Soğutma amacıyla kullanılan fan motorlarının kontrolü için tasarlanmıştır. 24V 4A bir DC motor ile tahrik edilen soğutma fanının kontrol kartı ile yumuşak kalkış yaptırılarak; besleme ve diğer sistem bileşenlerini ani yüklenme ve piklerden korunması amaçlanmıştır. Kontrol kartına bağlanacak termostat kontağı ile sistem devreye alınmaktadır.
P1 trimpotu ile ayarlanan süre boyunca DC motor hızlanarak tam yükte çalıştırılmaktadır. Giriş gerilimleri, trimpot SET değeri, motor uç gerilimleri ve termostat kontak durumu kart üzerinde ki test noktalarından okunabilir. Kontrol kartı girişinde transil diyod, varistör ve ferrit bobinler kullanılarak olası parazit oluşumları engellenmiştir. Kontrol kartı yabancı menşeili bir karttan kopyalandığı için şematik çizilmeden PCB hazırlanmıştır.
Sembol | Malzeme Adı | Kılıf | ||
L1 | Ferrite Bobin | |||
L2 | Ferrite Bobin | |||
MSF1 | IRF4905 | TO-220 | ||
D1 | 1N4007 | M7 SMD | ||
D2 | 6KE33A | DO15 | ||
D3 | BYW80-200 | TO-220B | ||
D4 | 1N4007 | M7 SMD | ||
DZ1 | 100V 1W Zener Diyod | DO41 | ||
VR1 | 45V Varistör | |||
IC1 | LM358 | SMD | ||
IC2 | LM358 | SMD | ||
IC3 | 7810 | TO-220 | ||
OPTO1 | PC817 | DIP | ||
OPTO2 | PC817 | DIP | ||
TR1 | BC847BQ-7-F | SOT23 | ||
P1 | 10kΩ Vidalı trimpot | |||
P2 | Kullanılmıyor | |||
R1 | 470kΩ | 1206 | ||
R2 | 10kΩ | 1206 | ||
R3 | 10kΩ | 1206 | ||
R4 | 10kΩ | 1206 | ||
R5 | 10kΩ | 1206 | ||
R6 | 10kΩ | 1206 | ||
R7 | 10kΩ | 1206 | ||
R8 | 10kΩ | 1206 | ||
R9 | 4k7Ω | 1206 | ||
R10 | 4k7Ω | 1206 | ||
R11 | 2k2Ω | 1206 | ||
R12 | 2k2Ω | 1206 | ||
R13 | 2k2Ω | 1812 | ||
R14 | 10kΩ | 1206 | ||
R15 | 2k2Ω | 1812 | ||
C1 | 2.2uF 50V | |||
C2 | 100nF | 1206 | ||
C3 | 100nF | 1206 | ||
C4 | 47uF 35V | |||
C5 | 100nF | 1206 | ||
C6 | 47uF 35V | |||
C7 | 100nF | 1206 | ||
C8 | 100nF | 1206 | ||
C9 | 22uF 50V |
Endüstriyel Fan Sürücü Devresine ait proteus ares kaynak pcb çizimi ve pdf dosyaları;
hocam şu devrenin üç boyutlu grafiğini hangi programı kullanarak elde ediyorsunuz… Sunum için çok güzel ve faydalı olacağını düşünüyorum…. edinebilirmiyim?
azizim proteus kullanabilirsin bunun için
