excellentit smps transformer calculation tool programı ücretsiz olarak şimdiye kadar gördüğüm en gelişmiş program bir çok detay var “Initial data” bölümünden smps kontrol entegresi ve diğer bölümler için bilgiler giriliyor “converter topology ” bölümünden smps çalışma tipi belirleniyor “magnetic core” bölümünden Initial data converter topology magnetic core E, EI, ER, ETD, R ve farklı tip nüve seçimi yapılabiliyor
Excellentit smps transformer calculation tool programını hazırlayan Vladimir Denisenko (Russia) ExcellentIT-En(4000) versiyonu ingilizcedir ek olarak 5000 versiyonuda var ama o rusca eski versiyonda büyük iş görür olmadı karşılaştırma yaparak 5000 versiyonunuda kullanabilirsiniz
smps trafo, trafo tasarımı, smps transformer calculation, smps transformer calculator
Yayım tarihi: 2012/12/23 Etiketler: smps trafo, smps transformer calculator, trafo tasarımı, transformer calculator
Arkadaşlar bu programı kullanıp da SMPS tasarlayan var mı acaba.
EE çekirdek yok programda
links don’t work ;(
I checked, no problem. Having trouble with the file?
Install the latest version winrar program
rarlab.com/download.htm
