HC05 Bluetooth Modülü ile gerçekleştireceğiniz projelerde işinizi kolaylaştıracak breadboard uyumlu PCB çizimi.. HC-05 Bluetooth Modülü PCB üzerine lehimleyip kullanabilirsiniz giriş, çıkışlar, bağlantı durumu led göstergeleri, 3.3v regülatör ve gerekli diğer pasif devre elemanları PCB üzerinde bulunuyor. HC05 PCB modülü Arduino ile kullanılabilir zaten basit bir örnekte verilmiş PCB ve şema çizimleri Diptrace ile hazırlanmış..
Bluetooth, çeşitli cihazlar için uygun bir iletişim protokolü olarak uzun ve sağlam bir şekilde hayatımıza girdi: cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, PDA’lar, kulaklıklar, fareler, klavyeler … Listeye uzun süre devam edilebilir. Genellikle büyük elektronik üreticileri bu teknolojiyi BGA veya QFN paketindeki küçük bir çip biçiminde ürünlerine entegre eder. Peki ya biz, 4 katmanlı panolar ve kung fu mikro kablolama yaratmanın karanlık güçlerine sahip olmayan basit elektronik insanlar? Bunun için Çinli muadillerimizden
Bu modül 2,7×1,4 cm ebadında, 1,5 mm aralıklı 34 pinli, kartın çevresine yerleştirilmiş ve uçlarından birinde anten bulunan bir karttır: Kart, Bluetooth 2.0 + EDR (Geliştirilmiş Veri Hızı) yığını için donanım desteği sağlayan Cambridge Silicon Radio’dan BC417 yongasının yanı sıra ürün yazılımını saklayan Excel Semiconductor’dan 8 Mbit (1 MB) flash bellek ES29LV800DB-70WGI içerir. ve ayarlar.
Orijinal Çin üretici yazılımı ile modül iki modda çalışabilir: basit bir ” UART radyo genişletici ” ve AT komut kontrolü. İlk durumda, her şey son derece basit – modülü açarsınız, bir bilgisayardan veya Bluetooth aracılığıyla COM bağlantı noktası yapabilen başka bir cihazdan ona bağlanırsınız ve bu bağlantı noktasına veri gönderirsiniz. İkinci modda, “AT + KOMUT” biçimindeki AT komutlarını kullanarak modülü kontrol edebilirsiniz – örneğin, “AT + NAME?” modülün adını bulmanızı sağlar, ancak daha sonra buna daha fazla değineceğiz.
Modülü bağlamak için pinlerin amacını
TX, RX, CTS, RTS – UART hatları; CTS ve RTS bu üretici yazılımında mevcut değildir
PCM_CLK, PCM_OUT, PCM_IN, PCM_SYNC – ses alma ve iletme hatları (mevcut değil)
AIO0, AIO1 – genel amaçlı G/Ç hatları (mevcut değil)
RESET – sıfırlama hattı (mantıksal sıfır ile etkinleştirilir)
3,3 V, GND – güç, toprak
NC – bağlı değil (Bağlı Değil)
USB_D+, USB_D- – USB veri hatları (mevcut değil)
CSB, MOSI, MISO, CLK – Çipi yakmak için kullanılan SPI hatları (CSB SS’dir, Slave Select’tir)
PIO0 – RX’i etkinleştir/devre dışı bırak
PIO1 – TX’i etkinleştir/devre dışı bırak
PIO2-PIO7, PIO10 – genel amaçlı G/Ç hatları
PIO8 – modülün durumunu gösteren LED için: LED, modülün ne yaptığına bağlı olarak farklı hızlarda yanıp söner – Bluetooth cihazlarını yoklama, bekleme veya başka bir şey
PIO9 – bağlantı durumunu gösteren LED için: başka bir Bluetooth cihazıyla bağlantı kurulursa yanar
PIO11 – çalışma modunu kontrol etmek için: varsayılan olarak mod, basit bir UART uzatma kablosudur ve ona mantıksal 1 uygularsanız, AT komut modu
Bu arada, modül 3.3V ile çalışır, ancak I/O hatları 5V mantığıyla çalışabilir, bu da UART’ını Arduino’ya sorunsuz bir şekilde bağlamanıza izin verir.
Kaynak: robocraft.ru/blog/electronics/587.html
HC05 Bluetooth Modül Diptrace PCB ve şema dosyaları;
Yayım tarihi: 2013/11/06 Etiketler: hc05 arduino, hc05 bluetooth modül, hc05 breadboard, hc05 breakout, hc05 pcb
