FT232RL entegresi kullanılarak USB portu RS232 Seri dönüşümü yapılabiliyor ayrıca RS485 ve UART dönüştürücülerde yapılıyor bu devre de hepsi bir arada tek baskı devre üzerinde pcb yerleşimi de çok şık olmuş ve tek taraflı özellikle mikrodenetleyici projeleriniz de işinize yarayacak bir araç.. Ayrıca FT232RL üretici firmanın (Future Technology Devices International) hazırladığı “MProg” (MProg EEPROM Programming Utility) ile çeşitli eepromların bu devre ile programdığı söyleniyor http://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm#MProg
Dönüştürücü USB – RS232 – RS485 – UART
3’ü 1 arada dönüştürücü USB – RS232, RS485 ve UART. FT232RL, sistemde bir COM bağlantı noktası olarak görülür ve MAX232 ve MAX485 olmak üzere iki sistem tarafından desteklenir. Dönüştürücü için tüm ayarlar sistem tarafından yapılır, çünkü COM bağlantı noktasının normal hızında 110 – 921600 bps’yi destekler.
30mm x 58mm ölçülerinde çift taraflı pcb, COM terminali (DB-9M, DB9 erkek) hariç tüm yüzeye montaj bileşenleri. Kart üzerinde iki LED vardır, kırmızı ve yeşil TX RX pinleri CBUS1 CBUS0 ve FT232R sistemine bağlıdır. Akım sınırlayıcı dirençler genellikle 270ohm’dur, ancak bunları yüksek güçlü LED’ler için seçerken, kırmızı genellikle daha düşük bir voltaj gerektirir.
Üç konektör vardır:
232 – TTL voltaj tercümanının rolü – V.24 MAX232’nin iki kemiği vardır. Özel MAX211 dönüştürücüyü kullanabilirsiniz, ancak bir tane almak çok daha pahalı ve daha zor, bu yüzden ucuz ve her yerde bulunan MAX232’yi seçtim. Tek dezavantajı, bir dönüştürme zil hattının olmamasıdır, ancak diğer cihazlarda pek kullanılmaz. +9V ve -9V üreten pompa sistemi yük voltajı, V.24’ü uygulamak için gereklidir. 232 Ters Mantık Düzenleri giriş yüksek durumu ve çıkış düşük ve tersi.
485- Ayrıca kartın RS485 dönüştürücü devresi vardır (burada SN75176), vericisi FT232R sisteminin TXDEN CBUS2 pininden gelen hat ile kontrol edilmektedir bu nedenle sadece karakter gönderirken aktiftir ve otomatik olarak yapılacaktır. Dönüştürücüdeki alıcısı, CBUS3 FT232 yerleşim pimine belirli işlevler atanarak yapılandırılır. Bunu aşağıda anlatacağım MPROG servisleri ile yapıyoruz. “TXDEN” – alıcı her zaman açık olacak, ancak iletim sırasında otomatik olarak devre dışı bırakılacak – yankı almayın. “PWRON” – alıcı kalıcı olarak bağlı, bir yankı alacaksınız. “I / O” – alıcı, çıkışta yüksek direnç durumundadır, okuma hattını engellemez, farklı bir dönüştürücü konektör kullanmanıza izin verir. Not – Varsayılan olarak, alıcı çalışır! Goldpin?w olarak diferansiyel çıkış ve B,
UART TTL – Yani TxD ve RxD TTL hatları, mikrodenetleyiciler gibi 0V-5V seviyesinde asenkron iletim voltajı kullanılarak sisteme doğrudan bağlantı şeklinde elde edilen standart goldpin?w’dir. RxD pini, sistem direnci kullanılmadığında (0V RS girişi) yükseğe çevirmek imkansız olan 232’nin çıkışı ile paylaşılır. Bu tür giriş koşulları karşılığında, RxD pinine başka bir uygun cihazla hemen değiş tokuş etmesini önleyen bir yüksek durum uygulanır.Bu çakışma sorununu çözmenin en kolay yolu, 10K’lık bir dirençten geçen hattı okumak için sistem çıkışını birleştirmekti – FT232 sistemi verileri doğru bir şekilde alır ve mevcut UART arayüzünde farklı bir verici kullanır TTL’nin 1mA’dan fazla olmayan RxD pinini indirmesi gerekir.
Kaynak: bezkz.su/publ/shemy/invertory-i-preobrazovateli/300400-33-1-0-400.html
Yayım tarihi: 2012/01/30 Etiketler: FT232RL, ft232rl pcb, mprog ft232rl, usb dönüştürücü, usb rs232, usb rs485, Usb Uart
en çok kullandığım ama lehimlemekten nefret ettiğim entegredir fdti232rl.. bacakları birbirine yakın, geniş…
