Frekansı ayarlanabilir Bass Crossover devresi iki adet opamp (tl071 tl072) entegresi üzerine kurulu devrenin çalışma voltajı simetrik +15v -15v gain ve frekans ayarları için iki adet potans var frekans aralığı 10…60hz.
Devre düşük güç tükettiği için zener regüleli veya 78L15, 79L15 regülatörlü güç kaynağı devreleri ile çalıştırılabilir.
Ayarlı Bass filtre devresinin sadece PCB çizimi ve yerleşim planı vardır devre şeması yok
Hazırlayan: tamircihasan
PCB çizimleri;
frekans-ayarli-bass-filtre-crossover-devresi
Yayım tarihi: 2010/07/10 Etiketler: bass crossover, bass filtre devresi, crossover circuit, low pass filtre, ses kontrol devreleri
besleme devresinide paylaşabilirmisiniz
Bu Devreyi yapan olmadımı hiç ? yapmayı düşünüyorum Besleme devresi var +15 -15 Simetrik regüleli dosyarını inceledim ama devre şeması yok sadece kart baskısı ve yerleşim planı ve malzemeleri var birisi yardımcı olursa çok makbule geçer aklımda bu devreyi yapmak var teşekkürler… 🙂
Devrenin Malzemelerini aldım artık bir kaç güne yapacağım umarım güzeldir ve çalışır İnşallah paylaşım güzel emek verenen sağolsun teşekkürler…. biraz teretdütte kaldım 4 5 yıllık paylaşım ve sadece bir arkadaş yorum yapmış ama neyse artık bir kaç güne yapacağım…..
devre çalışmıyor yardımcı olacak yokm ??
Devreyi asimetrik olarak besleyemez miyiz? Ya da asimetrik beslemeli bir crossover devresi var mı? @gevv
emek verdik yaptik cizirtidan baska birsey yok ustad bir yardimci ol proje yarim kaldi
Merhaba
Tam 8 yıl önce paylaşılan , denenmiş bir uygulamada hata yapmış olabilirmisiniz.
Devrenin üst ve alt görüntüsünü resim olarak ekleyebilirmisiniz.
Besleme , giriş sinyali ve çıkışı uyguladığınız kat hakkında bilgi eklerseniz , yardımcı olmak mümkün olur.
Mesela besleme için ; 6V/A 2x15Vac trafo ile köprü diyot ve 2x1000uF/25V kondansatör , 7815 ve 7915 kullandıysanız belirtmekte fayda var.
Kolay gelsin.
2*12 v kopru diyot 2 x 1000uf 25 v besleme devresi
bide 104 mercimek kondansator kullandim 100 n lerin yerine devreyi bir cokkez kontrol ettim calisiyor cizirti var onerilerinize ihtiyacim var tesekkur ederim
500 rms lik bir anfiye baglayacagim sadece bas olarak deneme amacli telden giris cikisa hoparlor bagladim anfisiz dusuk ayarda bile cizirti var
http://i.hizliresim.com/7D7b7W.jpg
buyrun devrenin resmi
Resim malesef faydalı olmadı. 100 ohm ve 10k , 680nF zar zor okunuyor. Entegre doğrumu , ters mi belli olmuyor. 3k3 farklı gözüküyor , giriş dirençleri görülmüyor.
Alttan ve üstten net resim olursa işe yarar.
Telefonun sesini kıstığınızda , stereo kulaklık çıkışının bir kanalını devreye girip çıkışı amplifikatöre bağladığınızda ya da girişi boşken amfiye bağladığınızda cızırtı var mı?
Ayrıca resimde kablolama da gözükmüyor. 500W rms büyük bir değer. Girişine zil telinden 15-20cm kablo bağladığınızda bile parazit duyarsınız çıkıştan.
Ses bozulmuyor , ayar yapılabiliyor ise , cızırtı sabit ise , GND hattıyla ilgili problem de olabilir.
Ayrıca forumda konu açıp çözüm arayabilirsiniz. tamircihasan’ın seslendirme ve amplifikatörler forumu kapandı.
http://elektronikprojeler.com adresinden devam edilebilir.
Kolay gelsin.
sorun cozulmustur tesekkur ederim yardimin icin tekrardan / çözum potlarin icini temizledim duzeldi .
Tamirci hasan sitesi cok iyiydi
Sorunun giderildiğine sevindim.
O sitede ‘okican’ nicki ile aktiftim , yorduğu zamanlar da oldu ama güzeldi.
kalitesi nasıl akın bey parazit varmı bass ayarı güzelmi
bas ayari guzel sadece bas sesi lazimdi isimi gordu alt frekanslari guzel veriyor cok cok az parazit var
Çok az paraziti önlemek için 3 faklı yol önerebilirim:
1) Kartı çevreleyen GND hattını potların arasından bakır yola kesik atarak ayırın. (deneyin)
2) Ton kartının beslemesindeki GND bağlantısını karta direk bağlamayın. Amfi beslemesindeki blok kondansatörlerin arasında GND alanına bağlayın. Aynı noktadan bir kablo ile ton kartının GND sine bağlayın. (deneyin)
3) Sonuç alamadıysanız ton kontrol beslemenizi regüleli yapın. 78L12 ve 79L12 ilave etmek yeter.
Hangi yöntemden sonuç aldıysanız paylaşmanızı isterim.
Bir de kartlar arası kablolama önemli , blendajlı kabloyla sesi iletmeniz , güç kablolarına bitişik döşememeniz gerekli.
Kolay gelsin.
