Elektrikli Araba İçin 24 Volt 500 Watt Motor Sürücü TL494
| Haziran 11, 2023 Tarihinde güncellendi
24V 500W Motor sürücü devresi küçük bir elektrikli araba için hazırlanmış devrenin kontrolünde tl494 pwm entegresi kullanılıyor çıkışında ise 4 adet irf2807 mosfet sürülüyor ayrıca geri beslemesi de var VFB sanırım “voltage feed back” anlamına geliyor kontrol katının beslemesi 12v mosfet katında ise 24v kullanılıyor 24v üzerinden 12v regüle edilerek besleme sağlanabilir ya da aşağıda ki bağlantı şemasındaki gibi iki akünün seri bağlantısında orta uc kullanılabilir
24v-500w-dc-motor-driver-circuit-tl494-pwm
24v-electric-car-dc-motor-drivers-controller-battery-pwm
Kaynak: wara.com/article-682.html
elektrikli-araba-icin-24-volt-500-watt-motor-surucu-tl494
Yayım tarihi: 2012/01/03 Etiketler: , , ,
15 Yorum “Elektrikli Araba İçin 24 Volt 500 Watt Motor Sürücü TL494
  1. OnurOnur
    Bakır plaketteki ince yoldan o kadar amperin geçebileceğini nasıl hesaplıyoruz acaba bunun için bir program varmı yada hesaplaması ?
    1. gevvgevv Yazar
      prigram var “programlar” bölümünde paylaşmıştım evet yollar çok ince çizilmiş muhtemelen yazar uygulamada yolları lehim, tel vb. ile güçlendirmiştir
      1. fatihfatih
        Sayin gevv bana 24 volt controller tamiri hakkinda yardimci olabilrmisiniz lutfen 24 volt motor ve beyinvar elimde gaz kolu calismiyo kablolari birlestirince dirkt calisiyo tansistor numarasini silmisler bu parcalari kendimize gore degistirsek ne kullanabiliriz?face veya mail adresini vereyim
  2. OnurOnur
    Sayın Gevv,
    Programlar bölümünde ve site aramasında aramama rağmen bulamadım programı yardımcı olabilirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler.
  3. azizaziz
    Araba geri gelme özelliği yok sanırım.birde bu devreyi 8 mosfetle yapabil
    irmiyiz.
  4. kadirkadir
    bu devreyi yaptım ancak 14 voltun altına düşmüyor yani 14 ile 24 arası ayar yapıyor daha geniş ayar için ne yapılabilir güzel paylaşım teşekkürler
  5. SüleymanSüleyman
    Kadir bey devreyi bende yapmayı düşünüyorum.Devreyle ilgili bir problem varsa bizlerle paylaşabilirmisiniz lütfen ..?
  6. tahirtahir
    Arkadaşlar ben bu devreyi yaptım ama çaliştıramadım motor dönoyor ama kumanda edemiyorum ayrıca tl 494 cok ısınıyor. Sonuç olarak bunu çaliştırabılen birisi varmı yoksa boşunamı uğraşıyorum acaba diye merak ediyorum. tüm akadaşlara saygılarımı sunarım.
  7. ŞEFŞEF
    Bu devreyi ben yaptım, çok güzel çalışıyor. Sadece bir hatası var, o da VR1 potun bağlantılarında. PCB ile şema birbirine uymuyor, küçük değişiklik yapmak gerekiyor.100 K. pot ile sürdüğümde 6 v. ile çalışmaya başlıyor, 24 volta kadar çıkıyor. Ben elektrikli bisiklette kullandığım için 5 K.elektrikli gaz kolu kullandım.R4.47K.ile R7.1M. dirençleri iptal edip, direk bağladım şimdi kolu hafif bir çevirmede 1 v. ile devreye giriyor.
    Paylaşım için çok teşekkürler sayın geww.
  8. tahirtahir
    Şef Kardeş verdiğin bilgiler için hem kendi adıma hemde bu devreyi yapmak isteyen arkadaşlar adina teşekkür ederim. İnşallah bende sizin başarınızı tekrarlaya bilirim . Ancak başaramazsam yüzsüzlüğüm için özür dileyerek tekrar yardimlarinizi talep edebilmek isterim. SAYGILARIMLA.
  9. tahirtahir
    Süleyman kardeş göstermiş olduğun ilgi ve gönderdiğin link için teşekkrler. SAYGILARIMLA.
  10. kadirkadir
    Elektrikli gaz kolunu nasıl bağladınız acaba hangi ucu nereye bağlamalıyım teşekkürler
  11. ŞEFŞEF
    Piyasadan aldığım elektrikli gaz kolu iş görmedi. Gaz kolu normal halindeyken motor çalışıyor, kolu çevirince azalıyordu. Yani çalışma sisteminin tam tersi durum vardı. Bağlantıları her türlü denediğim halde olmadı. Elimde arızalı bir kol vardı onu tamir ettim. UGN 3503 hall efect sensör alıp eskisini değiştirdim. Sensörü yapıştırmadan önce benim istediğim şekilde olması için ters çevirip monte ettim. Kablo bağlantısını şu an hatırlayamıyorum ama çok sorun değil. 3 kabloyu yer değiştirerek bulabilirsiniz.
