Vaktiyle AD161-AD162 çifti ile bir denemem olmuştu. Halen kullanırım hemen her gün. İlk başta sesini pek sevmemiştim ama dinledikçe hoşuma gitti. Özellikle konuşma seslerinin olduğu frekans çok net ve anlaşılır.
Epey bir zamandır (muhtemelen onsekiz yıl olmuştur) elimde duran soğutucuya ve bunlara uygun iki adet AD161’e bir çift AD162 arıyordum.
Bir arkadaşımız sağ olsun elindeki AD162 leri yolladı ve böylece işe koyulduk. Beklentimiz pek yüksek olmamasına karşın yinede hem elimizdekileri işe yarar hale getirdik hem de klasik bir amplifikatör sahibi olmuş olduk.
Epeyce aradıktan sonra aşağıdaki şemada karar kılıp mevcut soğutucuya da uyacak şekilde çizim yapmaya başladım. Aynı devreyi soğutucuya iki tane uydurmak için tersten simetrik olarak tekrar çizmek gerekti, ayrıca şema üzerinde de bir kaç değişiklik yaptım.
Öncelikle geri besleme direnci üzerinde belirtilen 6.8nF kondansatör ile devre çalışmadı sadece cızırdayıp durdu. Yerine 470pF civarı bişey koyunca düzeldi hatta tamamen iptal ettim gitti. AC153 yerine BC327 taktık aynı zamanda BD140 ile de denedim oluyor.
Buradaki transistör biraz ısındığı için bunu da yüzeysel olarak soğutucuya temas edecek bir yere koymayı uygun gördük.
Devre tek plaket üstünde birbirinden tamamen bağımsız olarak yapılandırıldı.
Her iki kanalıda ayrı besleme kaynağı ile besledim.
Devrenin lehim yüzü ve yerleşim planı serigrafi yöntemiyle basıldı.
Lâkin Yerleşim planını basmak için çekilen kalıp pek net çıkmadığı için baskıda düzgün olamadı ama bu haliyle de idare eder, sonuçta DIY işi.
Gözüme biraz fazla yüksek gözüktüğü için heatsinkin kanatlarını biraz yamulttum. 🙂
Yer darlığı nedeniyle bazı parçaları lehim yüzüne koyduk.
Bu arada bakır yolları kaplamak için değişik bir yöntem uyguladım.
İlk sefer olduğu için pek iyi olmadı ama ileride geliştirilebilir.
Çamur lehim, sıvı lehim, pasta lehim diye satılan küçük kutudaki lehimden alıp bakır yolların üzerine rastgele bolca sürdüm.
Daha sonra üzerine ince bir alüminyum tabaka ile kapatıp ütüledim.
Gri madde eriyip lehim halini almaya başlayınca ütüyü iyice gezdirip bütün yolların üzerini kaplayıncaya kadar yaydırıp devam ettim ama etrafa küçük bilyeler (toplu iğne başı) şeklinde epey bi lehim saçıldı. Daha fazla tehlikeli olmadan olayı bitirip etrafı temizlemeye başladım. Pcb de bu arada biraz kavruldu ve küçük yazıların bazıları yerinden kalktı. Bir dahaki sefere sağlam bir sıcak hava tabancası ile denemek daha iyi olabilir.
Sonuç olarak pasta lehim denen bu madde kısa süre içinde lehime dönüşmesi gereken ısıya ulaştırılıp yine çok kısa bir süre içinde iş bitirilip hemen soğumaya bırakılmalı.
En çok dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de transistörlerin soğutucuya montajı.
Çıkış transistörlerinin hepsi aynı soğutucu üzerinde olduğu için hepsinin doğru bir şekilde yalıtılması gerekiyor.
Uygun bir malzemeyi termal yalıtım malzemesi olarak seçiyoruz veya bulursak termal pad alıyoruz.
Soğutucunun üzerine koyup ilgili yerlerden maket bıçağı ile oyup deliklerini açıyoruz.
Transistörlerin içinden geçen vidaların da soğutucuya temas etmemesi için vidaların bir kısmını uygun çaptaki bir kablo veya makaron parçasıyla yalıtıyoruz.
Yayım tarihi: 2015/08/15 Etiketler: amplifikatör devreleri, germanium amplifier, germanyum anfi devresi, germanyum transistörlü anfi, transistörlü anfi devreleri
Elinize sağlık tasarım çok hoş olmuş, sesi de öyledir muhakkak.
Genelde insan kendi yaptığını pek beğenmemezlik etmek istemezmiş derler.
İlk başta o kadar da hoşuma gitmemişti ama zamanla sesinin günümüz devrelerinden farklı olduğunu anladım.
Arada dinlemek keyifli oluyor. Amplifikatör meraklıları için kenarda bir tane germanyum transistörlü bir devre lazım aslında. Hatta yanına bir tane de lambalı olsa fena olmaz.
Gerek tasarım gerek eleman yerleşim planı profosyonelce olmuş . Eline sağlık eskiyi yeni yapmışsınız.
Hi,
I would really like to build this amplifier. I have old transistors etc from broken amplifiers +/- 1960 and I want to use this for this project.
But a few things are not clear to me on the circuit.
1) Where is the input for the signal ?
2) Where is the output to the speakers ?
3) Where do I connect the transformer(s) with how many AC or DC volts/Watt/Ampere?
Can you help me with this?
With regards,
Frits
I explain with this picture.
I use 30 watt transformers.
2x15V AC each 15V AC separate.
Yeni bir proje için umut verdiniz bana çok teşekkürler
Dear,
I am really very surprised to get a response and I am very happy with it.
I have wanted to build this amplifier for a long time and have collected all the old but well-functioning components for it.
But I just couldn’t get any further with the circuit and put it down next to me for another time.
There is another question left for me at the moment and that is where from the circuit can I make/take the earth connection for the input and output?
And the square transistor on the circuit just near BC327 is not used? Maybe there was not enough “space” for the BC327 next to the cool radiator? Do you know the current in sleep state of the amplifier?
I am eager to get started on the amplifier and when I have this one working and working I will send you pictures if you appreciate this. I kindly thank you again and thank you for your help, Frits
– Within each channel itself, you can make ground connections from the negative foot of the 4700 uF block capacitor.
– The space next to the BC327 is available to use the BD140 instead if you don’t want to use the BC327. But don’t solder both at the same time. BC327 or BD140 or equivalent.
– I don’t remember how much the bias current. I could not find this information in my notes.
Dear,
Can you tell me how much power the amplifier has and how many ohms for the speakers? What is the rest current?
With regards, Frits
I realized this circuit based on the diagram in the two pictures.
The technical data is more or less close to them.
Sayın,
Bu yararlı bilgi için teşekkürler!
Saygılarımla,
Frits
Hello,
i came across your webside while searching on some Information about
Germanium transistor amplifier. I have a few commercial vintage
germanium Amps..that i really like ….but always wanted to build one by
myself. And i always wanted to build something very plain….and , there
you go…I find your project very very interesting, because of its pure
simplicity 🙂
Here´s the question. Do you sell the pcb boards for this amp ? Or did
you buy them somewhere ?? They look great.
how was your experience with the fininshed amplifier? Do you like the
sound ?
It would be great if you would get back to me,
best regards from munich , Germany,
Christoph
