Uzun süredir aklımda olan laminatör ile pcb basma işini sonunda yapabildim imkansızlıklar, para pul derken bu güne kısmetmiş 🙂 TFT LCD için adaptör hazırlamam gerekiyordu laminatör baskısı ile çok ince olan pad ve yolları bastım. LCD soketinin pad kalınlığı 0.25mm yolların kalınlığı 0.30mm.
Erol abim ile çok eskiden bir konuşmada pcb için kimlik pvc kaplama makinasını kullandığını etiket kağıdının çok iyi sonuç verdiğini söylemişti o günden beri (yaklaşık 4 ay geçmiştir) aklımın bir köşesinde laminatör pcb işi var malum nedenlerden biraz geçikmeli olarak deneme fırsatını buldum.
Bir arkadaşım sayesinde 2 el idare eder bir laminatör aldım fakat pcb basmak için laminatörün ısısının 150….170c arası olması gerekli piyasadaki bir çok laminatör gibi benim aldığımda max. 125c ısıtıyor.
Isı kontrol devresini modifiye etmek gerekti dene yanıl bir şeyler yaptım son denemede laminatörün hiç ısınmadığını fark ettim 🙂 rezistansı yaktık derken çok iyi gizlenen termik sigortaları fark ettim 2 adet 157c sigorta vardı yerine 190…200c termik sigorta ekleyip devam edecektim sonra vaz geçtim riskleri göze alarak direkt bağlantı kurdum (yakında sigortaları takarım)
Sonra Erol ve Kutay abilerime danıştım dene, yanıl bir süre devam etti tabiki şuan yazdığım gibi işler hızlı ilerlemiyor 1..2 gün ara ile gidiyor neyse işin özeti son olarak sıkı bir araştırma yaptım elimdeki laminatörün kontrol devresinin şemasını mikrocontroller.net forumlarında buldum 🙂 (http://www.mikrocontroller.net/topic/39028)
Konuda devredeki r19 direncinin değerinin düşürüldüğünde ısısnın arttığı belirtilmiş 170c için en uygun değer 2.2k oldu gerçi tam çözüm olmadı hazır ledi yanmıyor ama ilk deneme için daha fazla uğraşmak istemedim nede olsa ısı sabit kalıyordu
Erol abimin şiddetle tavsiye ettiği canpaş lazer etiket kağıtlarından bir paket aldım lazer çıktısı bir kaç deneme sonrası hüsran oldu kullandığım lazer yazıcı bir türlü etiket kağıdına düzgün baskı yapmadı gerci toner dolma orjinal değil ama en ince kuşe kağıda düzgün baskı yapıyordu şimdi orjinal toner alınca yine aynı sorun olursa diyerekten yeni yazıcı almaya kar verdim ne de olsa orjinal toner fiyatı lazer yazıcı fiyatının biraz altında üzerine biraz ekleme yapar sıfır yazıcı alırım.
Tabiki işler yolunda gitmedi para sıkıntısı olunca iş yine rafa kalktı sonra çalıştığım yerdeki lazer yazıcı ile denerim en azından lazeri alana kadar bir kaç deneme daha yaparım dedim bu seferde yanıma canpaş etiket kağıdını almayı unuttum 😀 bu arada aklıma ürettiğimiz cihazlarda kullandığımız keypadların arkasındaki etiket kağıdı geldi kağıdın yapışkan bölümüne denk gelen kısmı canpaş ile aynı etiketten ayrılan parçanın yüzeyi çok kaygan pürüzsüz buda iş gürür dedim etiket kağıdı çok küçük lazerden geçmesi için a4 kağıdının köşesine çift taraflı bant ile tutturdum pcb çizimi sprint layout ile hazırlamıştım programın güzel bir özelliğide baskı yapmadan önce ön izleme bölümünde a4 kağıdın istediğiniz köşesine pcb çizimi sürükleyerek denk getirebiliyorsunuz neyse baskıyı yaptım teremiz çıktı (hp 1018)
Akşam eve gelince ilk denemeyi yaptım kağıdı pcb üzerine köşelerden biraz japon yapıştırıcısı sürerek tutturdum 5 defa laminatörden geçirdim soğuması için 1 dakika bekledim kuşe kağıtda olduğu gibi suda bekletme derdi olmadığı için etiket söker gibi kağıdı kaldırdım sonuç harika devre üzerinde kullanılan soketin pad kalınlığı 0.25mm yollar 0.30mm hiç birinde kopuk kısa devre yoktu sadece soket bağlantılarındaki yollar biraz kayıktı oda çizimden kaynaklanıyordu yani baskı sorunsuz
Sonra pcb plaketi perhidrol tuz ruhu karışımına atıp eritme işlemini yaptım kısa sürede işlem bitti kısa bir kontrolden sonra ince su zımparası ile baskıyı temizledim daha önce paylaştığım “Laminasyon pvc makinesi ile pcb baskı devre hazırlama” yazısında ki krem lehim ve sıcak hava tabancası ile yapılan lehim kaplama yöntemi ile baskı devreyi lehim kapladım.
Son olarak kontroller ve montaj fakat ufak bir sorun daha var soketi lehimlemek için kullandığım havyanın ucu çok kalın sıcak hava ile alt üst ısıtmada yapılabilir ama daha önce hiç denemedim riske girmek istemiyorum deneyimi olan kişilere danışık işin geri kalanını kısa sürede tamamlarım 😉
Tavsiye ve Notlar;
Lazer çıktısında hp1018 lazer yazıcı kullandım eğer yeni yazıcı alacaksanız tavsiyem olur
Etiket kağıdına para vermeye gerek yok 🙂 tabelacıların kaplama artıkları ya da benim yaptığım gibi diğer malzemelerden çıkan etiket kağıtları iş görüyor
Durumunuz varsa “Office Force FGK 160” laminasyon makinası alın kaplama ısısı 100-160c iki kademe modifiye ile uğraşmazsınız a4 kağıt destekliyor.
Ütü ve kuşe kağıt ile baskı devre çıkartma olayı benim için artık bitti laminatör yöntemi etiket kağıdı ile daha kolay, hızlı, ucuz laminatörün merdanelerindeki baskısı sabit olduğu için ütüleme yaparken uygulanan baskının orantısız olması yüzünden kaynaklanan sorunlar yok. Kağıdı çıkartmak için suda bekletme, yumuşatma sonrasında fırçalama vb yok baskı yapma süresi ütülemeye göre çok daha kısa
Lazer yazıcı hakkında yeni gelişmeler (19-02-2011)
Baskı devre için etiket kağıdına çıktı aldığım hp1018 lazer yazıcı piyasada yok üretilmiyor eski bir modelmiş.
Şu anki yazıcımda (xerox phoser 3116) etiket kağıtlarına baskı yapamadığım için yeni yazıcıyı denemeden almam diyordum ama sıfır yazıcıyıda ne yazık ki denetmiyorlar 🙂
Bir arkadaşımın çalıştığı dolum merkezinde 2el hp1102 ve samsung ml1660 lazer yazıcıları test ettim ve hp1102 aldım
Etiket kağıdını ilk samsung ml1660 dolum toner ile test ettik çıktı geyet iyiydi ufak tefek baskı hataları vardı ama dolum tonerdir makina eskidir vs sorun değil dedim hp1102 denemeye gerek kalmadı derken arkadaş hp al dedi 🙂
biz neredeyse tüm yazıcıların tonerini dolduruyoruz ama samsung ml1660 çipi biraz gariptir ek olarak bir program veriyoruz o program ile dolum toner kullanılıyor
dedi bende biraz kıllandım programın baskıda yan etkileri vb. olabilir diye düşündüm
Dolum tonerli hp1102 yazıcıyıda etiket kağıdı ile test ettik daha iyi çıktı verdi ee çıktıda iyi olunca hp aldım
arada denenmemiş etiket kağıdında sorun yapan bir yazıcı alanlar olmasın diye sizler için üşenmedim yazıcı detaylarınıda ekledim sıcak sıcak sonra unutuluyor 🙂
Konu baya uzundu arada diğer şemalarıda arşivledim ihtiyacı olanlar için;
Yayım tarihi: 2011/02/16 Etiketler: baskı devre hazırmala, kolay pcb, laminasyon pcb, laminatör pcb, lazer pcb, perhidrol, tuz ruhu
iyi günler hocam, elinize sağlık çok güzel olmuş. ben de maddi durumu düzelttikten sonra bu anlattıklarınızla ilgileneceğim. Benim ayrıca ilgimi çeken şey tft lcd ekran soketi. tft ekran ile projeler yapmayı düşünüyorum. Referans olması amacıyla dökümanları (baskı devre çizimleri, malzeme listesi vs) da paylaşabilir misiniz
ayrıca bu lcd konnektorlerini nerden temin edebiliriz?
güzel bir yönteme benziyor, en kısa zamanda deneyeceğim teşekkürler
pcb baskı konusunda elektronikçilerin faydalanacağı çok güzel bilgi.İlk fırsatta deneyeceğim,paylaşımınız için teşekkür eder sağlık ve başarılar dilerim.
laminatör ve etiket yöntemini mutlaka deneyin ütü ile kaybedilen zamanı karşılaştırıyorum aman… o nedir öyle 🙂 resmen eziyetmiş ilk denemede çıktıyı tertemiz alınca inanamadım
bu arada yukarıda gördüğünüz baskı devreyi lazer yazıcım etiket kağıdına basmayınca kuşe kağıt ile denemiştim ama aşırı özenli ütüleme yaptım 🙂 ve kuşe kağıtta tam baskı yaptı ee olacak o kadar dedim hayatımda bu kadar özenli ütüleme yapmamıştım bir kronometre, termometre eksik
yaklaşık 10dk zaman aldı suda bekletme sonrasında yolların arasındaki kağıt artıkları bir türlü çıkmadı gerçi büyük çizimlerde sorun olmuyor ama bir birine yakın ollarda iyice sorun oldu neyse maket bıçağı ile temizlerim dedim ama nafile çok sorun çıkarttı pcb heba oldu
bu arada soketi buğün lehimledim yöntem şöyle;
soketin padlarında biraz lehim bırakıyoruz soketi kenarlarındaki bölümlerden karta tutturuyoruz sonra flux sıkıyoruz sıcak hava ile dikert soket ayaklarını değilde kartın ortasını sol sağ yaparak ısıtıyoruz bir süre sonra ısı ve flux etkisini gösteriyor lehimler soket pinlerine tutunuyor 😉
@tarkan baskı devreyi yakında paylaşırım soket istanbul karaköyde satılıyordur ama tam yerini bilemiyorum abet han, selanik han, menevşe han gezmek gerekli ben bir karttan söktüm
Hocam çalışma ve paylaşım gerçekten çok güzel.Ben ADAPARI’nda ve KASTAMONU’da aradım ancak bulamadım.İstanbulda bulabilirmiyim emin değilim.Benim şöyle bir sorum olacak;ben Mekatronik öğrencisiyim.Buna benzer bir yapıyı kendimiz tasarlasak olmazmı?Yani üst üste iki merdane rezistans vs.Kontrol devresi illaki halledilir diye düşünüyorum.Ben uğraştım ama hiç laminasyon makinesi görmedim.İçi falan nasıl bilmiyorum.İçini açmış arkadaşlar resimleri falan paylaşamazmı ben kendim de çizimini yapabilirim.Bu paylaşımı yapan arkadaştan ricam ayrıntılı resimleri paylaşabilirmi?
e-posta adresime de yollayabilirsiniz eğer burdan paylaşmak sıkıntılı olursa yada forumda da olabilirmi?
[email protected]
@Muhammet hocam uğraşınıza değmez gibi merdane bulması ısıtıcı bölümün merdaneye göre tasarlanması montajı çok uğraştırır
ama hazır ben laminatörü dağıtmışım kısa sürede detaylı resimleri eklerim 😉
Hocam önce ısıtıcaları temin ederim sonra merdane tasarımını yaparım diye düşünüyorum.Olmazmı dersiniz?
Hocam dosya halen işleniyor yazıyor?
orasını bilemem yapılmayacak iş değil sizin becerinize imkanlarınıza kalmış ben resimleri çektim buyrun:
http://www.wupload.com/file/203676344/laminator-resimleri.rar
iyi çalışmalar
Arkadaşlar bende aynı laminatörle baskı işlerimi yapıyorum. Devresinin modifiyesi ile uğraşmanıza gerek yok. Devreyi komple iptal edin emniyet sigortalarınıda iptal edin fırınlarda kullanılan 0-300 derece arası mekanik termostatlar var ısıtıcıya seri bağlayın. 170C’ye ayarlayın ben böyle yaptım sonuçlar mükemmel oluyor. Plaketi 5 defa geçirmek yeterli oluyor daha fazlası kağıdın zor çıkmasına neden oluyor. 5 defa geçtikten sonra hemen su dolu bir kabın için atıyorum ( suyun içine sadece 2 damla el yıkama sabunu damlatırsanız kağıt daha kolay çözülüyor ) 5 dk bekliyorum kağıt bile yırtılmadan plaketten tamamen ayrılıyor baskılarda çok güzel oluyor. Vakit bulursam resimleri eklerim.
muhammet arkadaş bu linkte laminatör modifiye var fotografları ile http://ultrakeet.com.au/index.php?id=article&name=superfuser ama laminatör yapmak almaktan masfraflı olabilir diye düşünüyorum çünkü merdaneleri çarklar motoru ısıtma için rezistansı ısıtıcı bölümü için gövde kurman gerek, istersen bu ürünleri çeşitli online satış istelerinde satıyorlar detaylı aratırsan bulabilirisn sıfırıda var 2. elide bozuğuda. fiyatları 46 TL den ürüne göre 500 TL ye kadra çıkıyor istersen eve teslim de aypıyorlar kapıda ödeme ile.( bulabilirsen 2. el veya pcb kartında arızalı olanlardan alabilirsin )
@Muhammet dosya şuan indirilebilir durumda
@memory kullandığınız kağıdı değiştirin etiket kağıdı ile suda bekletme vs yapmaya gerek kalmıyor 1dk bekleyip kağıdı çıkartıyorsunuz
elektrikli ocak resitanslarından pres yapmak daha kolay bence.
ELektron_X arkadaş bahsettiğin sitelere örnek verirsin.İnann aradım bulamadım.Siz ne olarak aradınız daha ayrıntılı bilgi verirmisiniz?Bilgi paylaştıkça büyür 🙂
yeni tecrübe edecek arkadaşlar laminatör modifiyesi sizin elinizdeki cihaza göre olur mekanik aksamda merdane, vs gibi parçalarda modifiye olmuyor hiç bir değişiklik yok
sadece kolaylık olması için genelde laminatörün kasası çıkartılıyor cihazın içindeki ısı kontrol devresine ısıyı yükseltmek için modifiye yapılıyor önce laminatörü bulacaksınız sonra devreye göre modifiye yapılacak olmadı basit bir ısı kontrol devresi yaparsınız rezistansları o devre üzerinden çalıştırırsınız
birde benim laminatörün resimlerinde gördüğünüz merdaneleri kaplayan alüminyum peteklerine gizlenen rezistans kablolarına bağlı termik sigortaları daha yüksek değer ile değiştirmek gerekiyor
en çok kullanılan sigorta çeşidi;
arkadaşlar lazer yazıcı hakkında gelişmeler oldu iki yazıcıyı test etme şansı buldum hp1102 ve samsung ml1660
aralarından hp1102 daha iyi çıktı detayları yazıya ekledim
herkese iyi çalışmalar
Muhammet arkadaş buyur bulduğum laminatör satımı yapan bazı online satış sitelerinin linkleri :
http://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-ofis-kirtasiye-ofis-elektronigi-pvc-kaplama-olympia-laminator-hepsi-bir-arada-set-folyo-kaplama/detay?
http://www.hepsiburada.com/Liste/ProductDetails.aspx?categoryid=15241&productid=ofisgbch212
http://www.hepsiburada.com/Liste/tiko-al6202-laminasyon-makinesi/ProductDetails.aspx?productId=ofislamal6202&categoryId=15241
http://urun.gittigidiyor.com/A3-Laminasyon-Pvc-Kimlik-Evrak-Kaplama-Makinesi_W0QQidZZ34624068
http://urun.gittigidiyor.com/SIGMA-KIMLIK-KAPLAMA-MAKINASI-GIYOTIN-75-PVC_W0QQidZZ35295197
http://urun.gittigidiyor.com/Laminasyon-Pvc-Kimlik-Evrak-Kaplama-Makinesi-A4_W0QQidZZ36251787
http://urun.gittigidiyor.com/SIGMA-PVC-LAMINASYON-KIMLIK-KAPLAMA-MAKINASI_W0QQidZZ34897802
http://urun.gittigidiyor.com/PVC-LAMINASYON-KIMLIK-KAPLAMA-MAKINASI-FULL-SET_W0QQidZZ35874861
sanırım bu linkler işini görür. Ürün hakkında detaylı bilgi almadan satın alma ” verdiğim linklerde dediğim fiyat aralığında makinalar var ama aynı siteler üerinde arama yaparsan daha fazlasına da ulaşırsın yada satan kişilerle irtibata gerçersen ellerinde 2. el ürünün olup olmadığını veya arızalı ürün satıp satmadıklarını ögrenerek de kendine göre bir laminatör alabilirsin. Eğer istanbula gelebilme şansın varsa bu cihazlar genelde Eminönünde ve tahtakalede satılıyor ilgilenen arkadaşlara duyurulur.
Birde yazıcıdan çıktı alırken yazdırılacak sayfa basımı için yazıcımızın ayarlarında değişiklik yaparsak iyi olur. Çünkü her yazıcı normalde; kağıt türü olarak : A4 kağıdına, dpi olarak 600 dpi “{ ( dpi : dot per inch / inç başına nokta sayısı ) Toner tanecikleri, bilgisayardan gelen veriler yardımı ile kağıt üzerine basılır. Herbir toner taneciğinin bir noktadaki yoğunluğu çözünürlüğü ifade etmektedir ve çözünürlük dpi ile ifade edilir.) }” standardına ayarlıdır. Bu ayarlar bir metin dosyasının lazer yazıcıdan ekonomik ve en iyi sonucu elde etmek için belirlenmiş bir standardıdır. Biz yazdırma işlemini yapmadan önce kağıt türümüzü ve baskı çözünürlüğümüzü ayarlamalıyız. ( karmaşık yol düzlemine sahip ince hatlı yollarda dpi ayarını yüksek tutmakta yara var ) Bu ayarları yaparak devremizideki basım ve transferden dolayı oluşacak hataları sıfıra indirmiş oluruz emek ve zamanımız boşa gitmemiş olur.
@Elektron_X bilgiler için teşekkürler
bende dpi olayını duydum ama denemede dpi ayarını değiştirmedim gördüğünüz gibi iyi sonuç verdi böyle giderse bu ayar ile uğraşmam 🙂
her şey için teşekkür ederim burhan abi sayende çok şey öğrendik. tft lcd den bahsetmişsin paylaşmanı temenni ediyoruz.
Herkesin ellerine ve emeklerine sağlık.
Ben bu laminasyon pcb basma işine yaklaşık 8 ay önce felan başladım. Bu süre zarfında ütümüde rafa kaldırdım. Benim aldığım laminasyon makinesindede ince ufak tefek sigortalar vardı. Hepsini söktüm attım ve direk bağladım. 125 derecenin üstüne çıkamıyordu ısı. Laminasyondaki termostatı söktüm ve piyasadan 215 derecelik termostat buldum onu bağladım. Isı şu anda tam istediğim değerde duruyor.
İstediğim ölçülerde yol kalınlığı yada aralık belirleyebiliyorum. Müthiş bir rahatlık. Ütü gibi ne kadar baskı uygulasam derdi yok. Yeterli sayıda laminasyondan geçirdikten sonra soğutup sökmek kalıyor.
Gevv etiket kağıdı demişsinde, tam orayı çözemedim. Ben beyaz el işi kağıdı kullanıyorum. Biraz daha açıklayabilirmisin.
Herkese kolay gelsin…
Sayın Demir Karahan.
Gevv dostumuzun etiket kağıdı olarak bahsettiği ürün. Etiketlerin yapıştırıldığı parlak ve kaygan yüzeyli kağıttır. Bu kağıtlar kaygan yüzeyli oldukları için toneri rahatça pcb üzerine aktarabilirsiniz. Ben kedi adıma hem nokta vuruşlu yazıcılar için sürekliform olarak adlandırılan hemde a4 formatında lazer yazıcılar için olan etiketlerin yapıştırıldığı arka zemindeki parlak ve kaygan yüzeyli kağıtları kullanabilirsiniz.
laminator mapilam 134 işe yarıyor kağıt olarakta fotograf kağıdının parlak yüzeyine çıktı almak gerekiyor
Sayın Murat ALPASLAN,
Cevabınız için öncellikle teşekkür ederim.
Bu malzemeyi temin etmek istediğim zaman kırtasiyeye ne demem gerekiyor. Etiket kağıdı dersem anlarmı. Yada başka bir ismi varmıdır ?
Kolay gelsin…
Sayın karahan siz normal etiket alın gerisi mühim değil. Size etiket değil etiketin yapıştırıldığı zemin kağıdı gerekiyor. Siz etiketin yapıştırıldığı kağıdın parlak ve kaygan yüzeyini kullanacaksınız. İki tür etiket alabilirsiniz. Birincisi lazer yazıcılar için etiketler var bunu alır arka zemindeki parlak kaygan kağıdı kullanırsınız. İkinci ihtimal sürekli form olarak isimlendirilen nokta vuruşlu yazıcı etiketlerinden alırsınız burada da size parlak kaygan zeminli kağıt gerekiyor. Yani etiketin arkasındaki kağıdın yüzeyini kullanacaksınız. Size lazım olan etiket almak.
Çok teşekkür ediyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
Saygılarımla…
etiket kağıdı ile pcb basmaya çok uğraştım ama benim yazıcıda toner bu kağıda tutmuyor ve merdaneleri kirletiyor.
bahsettiğiniz etiket kağıdının hepsi aynı olmamayabilir yada benim yazıcıdan kaynaklı bir durumdur bilemiyorum…
@Nazmi işte bu sebeplerden dolayı etiket kağıdına basan test ettiğim yazıcıyı aldığım gün yazıya bilgileri ekledim büyük ihtimal yazıcınız bu tip kağıtları desteklemiyor
birde etiket kağıdını normal a4 kağıt üzerine yapıştırıp deneyin
baya uğraşmışsınız güzel çalışma olmuş…
benim anlamadığım etiket kağıdı,yağlı kuşe kağıt bunları artık niye kullanıldığı…
Ben baskı işi yaparken yapışan kağıt parçalarını ayırmak çok zoruma gidiyordu.Asetat(kaliteli asetat kullanın adileride var ve işe yaramıyor adiler daha mat) la neden olmasın dedim ve çok güzel oluyor…
yol kalınlığımı isiyorsunuz baskı ayarlarında ekonomikliği göz artı edip mürekkep miktarını arttırın.
Asetata lazer yazıcıdan çıktı karta güzelce yapıştır ben ban kullanuyordum. Ütüyü bas at çözeltiye bitti …. hiç baskıda kayma da yaşamadım zaten kaymanın olması yapan kişinin düzgün ayrlamasından yada elbise ütüler gibi pcbyi ütülemesinden kaynaklanır.
Merhaba..
Kullandığınız laminatör cihazının marka ve modeli nedir acaba ? kaç liraya aldınız.. yazılanlarda göremedim acaba gözden mi kaçırdım.. ?
hocam ben biraz pahalıya aldım 60tl 2el ama söylenilenlere göre bu fiyata sıfırları varmış
benim kullandığım en ucuz modellerden kasasında marka yok fakat bir resimde gördüm marka olarak backloader deniyor
özel bir markaya gerek yok laminatör olasunda ısı mod. sonrası iş görür
Bende uzun süredir(2005 den beri) bu şekilde kullanıyorum.Amatörce binlerce pcb ürettim. yazarın yazdığı gibi laminatörde pcb basmanın en önemli maddesi kagıt ve ısıdır.
Benin sistemim:
pvc makinası : SIGMA PVC LAMINASYON ..(metro marketlerde mevcut)
http://www.sanalisi.com/Resimler/SiteIcerik/98_20090512_115714.jpg
termostat lar 170C (modifiye edildi. Termik sigortalar 200C)
Kagıt….: Her hafta yayınlanan Teknosa..bauhaus..vs vs reklam kitapçıkları.
Yazızı HP lazer 1018.
işin sırrı 5 ila 6 defa laminasyondan geçirmek ve tam soguyana kadar normal ısıda masada bekletmek. sonra su dolu kaba da kagıdı sıyırmak.
şu ana kadar hiç bir hatayla karşılaşmadım. (Acele etmezsem)
@Gevv ustam
HP1102 lazer yazıcısında çip varmıdır.
evet HP1102 yazıcıda da cip var zaten neredeyse tüm yeni modellerde var ama HP1102 çipli olsada dolumda zorluk çıkartmıyor yani yöntemi bulmuşlar
http://www.hepsiburada.com/Liste/office-force-l-418-laminasyon-makinesi/productDetails.aspx?productId=ofisofl418&categoryId=15241 bu makina nasıl veyada bana ucuz 50 tl gibi fiyata laminasyon makinası bulabilecek varsa sevinirim
paylaşım için teşekkürler. yazı eski olsa da faydası hala devam etmekte. elimde mapilam 24 laminasyon cihazı var. ezbere iş yapmak istemiyorum. bi kaç tasarım yaptım ama önce size danışmak istedim. verdiğiniz linki güncelleme imkanınız var mı ? (laminator-control-circuits.ZIP)
hocam büyük ihtimal sizin modifiye yapmanıza gerek yok ek bir devreye de ihtiyacınız yok mapilam24 ısısı yeterli olmalı son kademede cihaz ısındıktan sonra boş plaketi 2…3 defa geçirin sonra üzerine baskıyı yerleştirip 5…6 defa daha geçirin sorunsuz baskı almanız lazım
plaketi laminatöre verirken şeklinide değiştirin mesela ilk 2 seferde düz sonra ki 2 de yan çevirin sonra ki 2 de tam tersi çevirin vs..
dosyaların yedeği var linkide gün içinde güncellerim şuan hattım yoğun
iyi çalışmalar
Hocam şöyle söyliyim pcb eğer çok yoğunsa plaket yüzeye geçmiyor. Abartmıyorum her açıdan 10 defa geçirdim ama tek bir nokta bile geçmedi. Yağlı kağıt, kuşe kağıt, reklam kağıtları hepsini denedim. Avometrenin ısı ölçeri ile baktığımda ısı ~138-142 derece arasında git gel yapıyor. Bize 160 derece lazım sanırsam. İlginiz için teşekkür ederim
büyük ihtimal kağıtlar uygun değil yada tonerde sorun var baskı sonrasında elle çizim üzerine hafifce sürtüldüğünde çıkması lazım hatta çıkartma gibi çekince yollar çıkıyor
en azından benim kullandığım kağıtta böyle
aslında ısı da sorun olabilir 160 derece ideal olanı ama 140 da az degil yarım yamalak olasada çıkması lazım açaba plaketi laminatörden çok fazla geçirip tonerimi kurutuyorsunuz
neyse dosya linkini yeniledim inceleyin sizin cihazın devresine benzeyenler varsa modifiye yapmayı denersiniz
https://www.mediafire.com/?y03hh54740ny2ra
https://yadi.sk/d/3-KrMXzZbXKyR
ama dikkatli olun herhangi bir bağlantıyı sökmeden önce cihazın resimlerini çekin sonra neyi nereye bağlayacağınızı şaşırmayın
aslında devrelere de gerek yok cihazı açıp devresini incelemek lazım büyük ihtimal sensörü (diyot, ntc vb.) merdaneleri tutan alüminyum parça üzerindedir devre üzerinde bağlantı noktasını takip edip bağlı olan direnc değeriyle olnamak gerekebilir
iyi çalışmlar
Hocam teşekkür ederim yardımlarınız için. Bir kaç deneme sonrası çözüme
ulaştım A4 şeklindeki laser etiketi kullandım. sonuç başarılı. tekrar
yardımlarınız için teşekkür ederim iyi çalışmalar..
