Evrensel TV Kapatma Şaka Kumandası
| Ocak 16, 2025 Tarihinde güncellendi
Tüm televizyonlar için uzaktan kumanda yazısında atmel ATTINY85 ile yapılan devreyi paylaşmıştım bu proje PIC12F675 mikrodenetleyici üzerine kurulu şaka kumandası projesinin kaynak asm, hex, kumanda .inc dosyaları var.
TV-B-GONE, evrensel bir kızılötesi TV kapatma uzaktan kumandasıdır. PIC12F675 gerçekleştirilen TVBGONE klon versiyonudur en yaygın IR kapatma kodlarını gönderebilir. Ben test için devreyi delikli plakete kurdum elimde IRLML5203 mosfet olmadığı için IRF9540 mosfet kullandım. Yazarın hazırladığı ve DIP malzemeler için PCB çizimleri hazırladım.
Not: PCB çizimleri devre şemasına göre kontrol edil fakat test edilmedi. Voltaj girişinde ki koruma 1N4007 diyotu 0.7v civarı voltaj kaybına neden olur. Ters voltaj verme riski yok dikkatliyim derseniz 1N4007 diyot yerine direkt atlama tel bağlayabilirsiniz.
PIC12F675 TV-B-GONE Klon Devre Şeması
tv-b-gone-clone-circuit-schematic
tv-b-gone-clone
tv-b-gone-pcb-universal-tv-shutdown-prank-remote
universal-tv-shutdown-prank-remote-circuit
Şaka Kumandasını Samsung, Toshiba, Arçelik, Vestel televizyonlarda test ettim katma ve açma yapabiliyor arçelik tv çok eski modeldi onda sadece kapatma yaptı 2021 model toshiba da butona basılı tutunca aç-kapa yaptı kapanmayan tv olduğunda butona basılı tutun.
TV-B-GONE klon PIC12F675 yazılımının 3 versiyonu var ben en son olan v2.1 yazılımını yükledim pickit2 hex dosyasının boyutu büyük gibi bir hata veriyor fakat yükleme yapıldı devre sorunsuz çalıştı
Kaynak: staff.uni-bayreuth.de/~bt150361/Elektronik-Praktikum/tv/ (kapalı)
Güncelleme; Okurumuz @ümit devrenin SMD versiyonunu yapmış, çalıştırmış. Geri bildirim için teşekkürler
Tvbgone Clone Microchip
evrensel-tv-tapatma-saka-kumandasi
Yayım tarihi: 2021/09/13 Etiketler: , ,
12 Yorum “Evrensel TV Kapatma Şaka Kumandası
  1. DenizDeniz
    Hocam sağ olasın fena makara yaptık bir görsen süperdi vestel lcd kapat aç hala gülüyorum 😂😂😂 ne akşamdı yaa
    Hiç aklıma gelmezdi bu olay arkadaş ile yaptık zor iş ama başardık
  2. ÜmitÜmit
    Selamlar 7805 li olan pcb li devreyi yaptim ama bir sorun var sanirim mosfet olarak irf9540 kullandim sorun şu pic in 2 nolu cikis bacagindan butona basinca anlik bir kare dalga oluşuyor bu da mosfeti süremiyor 2.1 olan guncel hexin yükledim tetikleme suresi biraz uzadi ama yine sinyal süremedi mosfeti yazimda bir sorun olma durumu varmi yada butona basili tuttukca sinyal çikmasi lazimmi tesekkurler simdiden
    1. gevvgevv
      Merhaba, bende son sürümü yükledim çalışıyor fakat yeni fark ettim vestel televizyonlarda işe yaramadı kodların güncellenmesi lazım. irf9540 tam uyumlu olmasada irlml5203 yerine bulduğum bir alternatif çalıştığını görünce fazla detaya inmedim.
      Birde pic12f675 mikrodenetleyicide büyük bir sorun olan osccall var yaz sil yaparken bozuluyor pickit kullnıyorsanız program osccall değerini yeniliyor. Bunada dikkat edin
      1. ümitümit
        Devreyi çalistirdim ve vestel tv de denedim çalisiyor yazilimin 2.1 olani sorunsuz ama 7805 bagli 470 nf 100uf ile.degsitidim 470nf da voltaj çöküyor emeginize saglik bu sitenin bagimlisi olduk sayenizde
        1. gevvgevv
          Merhaba, başarmanıza sevindim. Siz vestelde sorun yaşamadığınızı söyleyince bende şüphelendim acaba 2.1 versiyonumu yüklemiştim tekrar kontrol edeyim. Teşekkürler.
    1. gevvgevv
      Merhaba, geri bildirim için teşekkürler resimler yazıya eklendi. Bu arada kullandığınız smd mosfet nedir ? İyi çalışmalar
