Emülatör için el yapımı arcade joystick
| Mayıs 23, 2016 Tarihinde güncellendi
Çok eski bir proje yılı hatırlamıyorum bile mame32 emülatör programı sayesinde eski ateri oyunlarını oynayabileceğimi öğrenip bir süre sonra klavye üzerinde ölüm vuruşlarını yamayınca 🙂 uzun süre uğraşıp hazırladığım el yapımı arcade joystick
İlk deneme tek kişilik oldu o zamanlar mame32 emülatörü için joystick bulamamıştım zaten joystick fiyatlarıda yüksekti bende klavye kontrol kartını kullanarak yaparım diyerek işe başladım nede olsa piyasada bir sürü çalışan eski klavye bulunuyordu
Çıkma boton joystick kolu swicleri bulduktan sonra devre montajı başladı ilk olrak klavye içinde ki plastik üzerinden geçen yolların dirençlerini hesaba katmadım gerçi yüksek dirençli olduklarında bilmiyordum ilk denemelerde bu sorun oldu hareket tuşları farklı çalışıyordu yolları batan sona multimetre ile ohm kademesinde baştan sona ölçtüğümde 50….500ohm arası değerler vardı her tuşun değeri farklı bende tüm tuşların yollarını ölçtüm swiclere direnç üzerinden bağladım
el-yapimi-arcade-joystik-klavye-kontrol-devresi
arcade-joystick-kollar-swicler
kontrol-butonlari
swiclere-direnc
arcade-joystick-kol-swic-direnc
el-yapimi-arcade-joystick-mame32
O zamanlar fazla özen göstermemiştim bir an önce bitirip kullanmaya başlamak istiyordum bir süre tek kişilik olanı kullandım mame32 uyumlu bir joystick bulsaydım işim çok kolay olurdu sadece joystick devresinden yön kolunun swiclerine ve buton swiclerine kablo çekilecekti
Sonrasın da tek kişilik oyunlar sarmadı 🙂 iki kişilik büyük bir arcade joystick yapmaya karar verdim aynı devreyi kullandım kes bir montaj işlemleri bittikden sonra uzun süre kullandım sonrasında klavye kartı arızalandı zaten odamda yer problemi var 🙂 iş güç derken öylece kaldı ama bir gün tekrar çalışacak tabiki bu sefer orjinal bir joystick kartı kullanacağım 😉 bu tip bir sistem yapmak isteyen arkadaşlar için örnek olabilir resimlerden az çok fikir edinebilirsiniz
el-yapimi-arcade-joystick-1
el-yapimi-arcade-joystick-2
el-yapimi-arcade-joystick-3
el-yapimi-arcade-joystick-4
arcade-sunta-olculer
Yayım tarihi: 2009/04/30 Etiketler: , , , , ,
16 Yorum “Emülatör için el yapımı arcade joystick
  1. keremkerem
    Hocam süpersiniz, size daha başka ne denilebilir ki….
  2. HALITHALIT
    Kardeş on numara olmuş devreyi yapmadım ama resimlere bakınca bile insanı heyecanlandırıyor bir zamanlar saatlerimizi harcadığımız okul harçlıklarımızı yatırdığımız şu oyunlar hey gidi günler hey ellerine sağlık kardeş on numara olmuş on üzerinden on
  3. cemcem
    Üstad şu devreyi nasıl yapacağımızı detaylı anlatırmısın,tam olarak anlyamadım
  4. HALITHALIT
    cem arkadaşım benim anladığım gibi anlatayım sana şimdi alıyorsun eline birtane calısan eski bi klavye bunu bir güzel parcalıyorsun içindeki devreyi alıp bir kenara koy sonra sağ sol yukarı asağı tuslarnın gittiği yolları tyakip et ve devreye giden yolları ölç ona göre direncler bağla ve sökmüş olduğun klavye decoderine lehimle oynayacağın oyuna göre A S D Z X C tuşlarınında iletkenlerini takip et ve direncdeğerlerini ölçerek dekodere lehimle benim anladıklarım bunlar saygılar
  5. mustafamustafa
    kardeş emeğine sağlık harika olmuş ama bende o yetenek yok satın almak istesek olurmu hocam bizde yetenek yok mail adresim mustafa-yegen @hotmail.com
  6. MusTyMusTy
    Arkadaşım gercekten güzel bir çalışma yapmışsın ve paylaşmışsın bende bunu yapmayı deneyeceğim boş zamanımda 🙂 inşallah çalıştırabilirm çok zevkli olur böyle bir şeyle oyun oynamak 🙂
  7. kahramankahraman
    Süper olmuş hocam benim gibi genç bir elektrik elektronik müh. adayının gözlerini kamaştırdınız bileği öpülesi insanlardan birisisiniz
  8. ihsanihsan
    arcade joystick yapmak için parça arıyorum.jostick buton switch gibi parçaları nasıl temein edebilirim.bir fikrin varmı hocam.
    1. gevvgevv
      Jostick parçaları için karaköyde banakalar caddesinin çevresindeki bir sokakta safter elektronik her türlü parça orada bulunuyormuş google üzerinde arama yapın adres telefon bilgileri var ayrıca yine karaköyde abet handa swic ve butonları bulabilirsiniz belki jostickde olabilir ama araştırmadım
      birde http://www.bil-mer.com/sony2.asp Jostick hahil olmak üzere atari makinelerinin malzemeleri satılıyor
      iyi çalışmalar
  9. ihsanihsan
    çok teşekkürler gevv hocam.internette ne zamandır arayıpta bulamadığım bilgiyi sen verdin.google da bile büyüksün bu durumda.
  10. getogeto
    selam güzel bir çalışma olmuş bende bir tavsiye vereyim okadar klavye falan parçalamadan daha basit bir yol alın bir tane usb joystick açın içini tuşlara göre lehimleyin oldu işte on numara kolay gelsin :):)
  11. mustafahakyolmustafahakyol
    atariler için olan bu projeyi atari kolunu bilgisayar koluna dönüştüren devreyle pc’dede kullana biliriz
  12. hasanhasan
    merhaba çalışmanız çok güzel bende yapmış olduğum jimmy jib için joyistik arıyordum bu yapmış olduğunuz joyistik malzemelerinden nerden bulabilirim. yardımcı olursanız sevinirim . mail atarsanız sevinirim. iyi çalışmalar
  13. gevvgevv
    @geto bende biliyorum hatta ilk aklımda olan usb joystick ama o zamanlar çok pahalıydı
    @hasan önceki yorumlarda bilgi vermiştim
  14. ametalicametalic
    hocam bende onu sorucaktım bir usb joystick ile çözemezmiyiz bu konuyu..beni bir aydınlatırsanız sevinirim o eksi atari kolunu usb kablolarına bağlasak olmaz mı?
  15. leventlevent
    Selam arkadaşlar ilk öncelikle bu konuya el atığınız için teşekkürler bende yapmayı düşünüyorum ama kafa birşey takılıyor tek kola yaparsak iki kişi oyunatırmı yoksa iki kolmu parcalayacağım, ve bu siviç tuşları ve kol parca fiyatlarını bilen varmı yardımcı olursanız sevinirim
