Fakir RCT 144 model şarjlı süpürge tamiri yaptım fakat pil maliyeti çok yüksek olduğu için biraz düzenleme gerekti…
Cihazda NiCD pil paketi kullanılmış toplamda 12 pil var seri bağlantı ile voltajı 14.4v NiCD pil voltajı 1.2v şarj voltajı 1.5v paketin tam şarjda voltajı 18v.
En ucuz paket fiyatı 100tl kalite olanlar 160 tl civarında fiyatlar baya yüksek daha ucuza işi çözmek için 12V 2.2AH akü kullandım aslında cihazın farklı modellerinde aküde kullanılıyor zaten plastik gövdeyi buna göre tasarlamışlar yinede 2.2AH akü boyutu biraz bütük geldi iç kısımda biraz kesme işlemini yaptım.
Süpürgenin aç-kapa anahtar kartı aynı zamanda şarj devresinide barındırıyor öyle gelişmiş bir şey değil klasik NiCD şarj sistemi diyot direnc.. NiCD pillerin şarjı daha kolay fakat çokda ucuz olmayan bu cihazda neden biraz daha gelişmiş bir şarj sistemi kullanmamışlar anlamıyorum…
Şarj kısmını iptal ettim diyot, direncler kısa devre edildi harici bir adaptörün içine akü şarj devresi yaptım uyguladığım devre: 12 Volt 7 Amper akü şarj devresi
Devrede sadece akım sınırlama ve voltaj ayar direnclerini farklı değerde kullandım 2.2AH akü için 600ma fazla 1-ohm direnc yerine 2 adet 4.7-ohm paralel bağlayıp kullandım şarj voltajınıda 14.3 olarak ayarladım. Şarj devresi için plaket kullanmadım direkt örümcek montaj. Kullanılmayan trafolu adaptörü değerlendirdim.
Yayım tarihi: 2019/03/14 Etiketler: şarjlı süpürge tamiri
Burhan usta
5 ad. 18650 pil (piller Eski laptop bataryalarından sağlam çalışanlardan kullanılacak,) + 5 S BMS devre ile Şarjlı süpürgenin içerisine monte edilecek.
19 VDC laptop şarj cihazı ile şarj edilecek ve yıllarca kullanılacak.
Kolay gelsin…
hocam merhaba bana bir dönüş yaparmısınız ankaradamısınız
rct-122 var baş belası ona bu dediğinizi yapılır mı
Elimde bu suprgeden var.bstaryasi iptal.hem de cok kullanmadan artik sarj tutmaz oldu maliyeti ne oldu peki.siz disariya kaca yapiyosunuz.
o zamanlar aküye 40tl verilmişti şarj malzemeleri eldeki çıkma malzemelerden..
şuan akü fiyatı 50…60tl arasında şarj cihazı hazır alırsanız en ucuzu 20tl bir elektronikciye montajını yaptırsanız tahminen 20..30tl sanırım size 100tl masrafı olur.
bu arada en ucuz fakir rct 144 pil fiyatı 90tl kalitesi fiyatına göredir ama oldukca düşük bir fiyat orjinali 160tl civarındaydı
google de “Fakir RCT 144 Pil fiyat” diye arama yapın ilk sırada…
https://ibb.co/Stmtqd2
Bana şarj devre şeması lazım nereden bulabilirim. Direçlerin rengi okınmuyor
Şeması yok
bu hale gelen direçler değişmeli değeri belli olmuyor ama dirençleri multimetre ile ölçün sağlam olabilirler bazen resimde ki gibi yanmış görünsede sağlam kalabiliyorlar.
elinizde multimetre yoksa çevrenizde ki tamircilerden yardım alabilirsiniz
Dirençler ölmüş durumda
Direnç ve diyotlarla basit bir şarj devresi yapılmış ama internette kaç gündür arıyorum hiçbir yerde bulamadım
Yada arkadaşlar şöyle sorabiliriz
Yardımcı olurlarsa sevinirim
22v 300mha smps adaptörle
14.4 volt 1500mha ci-cd bataryayı en sağlıklı nasıl şarj edebiliriz
LM338’li Akım sınırlamalı basit güç kaynağı devresi ile yapılabilir. Entegre soğutucuya monte edilmelidir. Şarj voltajı 15Volta akım da 100-150mA’ya sabitlenirse tamamdır.
Daha detaylı çizebilirmisiniz
Detaylı bilgi; https://320volt.com/lm317-lm338-lm350-akim-regulatoru-hesaplamasi/
