Daha önce paylaşılan “Elektronik Paket” programının yeni versiyonu hazır (v1.6a) yeni özellikler eklenmiş. Program bir çok elektronik hesaplamanın kolayca yapılmasını sağlıyor ücretsiz ve kurulum gerektirmiyor. Yeni versiyonu hazırladığı, bildirdiği ve paylaşımı için İlker KAYSERİLİ hocama teşekkürler.
Örnek program görüntüleri
Elektronik Paket V2.2
Selam Arkadaşlar
Proğramımda:
Direnç Renk Kodu Okuma : 4 Band,5 Band,6 Band Direnç Okuma ve Renk Kodunu Bulma
Kondansatör Kodları Okuma : Harf ve Rakam Kodları Okuma , Renk Kodları Okuma
Ohm ve Watt Kanunu Bölümü
Elektrik ve Elektronikte Kullanılan Kavramlar Arası Dönüşüm :Direnç,Bobin,Kondansatör,Akım,Gerilim,Güç As Ve Üs Katları arası Dönüşüm
Eş Değer Direnç,Bobin,Kondansatör Hesaplama ve Yıldız=>Üçgen , Üçgen=>Yıldız Dönüşümleri Bölümü
Bir İletkenin Direncini Hesaplama
Led’e Bağlanacak Seri Direnç’i Hesaplama
Bölümü(Polyester-Seramik-Tantalyum-Disk Seramik)
Alternatif Akım Hesaplamaları :Güçlerin Bir Birine Çevirilmesi, Alternatif Akımda Güç,Alternatif Akımda Endüktif Elemanın Güç KatSayısının Düzeltilmesi(Kompanzasyon),Kablolu Elektrik Hatlarında Gerilim Düşümü, Havai Hatlarda Gerilim Düşümü, Komple Tesis Kompanzasyonu ve 3 Faz AG Kısa Devre Hesaplama Bölümü, Motorlarda Yolverme Donanımları Seçim Bölümü, Elektrik Üretim Hesaplamaları,Kablolar İçin Koruyucu Boru Çapı Seçimi/Hesaplama Bölümü
Kablo Kesit Hesaplama Bölümü
Kablolu Hatlarda Kısa Devre Akımı Hesaplama
Kablo Akım Taşıma Düzeltme Faktörleri Bölümü
Aydınlatma Hesaplama
Transformatör Hesabı Bölümü
OG Gerilim Düşümü Bölümü
OG 3 Faz Kısa Devre Hesaplama Bölümü
Trifaze Jeneratör Hesaplama Bölümü
Bara Hesaplama
Kurulu Güç ve Talep Güç Hesaplama Bölümü
Basit Elektrik Tüketim Hesaplama
Topraklama Hesabı Bölümü
Sigorta Hesaplama Bölümü
Elektronik Elemanların Kataloğlarını(DataSheet) İnternette Arama Bölümü : 3 Farklı Sitede Arama
Birimler Arası Dönüşüm:Uzunluk,Alan,Hacim,Ağırlık,Enerji,Manyetik Akı ve Yoğunluğu
Enerji Nakil Hattı Hesaplamaları
Elektrikte Kullanılan Yardımcı Programlar:Akım Yoğunluğu,Endüktif ve Kapasitif Reaktans,Kapasite,Akım Kanunu,Kondansatörde depo edilen Enerji,Bobinde Depo edilen enerji,Frekans,Anten Boyu Hesabı,Düzlem Kondansatör Tasarımı,Doğru Akımda Bobinde Akımın Yükselişi ve Azalışı,Doğru Akımda Kondansatörde Şarj ve DeŞarj Durumları
AWG Metrik Dönüşüm
Alüminyum İletkenlerin Kilogram Karşılıklarını Bulma Bölümü
Bobin Renk Kodu Bölümü(4 Band Renk)
Hava Nüveli Bobin Hesaplama
İletkenlerin Direnç Değerinin Sıcaklıkla Değişimi
Isıtıcı Rezıstans Hesaplama
Direnç İle İlgili Hesaplama Bölümü
Bölümleri Bulunmaktadır.Bedavadır.Güle Güle Kullanınız…
Güncelleme Elektronik Paket Programı 2.3
Direk Tepe Kuvveti Hesaplama
Kanal Hesaplama
Beton ve Demir Direk Bilgi Cetveli
Kablo Kesit Hesaplama Bölümü içerisine İletken Kesit Hesaplama.
Bölümleri Eklenmiştir.
Yayım tarihi: 2011/07/11 Etiketler: direnc hesaplama, elektrik hesaplama, elektronik hesaplama, elektronik paket, elektronik programı, kondansatör hesaplama
güzel ve yararlı paylaşım için teşekkür ederim,
Gew gerçekten güzel şeyler buluyorsun eline sağlık
elektronik paket programının yeni 1.8 versiyorun eklendi bilginize..
windoes 7 ultameti 64 bit te elektronik paket programını çalıştırmadım regedit bir kaydın olmadığını söylüyor bu konmuda yardımcı olursanız sevirimni
çok sağolun emeğinize sağlık.. başarılı bir çalışma..işimize çok yarayacak
Çoğumuzun işine yarayacak faydalı bir program.Teşekkürler.
çok teşekkür ederim 🙂
Allah razı olsun hocam.
Hocam elinize emeğinize sağlık çok faydalı bir program.Allah razı olsun..
sayın kayserili ile görüşmek istiyoruz.kendisine ulaşabileceğimiz bir iletişim bilgisine ihtiyacımız var.bizler istanbulda elektrikli battaniye imalatı yapmaktayız.kimi ürünleri yurtdışından ithal ediyoruz.sayın kayseriliden ithal ettiğimiz ürünleri ülkemizde üretebilmek için bizlere danışmanlık yapmasını rica ediyoruz.Konuyla ilgili yardımlarınızı bekliyoruz.mete çetin
çok güzel program da win7 x64 de çalıştıramadım
program 64 bit’te çalışmaz çünkü 32 bit’te yazıldı.
mete çetin size bu konuda nasıl bir yardım edebilirim bilmiyorum
[email protected] iletişim adresim
Arkadaşlar elektronik paket programının 2.2 versiyonu yazıya ekledi
Teşekkürler İlker KAYSERİLİ
Diğer Programım Olan;
Geometrik Biçimli Cisimlerin Alan-Çevre ve Hacimlerini Hesaplama Programını İncelemenizi Tavsiye Ederim:
https://320volt.com/geometrik-bicimli-cisimlerin-alan-cevre-ve-hacimlerini-hesaplama-programi/
Arkadaşım Ellerinize Sağlık çok Teşekkürler.
Norton direk siliyor virüs içeren bir program.
Behavior
WS.Reputation.1 is a detection for files that have a low reputation score based on analyzing data from Symantec’s community of users and therefore are likely to be security risks. Detections of this type are based on Symantec’s reputation-based security technology. Because this detection is based on a reputation score, it does not represent a specific class of threat like adware or spyware, but instead applies to all threat categories.
Program’da virüs bulunmamaktadır.
Program her açılışta kurulum yapılsınmı sorusunu sormaması için küçük bir ekleme yapmıştım: Regedit’e bir kayıt girdisi giriyor ve bu soruyu sormuyor.
bunu virüs zannediyordur.
windows8 de çaliştiramadım sebebi nedir ?
Win7 x64 ne yaptıysam çalışmıyor
gevv programın adı olan link ölü.
diğeri tamam.
Ben programı x64 win7 de açıyorum fakat bazı bölümlerde run time error 339 veriyor. Bahsettiği dosya ise şu Tabctl32.ocx
bu programı diğer aynı win7 x64 de çalıştırıyorum ama bu makinede çalışmadı. İlker hocam nedir görüşünüz?
saygılar
64 bit lerde çalışmıyor hem 32 bitler için hemde 64 bitler için düzenleseniz bu program herkesin işine yarayacaktır günümüzde 32 bit kullanan kalmadı 4gb ram i olan 64 bit kullanmak zorunda 🙂 programı düzeltirseniz güzel olur iyi çalışmalar dilerim
Güncelleme Elektronik Paket Programı 2.3 – 2018 teşekkürler @İlker KAYSERİLİ yeni dosya linkleri yazıya eklendi
Kanal Hesaplama
çalışmıyor program.çift tıklıyorum tepki vermiyor
Program gerçekten güzel ama windows 7 64 bitte versiyon 2.3 çalışmasına rağmen windows 10 da program çalışmıyor, herhangi bir tepki vermiyor.
Programı indirdim ilk açılışta kurulum yapılması gerektiğini söyledi Tamam Tıkladım
sonra program açılmadı.daha sonra Virus Total sitesinden tarttığımda T.r.j..n olduğunu söyledi.
Bilginize.
https://www.mediafire.com/file/oyysz2i5wbtwyqs/OCX_Registrator.zip/file
windows 10 64 bitte çalıştıramayanlar bununla çalıştırabilir.
https://ibb.co/pQwZs2v
