Oldukca güç bir DC DC Güç kaynağı devresi yüksek güçlü oto anfiler için tasarlanmış giriş voltajı 10v 16V arası. Girişden çektiği akım 100 ampere kadar çıkabilir. Çıkış voltajı, trafo sarımına göre +-5v…..+-63v arası maksimum çıkış akımı 2×8 amper. DCDC Çeviri devresinde kullanılan PWM kontrol entegresi SG3525 (KA3525 veya UC3525 kullanılabilir) Mosfet sürücü entegresi FAN7392 kullanılmış (IR2110, IR2113 kullanılabilir)
Mosfetler 4 adet IRFP4004. Yazar Rds direnci düşük ve fiyat performans oranına göre bu mosfetleri seçmiş Rds ne kadar yüksek olursa verimlilik de o kadar düşük olur deniliyor..
SG3525 800W DC DC Konvertör devresinde çift ETD34 nüve kullanılmış sekonder sarımı 0.9mm telden 4 adet paralel bağlayıp 22 tur sarmış primer sargısı ise 2×5 tur bunu bakır folyo ile sarmış fakat genişliği ve kalınlığı hakkında bilgi yok tur sayısı azda olasa folyo sarımı zor iş yerine yine 0.9mm telden 9 adet paralel bağlanıp sarım yapılabilir. Aslında tek etd59 veya büyük halka nüve kullanımı daha iyi olur..
Yazar ETD34 için web tabanlı hesaplama yazılımı hazırlamış voltaj, frekans bilgilerini girip ETD34 sarım bilgilerini hesaplayabilirsiniz. Diğer ETD nüveler için kullanmak isterseniz Core area ve Target flux density bölümlerini ilgili nüvenin datasheet bilgilerine göre değiştirip hesaplama yapabilirsiniz.
Not: Hesaplama yazılımı web sayfasında internet olmadan çalışabilir .htm dosyasını açmanız yeterli Kaynak sayfayı kayıt edip kullanabilir siniz veya Elektronik Hesaplamalar sayfasından kullanabilirsiniz.
PCB üzerinde +FB- yazan geri besleme girişine çıkış voltajının artı ve eksi bölümleri bağlanıyor bu kısım PS2501 opto kublör ile izole edilmiş
Devrenin PCB tasarımı, yerleşimi çok iyi fakat şema verilmemiş malzeme değerleri PCB üst resiminde yazıyor. Devre şeması yok hazırlanırsa yazıya eklenecek..
800W DC DC PCB Çizimleri
Kaynak: http://www.elisanet.fi/ch/fbsmps12v.html
Yayım tarihi: 2018/02/14 Etiketler: dc dc dönüştürücü devreleri, dc dc konvertor, dc dc smps, ir2110, sg3525
Bu devreyi yapan var mi?
