subwooferlar) çalışmak için önerilir. Bu uygulamada gerçekten Bass çok kaliteli ve derindir.
Devrenin hassasiyeti, UIN = (0.71 x UСС) / ((R40 / R2) + 1) = 0.74V formülüyle hesaplanabilir.
Q3 – Q5 transistörleri, ortak bir soğutucuya monte edilir – bir alüminyum levha, 1,5 – 2,0 mm kalınlığında ve 20 mm yüksekliğinde. Çıkış aşamasının transistörleri, ısı ileten macun kullanılarak bir yalıtım contası aracılığıyla büyük bir soğutucuya sabitlenmelidir. Soğutucu alanı kabaca şu şekilde hesaplanabilir: SHS = UOUT * 7 = 200 * 7 = 1400 cm2.
Aşağıdaki tablo, besleme geriliminin yük direncine bağımlılığına ilişkin bazı değerleri içerir. Müzik Gücü (RMS), THD = %10 ile maksimum çıkış gücüdür, RMS Sürekli Çıkış Gücü, THD = %0,5 ile nominal çıkış gücüdür.
Doğrusal olmayan bozulma faktörü (VCC = ± 50V, POUT = 100W, RLOAD = 8R, F = 1000 Hz) %0,005’i geçmez. Kırpıcı dirençler R3 ve R12 çok turlu, 3396W serisi. Besleme voltajı ± 50V’den düşükse, R9 ve R14’ün gücü 1W alınabilir.
Amplifikatörün ilk açılması, güç devrelerindeki akım sınırlayıcı dirençler, örneğin 47 Ohm 2W ile yapılmalıdır. Bir kablolama hatası durumunda, bu dirençler tüm besleme gerilimini düşürecek ve amplifikatörü koruyacaktır. Kırpıcı R3 trimpotunun orta konumda olduğundan (tam bir eşleşme gerekli değildir – kritik değildir), R12’nin maksimum direnç değerine sahip olduğundan (bir ohmmetre ile ölçün), VK transistörlerinin soğutucuya sabitlendiğinden, amplifikatör girişinin bir jumper ile kısa devre edildiğinden ve çıkışa bir yük bağlandığından emin olun. (10 – ohm 2w direnç olabilir)
İlk çalışmada bir sorun görülmezse besleme hattına bağlanan koruma dirençleri çıkartılır ve bunun yerine ampermetre kullanılır. Önce, R3, amplifikatörün çıkışını sıfır olacak şekilde ayarlanmalı, ardından R12 ile amplifikatörün akım tüketimini ayarlamalıdır, besleme kollarının her birinde 50-110 mA olmalıdır. Küçük bir uyarı var: soğuk bir amplifikatörde, akım ısınma ile azaldığından, ısıl stabilizasyon sisteminin doğru çalıştığını gösteren sessiz akım biraz daha ayarlanmalıdır.
Farklı güç kaynaklarına sahip amplifikatörlerin kurulumuna bir örnek oda sıcaklığı 18С
1. Güç kaynağı ± 36V. 100 mA ısındıktan sonra başlangıç akımı 210 mA.
2. Güç kaynağı ± 50V. Başlangıç akımı 220 mA, ısındıktan sonra 80 mA
HI-FI 200W Mosfet Amplifikatör projesine ait PCAD 2006 Kaynak ve resim formatında PCB çizimleri var.
Kaynak: mariolla.com/index.php/amplifier/12-mosfit-200.html
Yayım tarihi: 2020/10/05 Etiketler: 200w anfi, amplifikatör devreleri, transistörlü anfi devreleri
